klopot z ustawieniem swiatel
moj problem jest nastepujacy: wczoraj zmuszony bylem wymontowac lampy przednie z bravy , wyczyscilem , pozmienialem zarowki ...... zakladam i niby wszystko ok .... ale nie do konca - swiatla oswiecaja ogora 3-5m drogi przed samochodem (swieca w dol) korekta tymi pokretlami dwoma nic nie daje nadal swieca w dol - swiatlo mocne bo zarowki ok ale zasieg ....... frown.gif
prosze o pomoc i porady , co moge zrobic , badz co juz zrobilem zle.... co teraz ?? jak to ustawic prawidlowo??
ps.bylem u diagnosty to powiedzial ze nic nie zrobi bo pokretlami nie moze ustawic wiec nic z tego ......
z gory dziekuje za wszystkie odp i pozdrawiam kacikowiczow
> witam i pytam
zluzuj śrube trzymającą lampę u góry i podnieś....
> witam i pytam
Przy okazji moje pytanie. Czy czyściłeś wnętrze lamp i jak się do tego zabrałeś? Chodzi mi o zdjęcie szklanego klosza. Czy robiłeś to wg instrukcji ze śmietnika? Pozdrawiam.
jesi chodzi ci o to czy pieklme ciato reflektorowe to nie , czyscilem klosze przez otwor od zarowek (gaza+waciki + srodek czyszczacy+ wyiety drut ktorym to przecieralem przez ten otwor) efekt dobry - na wacikach i gazie dosyc duzo zaniczyszczen wiec sie oplacalo.
PATRE - z silniczkami nic nie robilem (poza odpieciem ich od reflektora) , po zamontowaniu ponownym rekfektorow tylko podpialem je i tyle , swiatla swieca za nisko i oswietlaja tak gora 4metry przed samochodem czyli bardzo malutko , przy wlaczeniu dlugich efekt i tak slabszy niz normalnie...
probowalem regulowac tymi pokretkami przy silniczkach ale nawet przy max podniesieniu efekt mizerny ...
do WICIA23 - troche pomoglo podniesienie reflektorow na srubie ale nie duzo - gora 1metr wiekszy zasieg frown.gif
dziekuje za porady , m,oze cos jeszcze byc nie tak co moglbym zrobic ?? czuje ze jutro rozlacze te reflektory i na nowo przykrece moze cos sie poprawi .... w miedzyczasie prosze o dalsze wskazowki 20.GIF
a regulacja światel z kabiny wogóle Ci działa. Tzn podnoszą sie i opuszczaja swiatła jak kręcisz???
jak źle założyłeś silniczki to bedą się opuszczały a się nie podniosą i świeca w dól. w połaczeniu z złą regulacją pokrętłem i na śrubach mocujących bedzie świecilo w dół
> oplacalo.
> jak źle założyłeś silniczki to bedą się opuszczały a się nie podniosą...
Jeżeli trzpień silniczka nie wskoczył na swoje miejsce w plastiku reflektora (patrz opis ciasta hehe.gif),
to lampy są już max opuszczone i silniczek nic nie zdziała...
Jeszcze raz wyjmij i załóż silniczki, kulista końcówka trzpienia musi wskoczyć na swoje miejsce i się zatrzasnąć ok.gif
GIGOSIA i WICIA23 dziekuje za odpowiedzi i pomoc , mam nadzieje ze to pomoze , jak troche [przestanie padac snieg to ide kombinowac dalej zlosnik.gif duze piwo dla was piwo.gif20.GIF
Ja mam taki problem że krótkie światła święcą mi dobrze a jak włącze długie to swiecą strasznie nisko mad.gif A regulacji osobnej do dłuchich nie ma? Da się z tym coś zrobić?
