Czy można podmienić sterownik AL700?
Wiam! Można podmienić w samochodzie centralkę AL700 czyli włożyć po prostu z innego samochodu? Pytanie czy to zadziała.
Centralka ze Skody Felicii do Lanosa. Oba na wielopunkcie.
Wiadomo, kalibracja to osobna sprawa, ale czy w ogóle tak można po prostu jedną wyjąć a włożyć drugą?
Ta w Lanosie przestała działać i chcemy sprawdzić czy to na 100% centralka.
> Centralka ze Skody Felicii do Lanosa. Oba na wielopunkcie...
Najważniejsze 2 rzeczy to cewka i emulacja lambdy - jak są takie same to powinno zadziałać.
Jak nie, to w przypadku cewki - nie przełączy lub będzie przełączał na 2x większych lub mniejszych obrotach.
W przypadku lambdy - może być check engine ...
Sprawa wtryskiwaczy odpada, bo AL-700 nie ma wbudowanej emulacji tylko jest ona realizowana przez zewnętrzny układ sterowany z cewek ...
> drugą?
Mozna.
Pewnie wilgoci dostala i zjaral sie jakis element w plytce(wypisz wymaluj,u mnie tak bylo-100kiladziesiat zl w plecy za nowa centralke i smiga dalej)
Tak 100% P&P to nie będzie...
Przed taką akcją radziłbym zapisać do pliku ustawienia w Skodzie (dawcy) i dodatkowo zapisać na kartce ustawienia. Po przełożeniu wystarczy zrobić reset do ustawień fabrycznych i kalibrację na benzynie, wtedy cewka + sonda ustawią się automatycznie. Następnie test przełączenia na LPG i już wiesz wszystko. Po zwrocie centralki wystarczy powpisywać i/lub załadować z pliku ustawienia dla Skody.
Pozdr.
