Przekaźniki przednich lamp - problem
Hej, montowałem ostatnio przekaźniki przednich lamp wg. schematu Pepeja i ogólnie wszystko działa ale....
po wyłączeniu świateł przełącznikiem przy kierownicy światła ciągle świecą, a przecież sygnał do sterowania przekaźnikiem powinien zostać teoretycznie odcięty. Właściwie to światła świecą od razu jak odpalam auto nawet z teoretycznie wyłączonymi światłami.
Do instalacji użyłem oryginalnej podstawki pod przekaźniki z uniaka, tej co jest montowana przy lewym kielichu. Chyba jest tam przekaźnik od pompy paliwa i jeszcze jakiś. Może te przekaźniki nie nadają się do takiej instalacji? Może są różne typy?
cos zle podlaczone...masz caly czas zasilanie na przekaznik....
na początku jak podłączyłem to działało tak jak trzeba, potem coś sie porobiło. Czy to może być wina starych lub nieodpowiednich przekaźników?
> na poczatek podmien przekaznik
> ale....
u mnie też tak było że po zapaleniu światła świeciły non stop
wg mnie to nie wina przekaźników tylko instalacji.
aby to działało jak trzeb należy dodać kilka diod prostowniczych i będzie ok
jest tez opcja ze styki przekaznika sie zespawaly, odcinasz zaplonem zasilanie stykow to swiatla gasna.
wszystko jest dobrze podłączone wg. schematu Pepeja i ogólnie wg. zasad elektroniki. dzisiaj po sprawdzeniu okazało się, że na oryginalnej kostce na konektorku od świateł mijania plus jest cały czas, a z tamtąd jest właśnie wzięty sygnał dla przekaźnika. Co dziwne pomimo, że tam jest cały czas plus to światła mijania świecą tylko po włączeniu włącznikiem na pozycję mijania.
Przekaźniki wyeliminowałem poprzez założenie nowych.