A zarówki na pewno załorzone są prawidłowo?
a jak mozna zle zalozyc zarowki ?? kstzalt podstawy zarowki pasuje do ksztaltu "otworu" - okragla a z jednej strony plaska i ta plaska strona pasuje wlasnie to otworu ktory tez ma podobny ksztalt wiec zle sie nie da zalozyc zlosnik.gif
podnioslem na srubach ale i tak slabiutko , problemem chyba wlasnie sa te silniczki i ten bolec okragly ze sprezyna co ma wskoczyc , mam wrazenie ze nie wchodzi na swoje miejsce i przez to regulacja nie dziala frown.gif
> długie to swiecą strasznie nisko A regulacji osobnej do
jak popatrzysz z gory na siwatla masz takie otwory w karoserii (DWA) przez ktore widac takie biale pokretla - jedne sa do mijania wysokosc , a drugie pokretlo to blizej zderzaka to chyba do regulacji poziomej ?? przynajmniej tak mi sie zdaje ze nie ma osobnej regulacji do dlugich , tylko regulacja pionowa i pozioma ...
powoli mam dosyc tych swiatel wrrrrrrrr
Wyjmij lampe. Odłacz silniczek
Z kabiny obniż światła pokrętłem - powinny silniczki wypuśćić bolec 270751858-jezyk.gif
Podnieś ręcznie światła w lampie.
Jak to zrobisz to bez problemu powinien bolec wskoczyć na swoje miejsce i bedzie hulać...
no to takie glupie pytanko
jak podniesc recznie swiatla w lampie??na czym polega ta operacja?? ten tloczek w ktory wchodzi bolec ma byc maxymalnie wsuniety do wnetrza lampy czy tez ma byc jak najblizej tego otworu w ktory wkrecamy silniczek ??
jak najbliżej brzegu otworu...
> palcem jak masz zwinny
> jak nie to wymyśl coś
no ok , to juz wiem co robic i gdzie zlosnik.gif trzeba pogrzebac paluszkiem troche, a potem wciskac bolec w dziurke ...... nakladajac wczesniej sprezynke na ten bolec hehhehee
jakkolwiek by to nie brzmialo dzieki za podp , zajme sie tym jutro smile.giftongue.gifiwko
jednak wymontowalem jeszcze dzisiaj te lampy , w domu na spokojnie sobie je rozmontowalem podciagnalem,ustawilem i zamontowalem silniczki , regulacja dziala , jutro tylko zamontowac i cieszyc sie z swiatelek , zamonotowalem +50% tungsramy , jutro bede mogl sprawdzic efekt na poprawnie wyregulowanych swiatlach
wielkie , ogromne PIWO oraz brava dla wszelkich uzytkownikow ktorzy mi pomogli , w szczegolnosci WICI 23
a dla gigosi brawa za porzadny referat na smietniku
WSZYSTKO ZROBIONE!!
Swiatelka dzialaja cudownie zlosnik.gif regulacja sprawna. wiczoirem jeszcze bede mial lepszy poglad na to jak siweca , ale juz iwdze ze jest ok (no moze teraz sa nawet troche za wysoko hehe - sprawa pokrecenia regulacja)
>> pozdrawiam wszystkich wlascicieli czterech liter
> Kogo masz na myśli?
> wlascicieli samochodu marki FIAT
> a najbardziej kacikowiczow BBM
> masz takie dwa otwory w karoserii przez ktore widac biale pokretla...
Do regulacji wysokości (mijania + drogowe, niestety... oba razem) jest to na obudowie silniczka...
Drugie to "poziom", zgadza się...
Tak w ogóle wydaje mi się, że możesz mieć krzywo włożoną żarówkę...
u mnie wszystko ok juz zlosnik.gif dla calkowitej zgodnosci z przepiasami moze pojade do stacji diagnostycznej niech mi ustawia swiatla przepisowo zlosnik.gif ale ogolnie wszystko ok jest , regulacja dziala wszystko dobrze smile.gif
jeszcze raz dziekuje za pomoc
  • 6 miesięcy później...
Miałem te same przygody co Pers, ale dzięki tym wskazówkom udało mi się sytuację opanować. Jakby nie AK BBM to bym pewnie jeździł po mechaniorach, a oni by mówili niewiem.gif
> A już byłem bliski
> pzdr
> ciesze się
> ale co ty archeolog ??
Trzeba było trochę poszperać w śmieciach, zanim ktoś by mnie odesłał do archiwum zlosnik.gif. Kiedyś to już czytałem, ale zapomniałem o szczegółach.
