Otwieranie samochodu kluczykiem
pacjent - ford mondeo 2002r
Czy da się otworzyć zamknięty i uzbrojony (alarm) samochód przy pomocy kluczyka (grotem a nie pilotem)? Pilot w kluczyku zaczyna odmawiać współpracy i trzeba opracować alternatywę.
otworzyć powinno się dać bez problemu
ale jak jest alarm to go nie rozbroisz i będzie wył i blokował zapłon hmm.gif
trza się dostać do reset'u alarmu, bo coś takiego powinno być
ew wcześniej zrobić sobie drugi pilot
maksa ściągałem na lince, właśnie przez pad pilota ... a potem pół niedzieli walczyłem z dziadem grinser006.gif
Otworzyć kluczykiem się da bez problemu.
Trzeba będzie tylko zamykać (bez alarmu) i w razie W otworzyć kluczykiem.
a d00pa tam,
otwierasz normalnie grotem,
zamykasz też grotem jak już zamkniesz drzwi wcacasz kluczykiem do położenia zero i zamykasz jeszcze raz już zamknięty drzwi - wtedy dokładasz podwójny rygiel i alarm.
> a d00pa tam,
> Pozdrawiam
a uzbrojony alarm da się tak rozbroić kluczykiem ?
bo jeśli pilot nie działa, to pewnie spipcy się w najgorszej możliwej kombinacji grinser006.gif
> a d00pa tam,
> Pozdrawiam
Toż o tym wlasnie pisalem. Zamknac sie da, ale otworzyc juz chyba nie
a pany przeczytajcie sobie co napisaliśćie i czy to ma sens. Nie chce mi się iść na dół sprawdzać ale jeśli Wam na tym zależy to pójdę i sprawdzę. Skoro da sie uzbroić to da się też wyłączyć czyż nie logiczne?
> czyż nie logiczne?
> czyż nie logiczne?
> jeszcze pytanie czy alarm fabryczny, czy dokładany
wydaje mi się, że jeśli jest podłączony pod drzwi to fabryczny, ale ręki sobie uciąć nie dam
A masz jakas inna diode/pestke oprocz tej z zegarka??
Jak nic oprocze tego to gola fabryka, nawet uzywa klaksonu do wycia frown.gif
> A idź
> teoretycznie logiczne, ale w praktyce nie idzie
opiszę krok po kroku:
1. sięgnałem do zasobnika z BUDem, pociągnąłem solidny łyk
2. wkładam kluczyk w zamek drzwi, przekręcam w PRAWO i z tej pozycji o 180 st w lewo - auto zamyka się, zamyka się też podwójny rygiel, kierunki mrugają potwierdzają czamknięcie fury i uzbrojenie alarmu
3. tym samym kluczykiem= próbuję otworzyć maskę pojazdu - włącza się alarm - trąbi i mruga kierunkami, - znaczy moja teza zaczyna się sprawdzać.
4. wyłączam alaram z pilota, ponowanie zamykam drzwi jak w punkcie nr 2.
5. Znów wkładam kluczyk w zamek i obracając w prawo otwieram zammek i uwaga rozbrajam alarm, otwarcie drzwi czy maski nie powoduje włączenia alarmu.
Aha: pacjent ford mondeło 2.0 zetec z 2002r. alarm fabryczny
pozdrawiam
nie mam czyli fabryczny
> i poszłem
> Moja teza został potwierdzona, lecicie mi po browarze, a co
> pozdrawiam
jutro wieczorem (jak dojedzie) to sprawdzę i dam znać. Jeśli zadziała to piwo leci do Krakowa 20.GIF
> i poszłem
> uzbrojenie alarmu
> pozdrawiam
> Ciekawe czy w Focusie mk2 działa. Jutro sprawdzę
mi się teraz rzuciło, operacji dokonywałem na angliku, więc w samochodach europejskich ruchy kluczykiem w zamku będę niejako w lustrznym odbiciu w stosunku do anglika. Może dlatego nie zadziałało?
> kluczykiem w zamku będę niejako w lustrznym odbiciu...
dzisiaj wieczorem autko powinno wrócić na podjazd to sprawdzę
> zadziałało?
> U mnie drzwi kierowcy są po odwrotnej stronie
IMO to nie to, w foce nie mam chyba w ogóle tego podwójnego ryglowania o którym piszesz
jak dam w prawo (otwórz) i potem 180 w lewo, to zamknie się, ale nic poza tym, kierunki nie migają, więc alarm się nie uzbraja
w drugą stronie nie ma prawa działać, po w lewo jest zamykanie, więc kręcę w lewo, zamknie, kręcę 180', otworzy ...
ciekawostka :
a czy wiecie, ze kazdym kluczykiem(od innych fordow) mozna zamknac wlasnego forda
dzis wieczorem sprawdze na swoim bylym mondeo czy da sie go otworzyc kluczykiem bez wlaczenia alarmexu
> Sprawdz, sprawdz! Jak zadziała to mnie nauczysz
dobrze, opisałem procedurę w mondeo mk III ale w mondeo mk II trzebabyło zamknąć, wrócić do pozycji wyjściowej i zamknąć jeszcze raz - wtedy działał rygiel ok.gif
> ciekawostka :
> ciekawostka :
