CiniO Napisano 23 Września 2011 Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Takie cudo nagle mnie dzisiaj spotkalo. Podczas ostrzejszego skrecania w lewo, kontrolka hamulcow (ta czerwona) zaczyna mrugac - tak doslownie na ulamki sekund sie zapala i gasnie - jakby cos niekontaktowalo. Pacjent - bravo 1.2 bez abs. Wajcha od recznego - OK. Jak na postoju sie spusci - to kontrolka gasnie, jak sie zaciagnie - to kontrolka sie zaswieca. Poziom plynu hamulcowego OK - taki jak zawsze, minimalnie ponad max. Nie mam pomyslow co jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazuuur Napisano 24 Września 2011 Udostępnij Napisano 24 Września 2011 > Takie cudo nagle mnie dzisiaj spotkalo. > Podczas ostrzejszego skrecania w lewo, kontrolka hamulcow (ta czerwona) zaczyna mrugac - tak > doslownie na ulamki sekund sie zapala i gasnie - jakby cos niekontaktowalo. > Pacjent - bravo 1.2 bez abs. > Wajcha od recznego - OK. Jak na postoju sie spusci - to kontrolka gasnie, jak sie zaciagnie - to > kontrolka sie zaswieca. > Poziom plynu hamulcowego OK - taki jak zawsze, minimalnie ponad max. > Nie mam pomyslow co jest nie tak. Rozumiem, ze klocki oki...nie przetarł się/wypadł kabelek od zużycia klocków ham przód?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2011 > Rozumiem, ze klocki oki...nie przetarł się/wypadł kabelek od zużycia klocków ham przód?? Nigdy taki kabelek nie byl przypiety. Owszem - klocki jak pol roku temu zmienialem mialy taki kabelek, ale nie bylo gdzie go przypiac, wiec go ucialem. Wszystko dzialalo bez problemu jak dotad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 24 Września 2011 Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Rozumiem, że uciąłeś kabelek przy klocku? Prawdopodobnie gdzieś może być druga część tego kabelka , która idzie do kontrolki (może jest ucięta) i przy zakrętach dotyka do masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 24 Września 2011 Udostępnij Napisano 24 Września 2011 sprawdź poziom płynu hamulcowego u mnie w maryśce było tak samo jak miałem niski poziom płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2011 > sprawdź poziom płynu hamulcowego u mnie w maryśce było tak samo jak miałem niski poziom płynu Plyn jest ciutke ponad max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2011 > Rozumiem, że uciąłeś kabelek przy klocku? Prawdopodobnie gdzieś może być druga część tego kabelka , > która idzie do kontrolki (może jest ucięta) i przy zakrętach dotyka do masy. Tak. Ucialem przy klocku. Od drugiej strony nie bylo zadnego kabelka. W poprzednich klockach tez nie bylo. Takze moje auto raczej nie jest wyposazone w takie cuda - chyba ze cos przeoczylem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
