Klimatyzacja w 1.4 zadusi silnik
Szanowni Koledzy jeśli może wypowiedzieć się ktoś z posiadaczy 1.4 to będę zobowiązany 20.GIF. Otóż załanczam klimę i wolne obroty falują aż prawie do zdławienia silnika w rytm załancznia sprężarki tak co 15s. W trakcie jazdy tak do 3500 obr/min nie idzie jechać wyraźnie czuć kiedy włancza sie sprężarka. Nie korzystam z klimy chociaż mocno chłodzi bo auto wyraźnie słabsze. Przyjmę każdą poradę.
Od dawna wiadomo, że silnik 1,4 16 V nie jedzie, a co dopiero z klima... grinser006.gif
Dodatkowe obciążenie klimatyzacją u mnie również pogarsza osiągi.
Niemniej nie mam problemów z falującymi obrotami...
A jak obroty bez klimatyzacji ??? też falują???
Kultura pracy sprężarki u mnie też ma wiele do życzenia...
Hmm szarpnięcia - to za dużo powiedziane, niemniej czuć w pracy silnika zmiany obciążenia i subiektywną utratę płynności jazdy....
Niestety - przed manewrami na drodze typu "wyprzedzanie z wyskoku" - klima na OFF
Co bym podejrzewał:
1. Przepustnica - czyszczenie fizyczne i elektroniczne (reset parametrów - powtórna adaptacja)
2. Łożysko / sprzęgło klimatyzacji
Koniec pomysłów.
Edit... Pomysły z Bravo - spadek wydajności wymiany ciepła przez chłodnicę klimy na skutek czego sprężarka pracuje na maksymalnych wydajnościach
Do sprawdzenia kondycja chłodnicy klimy - rozwarstwienie / utrata lameli
jakiś tekst
A tu coś o przepustnicy...
Inne
Inne 2
Dzięki za rady. Jestem umówiony na serwis w poniedziałek. Nie chcę jechać tam całkiem zielony co nie znaczy że wiem lepiej jednak jak jest ludzki mechanik to coś powie i człowieka posłucha. Fakt bez klimy też obroty falują ale mniej. Więc pewnie tu problem będzie złożony i nie dotyczy samej klimy.
Jak mam włączoną klimatyzację to za wyprzedzanie się nie biorę.
Ale przecież po wciśnięciu gazu do podłogi sprężarka klimy jest wyłączana - komputer silnika tym steruje.
U mnie załączanie klimy czuć, ale raczej wahnięcie obrotów i podwyższone obroty przy pracującej klimie
Nie wiedziałem, nie próbowałem, nie zauważyłem - pierwsze auto z elektroniczną przepustnicą ...
Oj tam. Bez przesady.
A czy z klimą czy bez - nie widzę większej różnicy (doświadczenia po pierwszych 1000km).
Po prostu jedzie jak ma jechać (to tylko 1,4) i nie ma co oczekiwać sportowych osiągów.
I jeżdżę na LPG (ale to też nie ma większego znaczenia).
Dobrze piszesz. U mnie przy 1.2 jest tak samo, może troszke większy apetyt na paliwo z włączoną klima ale i to nie wielki.
Nie mam gazu auto kupiłem na wiosnę, krajowe, serwisowane,ale serwisowanie serwisowaniu nie równe. Zmieniłem spręzyny z przodu, cewkę zapł., żarówkę lewą z przodu, olej itp. Jeździłem Brava 1.2 16V ale potrzebowałem kombi. Z przestrzeni jestem bardzo zadowolony. Z silnika jakby mniej, ale pozostały mi jeszcze świece do wymiany i czyszczenie przepustnicy no i ta klima. Dzięki za wszelkie sugestie.
> Nie mam gazu
Gdybyś miał LPG to powiedziałbym, że Ci się mapa rozjechała bo objawy pasują.
Dla pewności sprawdź czy nie ma jakiś błędów, następnie reset nastawów autoadaptacyjnych, może coś się rozjechało i może reset pomoże.
Pozdrawiam BAS
Też się dziwię narzekaniu, że klima zabiera połowę mocy w 1.4. Ja nie widzę jakiegoś braku mocy, jak i specjalnie zwiększonego zużycia paliwa.
Na Stilonie jeszcze nie wiem (czekam aż się ochłodzi, to zużycie porównam). Ale Brava bez klimy, przy spokojnej jeździe, paliła mi benzyny 5,5L/100km a z włączoną już ok. 6.
Stilo ma 95 kucyków i włączenie kilimy go tak nie męczy.
Bravę (82 KM) też do czasu nie męczyło (do jakichś 150 000km przebiegu).
Ale na spalanie rzutowało - nie ma się co ukrywać i nie ma co się dziwić.
