Czujniki temperatury klimatyzacji.
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko, gdzie w Fiacie Stilo znajdują się czujniki mierzące temperaturę "dla potrzeb" klimatyzacji?
Szczególnie chodzi mi o czujniki mające wpływ na załączenie klimatyzacji.
Moja klimatyzacja nie zawsze włącza się po włączeniu włącznikiem mad.gif i potrafi to trwać czasami nawet bardzo długo. Ostatnio "nie zaskoczyła" nawet na odcinku 17 km. Gdzie szukać powodu niewiem.gif ?
pewnie chodzi o klimatronik i jego wariactwa..
wpisz w szukajkę adaptacja / kalibracja / klimatronic / automatyczna klimatyzacja
Zapomniałem faktycznie podać, że chodzi o klimatyzację manualną (a nie automatyczną), a w szukajce nic o tym nie znalazłem.
A kiedy była ostatnio "nabijana" ??
Jeśli to nie zwariowany klimatronik to zacząłbym od sprawdzenia i nabicia układu.
To może wiele wyjaśnić.
Inna około wentylacyjna kwestia, nie od temperatury a od wydajności - kiedy filtr kabinowy zamieszkał na pokładzie?
Klimatyzację nabijałem i sprawdzałem szczelność pod koniec kwietnia tego roku (2011), a filtr kabinowy był wymieniany w pierwszych dniach czerwca.
Występowanie wspomnianych objawów zauważyłem już w parę dni po napełnieniu i odgrzybieniu, więc byłem z ewentualną reklamacją, ale wtedy jak na złość było OK.
Co najciekawsze - kiedy działa to chłodzi bardzo dobrze, więc to na pewno nie wina zbyt małej ilości czynnika.
No to sprężarkę, a raczej jej sprzęgiełko pora sprawdzić.
Chyba to trzeba będzie zrobić, choć co mogłoby mieć wspólnego sprzęgło sprężarki z temperaturą zewnętrzną? Bo jak jest gorąco to klima włącza się od razu, a wspomniane objawy zdarzają się najczęściej (choć nie zawsze) przy temperaturach poniżej 20'C.
Ale sprawdzić nie zawadzi.
A co pokazuje Ci termometr? nie zwariował przypadkiem?
Termometr wskazuje temperatury jak najbardziej prawidłowo. O nim też pomyślałem na początku i parokrotnie sprawdzałem/porównywałem jego wskazania, ale w tym temacie wszystko było OK.
Czytanki z forum:
Raz
dwa
trzy
> Witam wszystkich.
> klimatyzacji?
> Moja klimatyzacja nie zawsze włącza się po włączeniu włącznikiem i potrafi to trwać czasami nawet
> bardzo długo. Ostatnio "nie zaskoczyła" nawet na odcinku 17 km. Gdzie szukać powodu ?
Podłączałeś auto pod kompa w celu sprawdzenia błędów? Jak tak to co pokazał? Swojego czasu też miałem problem z klimatyzacją w swoim Stilo. Doszło do tego nawet, że klimatyzacja raz działała a raz nie. Komputer pokazywał błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji. Po sprawdzeniu okazało się, że przewód czujnika był przetarty. Naprawiłem, zaizolowałem i wszystko już gra i buczy (w sensie chłodzi wink.gif ).
Hm, to rzeczywiście może być wina czujnika ciśnienia lub instalacji do niego. Jutro postaram się go znaleźć i to sprawdzić. Napiszę jakie będą wyniki śledztwa.
Dzięki za podrzucone tematy i sugestie.
Przewody do prestostatu (czujnika ciśnienia w ukł. klimatyzacji) były w porządku. Natomiast wtyczka, którą się podłącza do czujnika miała lekko wysuniętą uszczelkę zewnętrzną i dlatego mogła tam (po przewodach) dostawać się wilgoć. Wprawdzie na stykach nie było widać żadnego nalotu, ale na wszelki wypadek zostały one godnie potraktowane WD40.
Na razie pomogło i klima uruchamia się już po około 4-5 sekundach od uruchomienia.
Zobaczymy jak będzie się sprawować w innych warunkach atmosferycznych (np. w deszczu). Mam nadzieję, że to był powód występującego problemu.
Za jakiś czas dam znać jakie są skutki ww zabiegów.
>...ale na wszelki wypadek zostały one godnie potraktowane WD40. Na razie pomogło i klima uruchamia się już po około 4-5 sekundach od uruchomienia.
Pewnie lepszy do tego byłby Contact, ale jak widać WD40 też daje radę. Mam nadzieję, że to było to i wszystko już będzie ok.
