Wspomaganie sprawia problem
Panowie rano odpalam autko w celu dojazdu do pracy smile.gif a tu nagle kontrolka akumulatora się zapala a kierownicę bardzo ciężko skręcić (choćby w żuku cool.gif) ? Jaka diagnoza ? Jakoś się pomęczę i jak już ruszę na wprost wszystko ok. Zaczęło się to od wczoraj notorycznie powtarzać. Jakie koszta naprawy ? Pacjent to Stilo 3D 1.9 MJ.
Sprawdzić napięcie ładowania.
Zwykle problemy ze wspomaganiem oznaczają pad alternatora.
Pozdrawiam BAS
> Lub tylko akumulatora
Możliwe, ale usterce akumulatora towarzyszyłyby też inne objawy np. ESP/ASR failure itp.
Oczywiście może to też być usterka samego wspomagania, ale diagnostykę zacząłbym od alternatora i akumulatora a później pod komputer jeśli nic nie wykryje miernikiem.
Pozdrawiam BAS
U mnie pierwszym objawem podu akumulatora było wyłączanie się CITY jak rano odpalałem w pierwsze chłodne dni. Nowy aku rozwiązał problem.
kiedyś podajże z rok temu w deszczowy dzień wjeżdżałem na parking (wtedy może w kałuże wjechałem i to byłą chwilowa przyczyna?) sklepu i też mi się to zdarzyło, ale to tylko raz potem przez cały rok do dnia wczorajszego nic się nie działo.
> aku jest nowy
Jeśli problemy zaczęły się zaraz po wymianie aku to może być wina aku. Stilo niestety nie każdy akumulator lubi.
Pozdrawiam BAS
nie nie, nowy mam na myśli ma koło roku, po kupnie auta go zmieniałem i nic się nie działo
no to gorzej, bo może to oznaczać, że zaczyna świrować centralka wspomagania...
chociaż wspominasz o kontrolce od akumulatora, więc zacznij od sprawdzenia, czy z nim i z ładowaniem wszystko ok. elektryka stilo jest dość czuła grinser006.gif
No dzisiaj miałem NO POWER cool.gif jechałem do pracy i w drodze radio się wyłączyło, światłą wyłączyły, zaświeciła się kontrolka wspomagania, ABS, klima świrowała a na koniec auto zgasło frown.gif
jak go mam dwa lta tak mnie pierwszy raz wkurzył i zawiódł
> No dzisiaj miałem NO POWER jechałem do pracy i w drodze radio się wyłączyło, światłą wyłączyły,
Klemy na akumulatorze przykręcone?
Jak klemy ok to lecisz masy zaczynając od tego przy skrzynce z przekaźnikami obok aku.
Pozdrawiam BAS
kolego na początek mierniczek i sprawdź czy masz ładowanie, 2:a czy od momentu kupna ładowałeś aku , nie chcę być pesymistą ale na 99.9% problem będzie z alternatorem - brak ładowania przy włączonym silniku , światła i inne odbiorniki pobierają prąd tylko z aku co powoduje że komputer wyłącza poszczególne odbiorniki - światła, klima, abs, wspomaganie a na końcu pompa paliwowa i elektrozawór na pompie CR panic.gif a co za tym idzie samoczynne zgaszenie silnika
tak jak bas i jaro190 napisali: mierniki w dłoń i sprawdzasz czy ładuje alternator, a jeśli tak - to szukasz poluzowanej/gnijącej masy
