astra G Z16XEP - falujące obroty
zaczyna mnie już powoli trafiac z tym autem. Jedno naprawione , pojawia sie drugie...
Otóż... Na zimnym silniku dojezdzam do skrzyzowania, wrzucam luz, obroty spadają az zatelepie autem, skoczą do góry i za trzecim razem wskoczą na 800obr/min. Na ciepłym silniku objawy jakby sie uspokajały chociaż lubią czasem na jałowym lekko bujnąć. Innych objawów brfak, błędów nie wywala.
Czyżby to sławetny EGR zaczął się odzywać?
może być EGR, może być krokowiec... podobne objawy miałe w eFce, w obecnej (G 1,6 16V) od dłuższego czasu jeżdzę z zaślepionym EGRem. Wywala od czasu do czasu CE, ale jazda się uspokoiła. Pozdrowienia
- przepustnica kiedy czyszczona?
- wężyki podciśnienia sprawdzone?
nigdy, auto ma 170tys
we..weżyki??!
myslalem ze pozbywając się cc z aisaniem raz na zawsze zapomnę o wezykach podcisnienia facepalm%5B1%5D.gif
> we..weżyki??!
Skontroluj luz zaworowy. Jak nigdy nie był ustawiany to będzie to. Fabryka przewiduje konieczność regulacji po 150 tys. Ja miałem znacznie wcześniej ze względu na LPG. Objaw identyczny. tu masz wątek ntt
to chyba czas
> we..weżyki??!
sorry ale ja nie wiem jakie ty masz mody w silniku zrobione
To się złudziłeś. W AG są wężyki podciśnienia idące z kolektora dolotowego do:
- MAP sensora (tu nie wiem, czy w nowszych silnikach nie jest montowany bezpośrednio, bez wężyka
- serwa hamulców
- regulatora ciśnienia benzyny w listwie wtryskowej
A ty w Z16XEP masz Twinport, on chyba też jest sterowany podciśnieniem, ale nie jestem pewien na 100%. Wężyka nie ma napewno, tylko jakiś siłownik pneumatyczny tym steruje. Jego wadliwe działanie może byc przyczyną opisanych objawów, podobnie jak niedomykający się EGR (oba systemy mają ten sam cel zresztą...). Poza tym, jak wyżej pisano: brudna przepustnica lub szklanki do wymiany.
Pozdr.
> masz wątek ntt
ożesz w morde.
Z obawy przed banem zrezygnuję z dalszego wyrażania swojego stanu zdenerwowania.
Dziękuję za info.
PS. Dizs rano jadac do pracy objawu nie stwierdziłem. Szykuje się ciekawy weekend
> 100%.
Wydawało mi się że elektrycznie silnikiem krokowym ale też nie jestem pewien na 100%. hmm.gif
W tych silnikach nie słyszałem jeszcze o awarii EGR. Jest chłodzony z obiegu co znacznie zmniejszyło jego awaryjność w stosunku do wcześniejszych konstrukcji. Żeby jednak nie było tak pięknie dość często blokuje się twinport frown.gif Mnie akurat jeszcze się to nie trafiło.
> ożesz w morde.
A w czym problem, w pomierzeniu luzu? Dość proste tylko w szczelinomierz trzeba się wyposażyć.
Ja miałem tak że objaw był w pewnych zakresach temperatury silnika. Na zimnym było ok, potem zaczynał taniec obrotami by po mocnym nagrzaniu znowu się uspokoić. Najpierw występowało sporadycznie potem coraz częściej, najgorzej po załączaniu klimy.
Daj znać jeżeli będziesz robił wymianę szklanek ile taka zabawa teraz kosztuje. Może już ceny spadły do rozsądnego poziomu. Choć wątpię bo szklanki są dobierane indywidualnie rozmiarami co z logiki nie może być tanie. Debilne rozwiązanie. crazy.gif
> A w czym problem,
problem bedzie jak sie dowiem ile kosztuje zabawa z wymianą.
problem na razie opanowany. Sobota spędzona na myciu przepustnicy - na chwilę obecną problem zniknął. Zobaczymy na jak długo.
Dzięki za rady.
> Dzięki za rady.
Ja przy okazji wymiany oleju czyli co jakieś 15 tys/6 miesięcy czyszczę przepustnicę bez demontażu i jest ok.
