Lambda 1.8
Witam!
Auto zaczęło mi spalać 20l gazu na 100km, po podpięciu do kompa wyskoczył błąd sondy niestety nie znam dokłdnie opisu błędu.
Zadzwoniłem do mechaniora i mówi że w zależności od tego czy pracuje na OBD I czy OBD II cena będzie sie wahała od 150-200pln dla I, zaś dla II nie ma ponoć zamienników i ceny od 400-500. Trochę mnie to przeraża zwłaszcza że na allegro kupie już za 95 taką i nie bardzo wiem kto mnie w h... robi.
W momencie kiedy pada katalizator to chyba też wyskoczy coś na kompie??
PZd
1. Zmień mechanika skoro sam nie wie czy Stilo jest OBD1 czy OBD2.
2. Zakładam, że problem dotyczy pierwszej sondy(tej przed katalizatorem).
3. Podaj VIN to poszukamy.
Pozdrawiam BAS
raczej robi Cię w jajo angryfire.gif no chyba, że podaje ceny z ASO grinser006.gif
Stilo, jako wózek wyprodukowany w UE po 2001 jest obowiązkowo "wyposażony" w OBD2 (szerokie gniazdo diagnostyczne).
Czyli 2 sondy, przed i za katem.
Czyli jak kat powie 30.GIF sygnał z 2 sondy będzie ... no kiepski i pewnie CHECK ENGINE
"elektrodowe rozwiązania" mówią wtedy o wycięciu kata i podłączeniu sygnału z sondy przez opornik + programowe wycięcie sygnału z lambdy przez ECU
> Czyli jak kat powie sygnał z 2 sondy będzie ... no kiepski i pewnie CHECK ENGINE
Nie wyskoczył mi do tej pory błąd od samej sondy, nawet nie widziałem że jest walnięta, wyszło po podpięciu pod kompa ponieważ szlag trafił świece i ona robiła check engine
Ale tylko wtedy gdy nawala druga sonda?? Zna ktoś koszty takiej przeróbki??
VIN: ZFA19200000464196
Pzd
o sondzie (sondach) możesz poczytać np. tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic773726-0.html
masz tam rozpisane za co odpowiada pierwsza a za co druga sonda, ta Twoja w ogóle zdechła czy tylko odczyt sygnału jest za niski?
cała ta impreza z wyciananiem to druciarnia w sumie, (porównywarna z wycinaniem DPF smile.gif ) (się zacznie zaraz...)
przecież kupisz sondę na aledrogo za 100zł z gwarancją i będzie działało...
a ten katalizator to niby dlaczego zdaniem mechanika się kończy?
Masz 2 sondy przed katalizatorem i 1 sondę za katalizatorem.
Sondy przed katalizatorem mają numer 46760867, czyli np. takie.
Pozdrawiam BAS
Zwłaszcza, jak ceny katalizatorów to 500-800 zł, a nie 4 tys. jak kiedyś...
Bez katalizatora smród za dieslem jest straszny, chociaż za benzyną bez katalizatora
jeszcze gorszy... Ale wycięcie tego elementu to IMO bezsens i głupota. DPFa,
to jeszcze, ale katalizator to także nasze samopoczucie i brak smrodku we własnym
Jutro podjadę jeszcze raz na komputer, w związku z tym dwa pytania:
1. Czy komp "nieAsowski" pokaże która sonda przed katem jest walnięta??
2. Rozumiem że OBD to złącze diagnostyczne, a co ono ma wspólnego z ceną sondy??
Pzd
FES rozróżnia Lambda 1(pre. cat.) i Lambda 2 (pre. cat).
OBD1 w przypadku Fiat'a to takie złącze 3pinowe, które występowało w BBMM, Siena/Palio itd.
OBD2 to złącze 16 pinowe, występujące np. w Stilo.
Mechanikowi chodziło o stosowany po 2001 roku w EU system diagnostyczny, mający na celu zapewnienie czystości spalin.
Ma to pewien wpływ na cenę ponieważ te sondy muszą zacząć pracować prawie natychmiast po rozruchu.
Pozdrawiam BAS
Zwariowała sonda przed katalizatorem więc już jest lepiej.
Bas a czy mogę zamówić sondę do której dałem link w pierwszym poście?? Nie ukrywam że mam trochę rzeczy do zrobienia przy aucie więc muszę się zastanawiać dwa razy co mam kupić.
Pzd
EDIT: Zaryzykowałem i zamówiłem taką facet ponoc trochę tego sprzedał do stilo i chodzi więc jutro dam znać jak wygląda sprawa.
PZd
Domyśliłem się bo ta za katalizatorem głównie służy do wywalania check'a.
Po czym nastąpiła poprawa?
Powinna być OZA532-A3 0409 a na aukcji jest OZA527-E19 , OZA112-A6...
Nie wiem na czym polegają różnice, jeśli jedyna różnica to długość kabla to można go skrócić.
Pozdrawiam BAS
Sprzedawca mówił że jest kilka numerów podesłałem mu jeszcze na wypadek link który umieściłeś w poście wyżej.
Czy długość kabla ma znaczenie( bo ponoć w niektórych kwestiach ma dosyć duże cfaniaczek.gif) czy to tylko kosmetyka że jeden będzie dłuższy?? W sumie sprzedawca i tak ma w ofercie z długością 26, ale wolę zapytać.
> Pozdrawiam BAS
Również pozdrawiam
> Czy długość kabla ma znaczenie( bo ponoć w niektórych kwestiach ma dosyć duże ) czy to tylko
Chodzi o to, żebyś nie musiał go sztukować. Optymalnie byłoby gdyby sonda przyjechała ze złączką i kablem właściwej długości.
Pozdrawiam BAS
Rozumiem tylko chodziło mi oto czy w momencie kiedy jedna sonda ma kabel 26 cm a druga 65 to czy to nie będzie wpływało na jakość pracy sondy.
]Pzd
Szczerze mówiąc nie wiem, ale 39cm ma pewien opór, więc teoretycznie może ciutkę niższe napięcia pokazywać.
Policz ile zaoszczędzisz na tym, że kupisz nieidentyczną sondę.
Pozdrawiam BAS
Podepne sie pod temat.Prosze o podpowiedz jaka sonde i jakiej dlugosci zakupic na wymiene uszkodzonej sondy za katalizatorem(diagnostyczna) w moim silniku.
Eper podaje nazwe elektrozawor i trudno znalezc zemienniki numeru z EPER confused.gif
> Witam
Ta powinna pasować.
Albo po numerach Bosch'a.
Pozdrawiam BAS
FES pokazał że uszkodzony jest :czujnik 1 rząd 1. I teraz stojąc na wprost silnika wymieniać sondę po lewej czy prawej??
Pzd
IMO patrzysz tak jakbyś siedział za kierownicą.
Pozdrawiam BAS
