Rozrząd, ścieło ząbki paska, wałek stanął...
Mechaniory porada pytanie co mogło mu odbić? Pacjent 1.2 8v 60KM
Tydzień i 160Km temu zmieniany rozrząd. Wszystko fajnie gra.
Dzisiaj jedziemy sobie spokojnie i nagle auto gaśnie, próba kręcenia zakończona fiaskiem, spycham na bok, podnosimy maskę, raz jeszcze próba kręcenia- pasek stoi 8|
Więcej nie kręcimy, ściągamy auto na holu, próba przekręcenia wałkiem rozrządu "na kluczu" nie udana- wałek stoi. Odkręcamy dekiel, obserwujemy, ale w sumie nic nie widać 270751858-jezyk.gif poluzowaliśmy trochę podpory, wałek ruszył, jak się przekęcił trochę oczom ukazał się postrzępiony pasek. Zaworki nie stoją nieruchomo, po ponownym dokręceniu wałka obraca się on już bez żadnych przeszkód..
Pytanie: co mogło mu odbić się zatrzymać? Czy zawory mogły mieć kolizję z tłokiem? Co jeszcze mogło się zrobić? Bo mnie pomysłu brak, a jestem już zmęczony i zły, że stało się to w momencie kiedy to ja użytkowałem auto rodziców blush.gifink:
Dziwne. U mnie nie było kiedyś W OGÓLE smarowania wałka (odwrotnie założona uszczelka) a wałek nie stanął. Zaczął piszczeć, wytopiły się panewki w głowicy ale się kręcił.
Tak czy owak szukałbym przyczyny w problemie ze smarowaniem.
> udana- wałek stoi. Odkręcamy dekiel, obserwujemy, ale w sumie nic nie widać poluzowaliśmy
> przeszkód..
> kiedy to ja użytkowałem auto rodziców ink:
co to znaczy za proba krecenia zakonczyła sie fiaskiem ? znaczy wogole nie zakrecił czy krecił krecił ale nie odpalił??
jak wogole nie krecił to na dzien dobry sprawdź czy wał sie obraca czy staną
jak piszesz ze wałek sie nie obraca to poprostu zatarł sie -nic strasznego
jezeli wał sie kreci to wałek i staną a wał sie dalej krecił i powyrywało zęby
moze ktos zbyt mocno napią pasek przy wymianie i go przez to zatarło
lub moze byc cos z pompą oleju , zbyt mało oleju , uszkodzona pompa , niedrożna pompa lub jakiś kanalik...
tak czy inaczej zdejm wałek i mostki, głowice w zatartych miejscach wypoleruj papierem 2000 -przynajmniej ja tak zawsze robie i jeszcze nigdy nie było zadnych skarg ,zazalen czy pretensji chociaz co niektorzy tu mi pewnie zaraz pojadą po ambicji hehe.gif
kręcił, ale bez efektu
> zaworom sie napewno nic nie stało - taka zaleta fiatowskiego 8v
podejrzewam, żę dokładnie tak było
zbyt mocno na pewno nie,
> kanalik...
ale to żeby kontrolka ciśnienia się nie zapaliła?
czujnik cisnienia oleju zapala sie w fiacie albo jak cos nie łaczy za dobrze zlosnik.gif albo kompletnie juz nie ma oleju
czujnik cisnienia oleju zwiera dopiero styki jak cisnienie jest mniejsze niz 0,2 bara
to tak jak kontrolka przegrzania sie silnika w 700 , dopiero wtedy zaczyna świecic jak juz sie dymi z pod maski zlosnik.gif
wypoleruj wałek i mostki tak jak mówiłem , i przy składaniu zlej to dobrze olejem, potem nie zakladając pokrywy przytrzymaj szmatką natrysk oleju tam gdzie jest wpięty w kanał olejowy a niech druga osoba proboje odpalić auto , po odpaleniu powinno sikac po wałku 4 strumienie oleju , nic cie nie obryzga nie boj sie zlosnik.gif ale dla pewnosci nałóż lekko pokrywe od góry ale tak zebys wszystko widział co sie w srodku dzieje
a swoja drogą ciekawe ile ci tam zębów ubyło na pasku bo u znajomego wyleciało 12 ale auto paliło na cyk chodziło troche nierówno ale bez jakichs wielkich tragedii, dymił sobie tez dobrze na czarno, a co do jazdy to miał troche opory bo przy ruszaniu z 1 biegu było czuć jak by sie z 3 ruszało , ale jezdził po miescie i dawał rade zlosnik.gif
> czujnik cisnienia oleju zapala sie w fiacie albo jak cos nie łaczy za dobrze albo kompletnie juz
> nie ma oleju
> z pod maski
> oleju , nic cie nie obryzga nie boj sie ale dla pewnosci nałóż lekko pokrywe od góry ale tak
nie wiem, nie chciało mi się liczyć o 4 rano jak za 4 godziny trzeba wstać do roboty oink.gif
no widzisz, a ten chodził bez żadnych zastrzeżeń, jak przed wymianą 270751858-jezyk.gif
pasek już kupiony, wrócę z roboty będę się zastanawiał co dalej spineyes.gif
> Upg niedawno nie wymieniano przypadkiem? Moze byc do gory nogami :-/.
UPG nie ruszana jeszcze była w tym aucie.
No to git, sprawdz smarowanie walka, bo to jego zanik powoduje problem jak u Ciebie. Jakis czas temu walczylem z punto1 gdzie jakis rumunski mechanik zalozyl upg do gory nogami. Final byl taki sam jak u Ciebie :-/.
jak kupilem CCSa tez byla zle UPG. nic nie wiedzac jezdzilem tak. czasem walek popiskiwal i zawory klekotaly...
teraz kupilem silnik 1.2 16v po wymianie UPG i tez byla odwrotnie...co za mechanicy to robia?? plaga jakas :/
> plaga jakas :/
Moj byl z Rumunii, powaznie zlosnik.gif.
U mnie w 16v walki nie mialy smarowania jak pękł smok olejowy. Moze szurnołeś gdzieś miską?
ale nie przyglądałem się misce, tylko z góry oglądaliśmy, do tego w nocy, dopiero za godzinę będzie możliwość na spokojnie przy nim stanąć i podumać crazy.gif
> zainteresowanym autem na co dzień jeździ mama, wszystko możliwe
raz jeszcze zdjęliśmy dekiel i dmuchnęliśmy w magistralkę olejową- przepływu nima..
po kilkunastu minutach dłubania na przemian drucikiem i kompresorem wyciągnęliśmy dość sporego bobka silikonu sick.gif
Po tej operacji olej rozpryskuje się jak głupi. Założyliśmy nowy pasek, skręciliśmy do kupy i gada waytogo.gif
> tak jak pisaliście Panowie- smarowanie
> bobka silikonu
> Dzięki za porady i sugestie
Ja to nigdy się nie mogę nadziwić jak ten silikon się tam dostaje, smok ma sitko, potem jest filtr... spineyes.gif
A nie ruszyło Ci głowicy? U mnie po takiej akcji głowica nadawała się do wyrzucenia.
> filtr...
na szczęście auto odpaliło, pracuje (nawet lepiej jak wcześniej, bo zaworki mniej słychać hehe.gif ) i jeździ
