Rozkmina
Witam.
Pacjent CCS 1.1 seria 190 000 przebieg.
Jest piątek - 30 stopni czy ile tam było o 16 w Pozku - Wyjeżdżam spod domu, jadę, jadę - jest 90 stopni - włączył się wicher jadę jadę - nagle sru - ja daję gazu a auto nie wchodzi na obroty. Zjechałem na pobocze. Otwieram maskę - płynu w normie, olej też git. Poczekałem chwilę aż wyłaczył się wiatrak i temperatura spadła do 80 i wszystko odżyło. Później jechałem i znów to samo - jak się zagrzał to nie chciał jechać. Myślę sobie - może czujnik położenia wału. Miałem zamiar zrobić trick - że jak się nagrzeje i zacznie coś znów się dziać to samo to polać go wodą ale dziś jeździłem w kółko po Poznaniu pół godziny i nic się nie działo. Więc się niewiele dowiedziałem.
Jakieś typy ?
> Witam.
> Jakieś typy ?
tak, polej wodą czujnik albo silnik, to jest dobry sposób ok.giffacepalm%5B1%5D.gif
to chyba nie był by dobry pomysł :D
Już wiem co jest nie tak!
Super fachowe wypowiedzi i porady! Nie wiem co bym bez Was zrobił.
Dzięki.
> Dzięki.
> Dzięki.
Podkładasz się to masz. Kolejna fachowa odpowiedź: samochód Ci się przegrzewa wink.gif
Serio, to jeżeli podejrzewasz czujniki czy tym podobne, to hula po kabel do diagnozy na allegro za grosze, program tzoka za darmo i się dowiesz, czy mu coś nie leży. Dalej sprawdzenie po kolei układu chłodzenia (termostaty, odpowietrzenie, itd). Potem kompresja, żeby sprawdzić UPG. Nikt tutaj wróżką nie jest wink.gif
Teraz dzięki za odpowiedź. Nie można było tak od razu?
Chciałem wiedzieć czy dobrze podejrzewam ten czujnik czy może objawy nie są jednoznaczne. Może ktoś miał podobnie i by mi podpowiedział gdzie szukać albo wykluczył czujnik położenia wału. Chyba po to też jest forum żeby czasem zapytać.
twoje podłożenie się nie polegało na zadaniu pytania tylko na pomyśle polewania czegoś wodą wink.gif samo pytanie jak najbardziej słuszne. IMO temperatura silnika nie powinna mieć wpływu na działanie czujnika wału ale specjalistą w tej kwestii nie jestem smile.gif
> twoje podłożenie się nie polegało na zadaniu pytania tylko na pomyśle polewania czegoś wodą samo
chciał młotkiem sklepac tłoki z wypukłym denkiem zeby były plaskie yikes.gif
( w tamtych czasch dostac cos do M-72 było niemozliwościa)
> hehe przypomniało mi sie jak moj kolega na polibudzie
Kolego, ja słyszałem o kolesiu na polibudzie w Gdańsku, który na zajęciach z informatyki (kierunek elektronika) chciał czas dostępu do dysku stoprem mierzyć rotfl.gif
