VW Passat B5
Mam kilka kolejnych pytań.
1. Którędy puścić kabel od CB do anteny na relingi oraz którędy puścić kabel od CB radia do zasilania (akumulatora)
2. Podczas przyciemniania szyb łobuzy coś dali pupa.gif i teraz nie mogę otwierać drzwi pasażera od środka. Klamka otwiera się pod kątem 90 stopni a drzwi się nie otwierają. Od zewnątrz nie ma problemów z otwarciem. Podejrzewam, że z klamki spadła linka otwierająca. Czy muszę całe drzwi rozbierać czy jest inny sposób na to smile.gif
> Witam
> 2. Podczas przyciemniania szyb łobuzy coś dali i teraz nie mogę
> na to
> Pozdrawiam
nie no laytowo nie rozbieraj calych drzwi zdejmij je zzawiasow i zanies do domu aby sila woli zdjac tapicerke wyjac szybe znalesc linke i ja wpiac. laytowo
1. Uzupełnij profil
2. Nie nabijaj sobie licznika "śmiesznymi" postami
PZDR
> Witam
> na to
> Pozdrawiam
Jak zdjeli ci ciagadełko z zamka to jest kłopot smile.gif a jak z klamki to małe piwko... :
klamka - odkrecasz 2 srobki na dole boczka ... potem odkrecasz 2 śroby w raczce... zeby zdjac z raczki taki plasticzek musisz wsadzić cienki srobokret na dole raczki... i wyciagasz ze środka plastik...
jak juz odkrecisz bierzesz dwa BARDZO TEPE noze okrecasz je szmatka albo sqra i wsadzasz po obydwu stronach zatrzasków ( w taki sposob beda nadawały sie jeszcze do urzytku...) albo jak kto woli mozna ciagnać na siłe ale wtedy bedzie brzeczeć 270751858-jezyk.gif
boczek sie trzyma po 3 zatrzaski po bokach... oraz na górze. Na Górze jes tzawieszony koło szyby razem z ta uszczeleczka smile.gif wiec musisz go delikatnie podnieść do góry... jak to zrobisz powinien bez problemu zejść smile.gif ale nie ciagnij bo wiazki sa bardzo krotkie... zeby zalozyć ciagadełko musisz wsadzić najpierw końcówke ( ksztatł litery U ) i pociagnać w strone zamka ten wezyk na lince... a potem wsadzić wezyk w klamke smile.gif jak działa to OK smile.gif
masz tam ścianke z blachy mniej wiecej po środku moze troszke nizej masz takie gumowe koło smile.gif wyjmij je... pod nim masz prowadnice... opuść szybe tak żebyś zobaczył srobe... poluzuj ja ( wazaj zeby szyba nie poleciała... ) poluzuj potem wszystkei na około potem je odkreć i lekko wyciagnij ta blache... potem odkreć szybe do końca i delikatnie ja tam poloz albo wyciagnij gora... nasadz i zloz... smile.gif mozesz tez bez wyjmowania szyby to zrobić ale jest to trudniejsza wersja smile.gif i łatiwje porysowac szybe... jak by co GG mail lub szukaj mnie na
POZDRO!
> Witam
CB na relingu??? jesli nie chcesz jak Bog przykazal antenty zamontowac w dachu to zostaje CI tylko słupkiem do uszczelki przy drzwiach/klapie.
nie baw sie w osobny kabel do samego aku - podpinaj sie pod swiatła albo pod radiootwarzacz..... to tez idzie z aku:)
MrWho Ci juz odpisał.
