błąd 171
witam jak w temacie taki błąd mi wyskakuje po zwarciu styków ,jak dokładnie nazywa się ten czujnik bo nie wiem pod jaką nazwą go szukać
ps.jakby się okazało że któryś z kolegów taki posiada byłbym wniebowzięty waytogo.gif
Moduł zapłonowy? Sprawdziłeś?
IMHO to właśnie generuje błąd.
a co zwierałeś? :-DDD
171 to błąd wyświetlacza TID, a konkretnie czujnika temperatury
przykładowa aukcja
pytam raz jeszcze: co zwierałeś? przyciski na TID-zie? :-DDD
PS. tak na ślepo czujnika bym nie wymieniał
> sprawdź połączenia
witam azja tak zwierałem przyciski na tid-zie.ale wcześniej byłem podpinany pod kompa i tam wyskoczyło ,że temperatura na tym czujniku wskazuja +75 stopni i to może być problem z odpalaniem na rozgrzanym silniku
czujnik jest w zderzaku przednim, od spodu, po stronie kierowcy
jeśli wtyczka siedzi szczelnie i styki nie zaśniedziały, to pewnie czujnik będzie do wymiany
rozumiem, że na TID też zawyżało temperaturę?
bzdura!
nie wiem kto tego kompa podpinał, ale z taką interpretacją kodów błędów radziłbym zmienić serwisanta ;-)
> przykładowa aukcja
azja to nie chodzi o temperature zewnętrzną tylko powietrza zasysanego do mieszanki , na zdjęciu go zaznaczyłem
> go zaznaczyłem
zdjęcia nie widzę - błąd załącznika - zmień na jpg
ale zapewniam Cię, że błąd odczytany z TID-a nie ma z tym nic wspólnego
no to kicha bo nie jestem zbyt bystry w sprawach komputerowych ,myślałem że jak znajde zdjęcie silnika to go wkleje i juz a tu d.pa...
daj spokój ze zdjęciem, wiem który to czujnik ;-)
a próbowałeś sam wymigać błędy?
instrukcja
sam nie próbowałem bo na kompie nic nie wyskoczyło tylko właśnie ta temperatura jest za wysoka,moge si emylic bo żaden ze mnie fachman ale ten czujnik chyba steruje ilościa powietrza w stosunku do paliwa niewiem.gif
ok
zostawmy zatem te nieszczęsne "171" z TID-a ;-)
czujnik temp. powietrza zasysanego można sprawdzić omomierzem
oporności wielokrotnie na forum podawane
20 st.C - 3,6kohm
40 st.C - 1,5kohm
80 st.C - 0,3kohm
warto sprawdzić, bo czujnik w ASO drogi, a zamienniki różne się trafiają
> 20 st.C - 3,6kohm
> 40 st.C - 1,5kohm
> 80 st.C - 0,3kohm
oporności te podawane wielokrotnie tyczyły czujnika temp. cieczy chłodzącej...
> dla ww czujnika są takie same
tak, zapomniałem napisać - dzięki za czujność :-D
> nie naśmiewaj się, pytam poważnie...
> "charakterystyka" tych czujników jest taka sama?
odpowiem tak: sam nie mierzyłem
źródła tej wiedzy nie pamiętam, ale na astrokąciku tak podawano
jeśli Ci się chce to potwierdzić, to przeszukaj posty Orochimaru ;-)
> ok
> 20 st.C - 3,6kohm
> 40 st.C - 1,5kohm
> 80 st.C - 0,3kohm
> instrukcja
witam azja dopiero teraz znalazłem chwile na "wymiganie błędów" uważam że dobrze to zrobiłem wyszło mi 1.błąd 71 to od temperatury zewnętrznej (jest zepsuty) 2. błąd 15 czujnik temperatury cieczy chłodzącej i to na nim chciałbym się skupić,a mianowicie czy owy czujnik ma coś wspólnego z problemem zapalania na ciepłym silniku.Na zimnym silniku odpala na rys,po nagrzaniu musze długo kręcić rozrusznikiem i dodawać pedał gazu do dechy,jak już zapali to się długo męczy aż po ok.1 minuty wchodzi na obroty niewiem.gif pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek sugestię... waytogo.gif
Tak ma. Po prostu czujnik podaje komputerowi sterującemu sygnał że silnik jest zimny. O ile z rana nie stanowi to problemu (zwiększona dawka paliwa przy rozruchu) to przy ciepłym silniku jest już problem ponieważ jak napisałem wcześniej silnik dostaje więcej paliwa co skutkuje trudnym uruchomieniem (za dużo paliwa za mało powietrza) dlatego musisz wcisnąć gaz do dechy coby silnik miał dosyć powietrza aby mógł nastąpić zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze.
dzienki bardzo mam nadzieje że wymiana tego czujnika uleczy mojego astrolota
jak jest taka możliwość prosiłbym o jakiegoś manualka do lokalizacji i wymiany tego ustrjstwa IThankYou.gif
(faq pkt 3 shhh.gif)
> Azja, Lelek, pokażcie Panu, gdzie jest czujnik
> (faq pkt 3 )
Panie Inżynierze, ja się boję pokazywać foto czujnika temp. płynu :-D
ale mogę pokazać czujnik temp. powietrza zasysanego (fota z zielikowego C14SE, ale w C16SE jest tak samo):
witam .dwa dni temu zakupiłem i wymieniłem czujnik tem.cieczy chłodzącej i bingo yay.gif to bolało moją staruszkę.teraz śmiga i odpala jak należy
ps.może nawet palić będzie ciut mniej hmm.gif pochwale się.
