Stukanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Co prawda problem dotyczy mojego Combo, ale objawy takie mogą się pojawić również w Asterkach, więc prośba do moda o nieprzenoszenie tematu na kącik Opla.
Otóż przy jeździe na niskich biegach 1,2 lub 3 przy dodawaniu i ujmowaniu gazu słychać pojedyncze stuknięcie, dochodzące z okolic przedziału silnika. Stukanie wydechu wykluczone, zostają:
1. Końcówki drążków kierowniczych
2. Poduszki pod silnikiem
3. Poduszka pod skrzynią biegów
4. Inne
Czy ktoś ma doświadczenie z takim typem stukania, niekoniecznie w Oplu. Każda porada mile widziana.
> 4. Inne
u mnie stukały dokładnie w taki sposób przeguby wewnętrzne ;-)
U mnie w ten sposób dawały znać tylne tuleje metalowo-gumowe wahacza.
Też swego czasu miałem problem z dobiegającym postukiwaniem niezależnie czy podczas jazdy czy na postoju z okolic komory silnikowej właśnie efekt był najbardziej słyszalny podczas dodawania i ujmowaniu gazu. Początkowo myślałem że hałas ów powoduje alternator, ale po zrzuceniu paska klinowego i uruchomieniu silnika hałas nadal dobiegał z tym ze już był łatwiejszy do zlokalizowania. Okazało się że hałas powodowało koło pasowe na wale korbowym (puściła śruba mocująca koło na wale - podejrzewam że niebyła właściwie dokręcona po wymianie rozrządu).
