[H] Skąd takie błędy - U2143-00, U2100-00
Podpiąłem dzisiaj OpComa i pokazało mi dwa błędy:
U2143-00 - Magistrala CAN - brak łączności z czujnikiem obrotu kierownicy (SAS) - podświetlony na czerwono, że obecny
U2100-00 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
Skasowałem oba, zgasiłem silnik, odpaliłem, puściłem odczyt błędów pojazdu i pojawiły się ponownie oba.
Ponad to po zgaszeniu silnika (podpięty OpCom) centralny zamyka mi wszystkie drzwi
Posprawdzaj przewody czujników skrętu kierownicy. Podobno są dwa (jeden w CIM)
Dwie prośby regulaminowe do obydwu panów:
1. Wątkom nadajemy tytuły związane z treścią posta.
2. Nie cytujemy bez potrzeby, szczególnie jeśli jest się pierwszym, który odpowiada wink.gif
Proszę wyedytować.
A co jest nie tak z zapytaniem " skąd takie błędy " a w treści opisanie ich?
Miałem oba nr wpisać w temacie i zapytać skąd są?
Czyli jeżeli jeden jest w CIM, to padający CIM może być problemem samym w sobie. Już wcześniej dawał o sobie
znać brakiem możliwości odpalenia auta, ale po założeniu kampanijnej spinki było trochę spokoju.
Czyżby za długo...
> Już wcześniej
> dawał o sobie
> Czyżby za długo...
Spinka i brak możliwości odpalania to 2 zupełnie inne bajki choć IMHO spinka pomaga na odpalanie.
Tu trafiła Ci sie trzecia usterka mało spotykana w Astrze a częściej w Vectrze. Posprawdzaj kabelki przy CIM a jeśli nie pomoże to niestety chyba CIM do wymiany.
To samo co z tytułem: "Pomocy!", "Co to może być?" itp.
Są ludzie, którzy używają szukajki i nadawanie tytułów zgodnych z treścią wątku bardzo im pomaga. Dlatego proszę kolejny raz: wyedytuj.
Dokładnie tak. Jesteś na forum wystarczająco długo, żeby o tym wiedzieć wink.gif Kolega widaw jakoś nie poczuł się zmuszany do nadludzkiego wysiłku i wyedytował bez niepotrzebnych dyskusji wink.gif
No bez pierdół.
> Kolega widaw wyedytował
Cytowanie całego posta (często nie potrzebne) to co innego, ale ok, mówisz masz
Ale oprócz generowania błędu to są jakieś namacalne objawy tych błędów?
Które kabelki mam obejrzeć, jakiś konkretny kolor, czy po prostu zobaczyć wszystkie?
