Ładowanie akumulatora "Battery charging fault"
Witam.
Mam z autem następujący problem: czasami jak odpalam silnik, nie gaśnie kontrolka ładowania, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat jak w tytule. Jak dynamicznie ruszę to kontrolka gaśnie, komunikat znika, klima zaczyna działać itp. Działo się to rzadko więc się nie przejmowałem. Dzisiaj jednak podczas stania w korku zapaliła się kontrolka i wspomniany komunikat. Po dodaniu gazu zgasła. Pora w końcu się za to zabrać, więc mam pytania do Was. Czego to może być wina? Myślałem że szczotki się zawieszają w alternatorze ale nie wiem jak jest z ich dostępnością. Może lepiej szukać używanego alternatora? Czy może całkiem coś innego?
Dziękuję z góry za wskazówki.
> Witam.
pierwsze co to pasek i napinacz, potem dopiero altek , a w altku szczotki
Pasek się kręci, żadnego nawet najmniejszego pisku z paska nigdy nie slyszałem. Jakby pasek się ślizgał to chyba kontrolka by świeciła czasem słabiej, czasem mocniej?
Gdzie się kupuje szczotki? Jaki to może być mniej więcej koszt? Same szczotki powinny wystarczyć? Czy coś jeszcze się robi z alternatorem jak już jest wyjęty? Przepraszam że jestem taki ciemny w tym temacie zlosnik.gif
> Najpierw to byś napisał o jakim aucie mówisz...
Peugeot 406.
Może by tak na początek napięcie ładowania zmierzyć...
Na pracujacym silniku, jak kontrolka sie nie swieci jest ponad 14V, jak sie swieci okolo 9V.
Sprawdź połączenia elektryczne, masę też - tym bardziej, że przy "dynamicznym ruszeniu" wracało wszystko do normy - coś luźnego, pęknięty przewód.
sprawdziłbym również, przewód wzbudzeniowy, taki cienki idący do altka.
Jak nie będzie ładowało sprawdziłbym czy jest na nim napięcie i jakie.
aaaaa no i zrobić pomiary napięcia na:
- alternatorze przy i bez obciążenia (światła, dmuchawa, grzanie szyb)
- akumulatorze przy i bez obciążenia
PZDR VEN
jak się szczotki wieszają i kontrolka się świeci, to jak pukniesz w altka powinny "zaskoczyć", takie objawy jak opisujesz, to może być coś słaby styk na jakiejś wtyczce albo jak sądzę prawdopodobniej to regulator napięcia
Jak się na tym nie znasz to albo jedź abo zanieś altka do elektryka samochodowego, bo sam coś możesz spierniczyć i z naprawy za kilkdziesiąt plnów zrobi się kilkaset!
Najlepiej jednak podjechać z całym samochodem, to pomierzy co i jak!
Uszkodzona jedna z diod, lub zwarcie w układzie wzbudzania, albo zwarcie do masy w jednym z uzwojeń altka. W pierwszym przypadku można długo jeździć z usterką i nie mieć sytuacji ekstremalnych, w drugim każdy taki incydent może zakończyć się zgonem altka i całkowitym brakiem ładowania.