Bez przesady smile.gif) nie ma wcale dużego spadku w mocy.Teraz prawie cały czas jeżdzę z załączoną na full klimą na gazie i bardzo tego nie czuć a spalanie .. wiadomo około 0,7 litra więcej
Stoję dzisiaj w korku jazda tylko na 1 tak przez 30 min. Załączam klimę na full kiedy wrzucam luz obroty falują między 1200 a 600 aż autem zatelepie kiedy obroty spadają chce zgasnąć ale nie gaśnie. Wyłączam klimę nie mogę bo się męczymy ja i stilo. Wyłączam klimę obroty falują między 800 a 1000 -akceptowalne. Jutro jadę do elektromechanika. Nie winię za to klimy, myślę że problem jest bardziej złożony. Napiszę po wizycie u mechanika.
Już sobie porównałem spalanie z klimą i bez (dystans podobny - ok 370km)
  • z klimą, utrzymywana rzeczywista prędkość ok 110-120 km/h - spalanie 8L LPG/100km
  • bez klimy, utrzymywana rzeczywista prędkość ok. 100-110 km/h - spalanie 7,5L LPG/100 km/h
Nastąpiła pewna poprawa. Wykonano następujące czynności:
-serwis klimatyzacji brakowało 25%, olej do sprężarki podobno wraz z czynnikiem się aplikuje - nie wiedziałem
- wymieniono świece (Bosch mają wystarczyć za NGK) stare nie wiadomo kiedy zmieniane
-reset nastawów autoadaptacyjnych
Czyszczenie przepustnicy na razie poczeka. Zobaczymy na ile będzie lepiej.
Tydzień temu była zmieniana cewka, elektryk stwierdził, że nie zaszkodzi zaopatrzyć się w zapas albo tak od razu zmienić pozostałe. I to cewki są wszystkiemu winne. Nie podzielam tej opinii nie tylko ze względów finansowych.
A tak w ogóle to pan stwierdził, że ładowanie 13,5 V przy klimie na max światłach i wentylatorze mieści się w normie przy tym przebiegu auta (100) może nie jest za bogate ale po wyłączeniu klimy jest 13,9 V więc ma wystarczyć. Tyle jak na razie w temacie. Dziękuję za wszelkie sugestie.
  • 8 miesięcy później...
Wystarczyło tylko zmienić mechanika, by dowiedzieć się że przyczyn nadmiernego falowania obrotów może być kilka, np. zużyty napinacz. Wymiana napinacza paska wieloklinowego wraz z paskiem, u mnie definitywnie zakończyła problem falowania obrotów przy załączonej klimie. Sam w to nie wierzyłem. Do wczoraj.
U mnie też falują (czasami) obroty... Bestia potrafi czasem nawet zgasnąć. Już przy wymianie rozrządu wymieniałem napinacze paska i sam pasek, więc nie jest to przyczyną. Może macie jakiś pomysł? Dodam, że dzieje się to zarówno na benzynie jak i na gazie. Mój przypadek jest szczególny, ponieważ jest to słynny 1.8 16V... wink.gif
Pozdrowienia
kubussss
> Witajcie
Przepustnicę już czyściłeś?
Jeszcze nie... :/ Planuje oddać auto do mechanika w najbliższy piątek i zastanawiam się co kazać mu w tej dziedzinie zrobić...
no a co tam się w tej przepustnicy zanieczyszcza, tzn co tam trzeba wyczyścić?
W przepustnicy zbiera się osad z oleju, moja prywatna teoria jest taka że przez to ciężej chodzi i ma większą bezwładność przy regulacji obrotów. Fakt faktem że u mnie przed czyszczeniem potrafił zgasnąć przy dojeździe do świateł, a odkąd wyczyściłem problem zniknął.
A czyściłem wszystko do czego dosięgnąłem za pomocą szmatki i zmywacza do hamulców.
Czyli chyba umówię się na czyszczenie przepustnicy smile.gif Może coś pomoże... smile.gif
> Czyli chyba umówię się na czyszczenie przepustnicy Może coś pomoże...
To się da samemu zrobić w 10 minut, z dziwnych narzędzi potrzeba tylko szczypce do pierścieni sprężystych (żeby wyjąć sitko) i ewentualnie nową opaskę zaciskową do zamocowania rury (oryginalnej nie umiałem z powrotem założyć).
Bo opaskę trzeba ostrożnie rozpiąć a następnie po robocie zamknąć zwykłymi obcęgami do gwoździ z lekko zaszlifowanymi ostrzami.
Mnie nie gaśnie, ale czasami obroty falują zatem też poczyszczę u siebie ten mechanizm smile.gif
To może sam sobie wyczyszczę tą przepustnicę (jak to takie proste)... smile.gif
Dokładnie, tak również robię.
A co do obciążenia silnika, to u mnie nie widzę żadnych przypadłości jak włączę klimę.
Wyczyściłem przepustnicę i nie poznaje auta... W stilona wstąpiła moc smile.gif I co najważniejsze już nie gaśnie. Polecam wszystkim czyszczenie przepustnicy, a następnie adaptację FES'em smile.gif
kubussss
