darekpdkp Napisano 18 Września 2011 Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Bry od pewnego czasu podczac uruchamiania zimnego silnika slychac stuki i co dziwne gdy jest zimniej na zewnatrz okolo 10 stopni to nic nie slychac ,natomiast jak jest cieplej to juz slychac stuki ,ale tylko na zimnym silnku ,jezeli silnik jest cieply nic nie slychac ktos z Was tak mial ,ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 18 Września 2011 Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Regulacja luzu zaworowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 18 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2011 > Regulacja luzu zaworowego. ee chyba nie to trzesie calym silnikem i skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 18 Września 2011 Udostępnij Napisano 18 Września 2011 > ee chyba nie to trzesie calym silnikem i skrzynia No to pewnie któraś poduszka zerwana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 18 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2011 > No to pewnie któraś poduszka zerwana. oby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > oby Dzisiaj panowie z serwisu stwierdzili ze wszystko z poduszkami jest ok i nic nie znalezli , a przy okazji to jak czesto wymieniacie filter paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > Dzisiaj panowie z serwisu stwierdzili ze wszystko z poduszkami jest ok i nic nie znalezli , a przy > okazji to jak czesto wymieniacie filter paliwa co 30kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luteczek Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > Dzisiaj panowie z serwisu stwierdzili ze wszystko z poduszkami jest ok i nic nie znalezli , a przy > okazji to jak czesto wymieniacie filter paliwa Co 40.000. Obecny stan licznika to 38.600. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > co 30kkm a to spoko od ostatniej wymiany minelo 3kkm i mowili ze nie trzeba wymieniac a czy zaolejony gaszak i jego okolice to norma auto pokonuje dzienie okolo 7 km i przebieg to 32 kkm ,w stilo przy 170kkm bylo tam sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > a to spoko od ostatniej wymiany minelo 3kkm i mowili ze nie trzeba wymieniac a czy zaolejony > gaszak i jego okolice to norma auto pokonuje dzienie okolo 7 km i przebieg to 32 kkm ,w > stilo przy 170kkm bylo tam sucho ja tam nie wiem, u mnie sucho, ale ponoc te 120 lubia byc wszedzie zaolejone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > ja tam nie wiem, u mnie sucho, ale ponoc te 120 lubia byc wszedzie zaolejone nie wiem 115 byla sucha przynajmniej tam umyje to wszystko i bede obserwowal czy cieknie dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
