Wymiana tarczy.
Witam.
Po kilku latach użytkowania focusa mk 1 1,6/100km pojawiła pierwsza awaria, podczas ostrego hamowania wjechałem w kałuże i w niedługim czasie tarcza się zwichrowała. Na przeglądzie naprawili mi to. Ale pech chciał że w podróży musiałem też ostro hamować bo mi maruder wyjechał na pas i problem się odnowił. Panowie muszę wymienić tarczę hamulcową, czy ktoś się orientuje jakiej firmy są tarcze z przodu, zastanawiam się nad kupnem orginalnej? Bardzo prosze o podanie sprawdzonigo sklepu w Bielsku Białej lub mojej okolicy co by jeszcze były zniżki dla klubowiczów. Drugie pytanie czy da radę samemu wymienieć tarczę, jak wygląda sprawa z wyosiowaniem tarczy ? Jakie są koszty wymiany u mechanika? Pozdrawiam.
tutaj sobie kup. polecam oryginały.
Z tego co czytam to mam wrażenie, że chyba tego jeszcze nie robiłeś... wink.gif
Wymiana jest banalna - ściągasz zacisk, jarzmo zacisku i tarcza ląduje na ziemi.
Musisz wcisnąć tłoczek hamulcowy (odkręć zbiorniczek płynu hamulcowego i podczas wciskania pilnuj żeby ciw zbiorniczku płynu nie przebrało)
Przy wymianie tarczy wymieniasz też klocki.
> Witam.
> hamowania wjechałem w kałuże i w niedługim czasie tarcza się zwichrowała. >Na przeglądzie naprawili mi to.
powiedz gdzie to naprawili .Jak można naprawić zwichrowaną tarczę confused.gif
> w Bielsku Białej
tarcza od 98 do 230 rowkowana
klocki od 85 do 180 wszystko zależy od firmy
Około 50-60 zł
> A więc - wymienia się obie tarcze z przodu, a nie jedną
a dlaczemu nie mówisz koledze, że czasami tarcza jest tak "przyspawana" do piasty, że trzeba ją nacinać i odbijać powolutku?
Wiem, że to ekstremalny przypadek ale w moim poprzedni mondku bez szlifierki się nie obyło frown.gif
i zaopatrz si,e w klucz imbusowy / ampułowy 7 mm do odkręcenia zacisku ok.gif
normalnie zebrali jej trochę na tokarce jak było z czego i tyle, szeroko stosowana praktyka...
Tak to się naprawiało w latach 70 .Teraz kiedy nowa tarcza ma normę zużycia 1.8 do 2 milimetrów wyrównywanie tarczy na tokarce to robienie dziadostwa tymbardziej ,że to też jest koszt około 30 -40 zł a i tarcza po deformacji spowodowanej zmianą temperatury przez chlapnięcie wodą zmienia swoją strukturę i ryzyko jej pęknięcia jest zdecydowanie większe. Sznujący się warsztat napewno takich rzeczy nie robi i stara się wytłumaczyć klientowi w czym rzecz .
ale jak widać wiele osób nie wie... a ile znasz szanujących się warsztatów, na które nikt nie narzeka? które można z czystym sumieniem polecić? Bo ja w KRK znam jeden...co nie oznacza, że znam wszystkie inne, po prostu uznałem, że nie ma sensu sprawdzać.
Wiesz dlaczego grzebię w swoich (i nie tylko w swoich) padakach sam? Bo otaczają nas szanujące się warsztaty i tamtejszym kowalom nie ufam.
P.S. a w jakim to samochodzie ścieralność tarczy to 1.8-2 mm?
Prawie we wszystkich .Weź jakikolwiek katalog z tarczami ,bębnami TRW BREMBO FERRODO praktycznie wszystkie tarcze wartość minimalna a maksymalna to różnica 2 milimetry. Z mego doświadczenia wynika iż dwa razy wymiana klocków za trzecim razem klocki i tarcze .Czyli przebieg dla tarczy to około 70-80 tyś km
Już nie przesadzaj - jak masz prawie nową tarczę, którą ci zwichruje to czemu nie spróbować jej przetoczyć.
Ja miałem taki numer w prawie nowej ibizie - po prostu tarcza zaczęła bić - przetoczyło się tarcze i było super. Tolerancji grubości zostało jeszcze dużo - na pewno na 1, albo i 2 komplety klocków. Tym bardziej że dziadek mojej zona.gif to zrobił więc za friko wink.gif
nie mam tarcz pod ręką, ale śmiem twierdzić że nowych tarczach do mojego mondka do granicy zużycia było zdecydowanie więcej niż 2 mm, druga sprawa jest taka, że toczeniem zbiera się bardzo niewielkie ilości materiału z tarczy, więc jak napisał Vadero, czasem warto spróbować...
tarcza Mondeo
TRW symb .DF2622 śr.260 mm ,norma 24 mm minimum 22,2 mm
TRW symb .DF2751 śr.278 mm ,norma 24 mm minimum 22,2 mm
