Po zdjęciu immo brak iskry - 1.2 16v
Kolega huba301 już uporał się z immo. Pompa po przekręceniu stacyjki chodzi, ale auto kręci i nie odpala. Zobaczyłem na świece i okazało się, że niema iskry, lecz na kompie z cc899 iskra jest.
Co jest grane? Czyżby to uszkodzony komp frown.gif?
Nie mam wyłącznika bezwładnościowego, ale on chyba odcina pompę a nie iskrę.
> odpala. Zobaczyłem na świece i okazało się, że niema iskry, lecz na kompa z cc899 iskra jest.
> Co jest grane? Czyżby to uszkodzony komp ?
jak przerabiałeś wiazke ?
Według instrukcji na stronie centomania.com
Przy pinie nr 7 nie mam immo, więc to nie to.
Eosik pisał coś o pinie 26, ja niemam tam nic podpięte. Czy tak ma być?
ok a sprawdzałeś wyjście z przekaźnika , bo według schematu z przekaźnika na schemacie 71 masz też zasilanie oprócz kompa . Czy na pinach 1 i 19 masz prąd ??? .Następne to ja mam jedną cewkę i musiałem przerabiac kabel zasilający cewkę bo w standardzie są dwie cewki aby było napięcie na nich . W razie czego wal na PW może coś wypłodzimy smile.gif
Problem częściowo rozwiązany - iskra znaleziona.
Ale auto dalej nie odpala. Sprawdziłem czy paliwo dociera do listwy wtryskowej - tak, wszystko ok. Pompa chodzi.
Sprawdziłem też wiązkę tzn to co przerabiałem pod 1,2 16v i okazało się że wtyczka od listwy wtryskowej nie ma prądu.
http://www.centomania.com/images/stories/manuale/ccinek1.jpg
Kabel który na zdjęciu jest opisany "masa ze starej wtyczki" u mnie jest koloru niebieskiego i nie wiem czy to jest masa czy co ;|.
Już padam na pysk z tym problemem.
sprawdzę jaki kolor ma ta masa ? a może komp jest eknięty frown.gif masz możliwośc podmiany kompa
looknij na czujnik położenia wału czy jest odpowiednio blisko koła, czy jest na kole fonicznym, sprawdź czy koło pasowe masz idealnie na cypelku przykrecone(3opcje)
Czujnik położenia wału chyba odpada skoro iskra jest.
Niestety niemam w pobliżu nikogo kto by miał 1,2 16v...
Podsumowując wcześniejsze posty:
- silnik ma iskrę
- prawdopodobnie działają też wtryski bo auto strzela z wydechu i są mokre świece
- czujnik położenia wału i koło foniczne są w porządku
- pompa paliwa chodzi
- immo ściągnięte przez hube
- przekaźniki i bezpieczniki w porządku
Jedyne czego się obawiam to wiązka, przerobiłem ją według manuala z centomania.com, ale obawiam się, że czegoś w niej brakuje... Sprawdzałem kilka razy to co przerabiałem i jest ok. Jedyne co mnie zastanawia to ta fotka z manuala http://centomania.com/images/stories/manuale/ccinek1.jpg
Pierwszy pin od góry jest opisany jako "masa ze starej wtyczki", ja sprawdziłem ten przewód i idzie on do przekaźnika pompy paliwa, a nie do masy....
Na schematach się nie znam więc prosiłbym o pisanie konkretnie co i jak....
Nie wiem jak sprawdzić np czy wtyczka od wtrysków jest na 100% dobrze podpiętą tzn czy ma prąd(nie mam miernika).
>nie mam miernika).
chryste i ty sie dziwisz ze nie działa
idz do marketu i kup miernik za 16 złotych
dobrze jest. tak ma byc...w gruncie rzeczy to tam plus z przekaznika jest, a z kompa wtryski sterowane sa masa...ale budowe komputera zostawmy z boku smile.gif
Podepnę się pod temat. Co może być powodem, i gdzie szukać przyczyny gdy po przekręceniu kluczyka przekaźnik pyknie ale nie słychać pompy???
no tak na prosta logike nie dzilajaca pompa albo czujnik bezwadnosciowy trzeba wcisnac. przynajmniej takie jest moje rozumowanie
a na której kostce kabinowej podpięta jest pompa? czarna, biała, czy żółta? pytam bo raczej pozostaje mi sprawdzić czy jest wstępne napięcie na pompie, bo bezwładnośnowego nie mam w instalacji
Jeśli autko próbuje tak jakby zapalić i strzela z wydechu to spróbuj zamienić miejscami wtyczki na cewkach i opisz co się dzieje.
16v odpali zarówno na kompie 1.1 jak i 900 z tym, że będzie chodziła na 2 gary.
> instalacji
Najpierw sprawdź miernikiem czego brakuje Ci na wtyczce do pompy po przekręceniu kluczyka ( czy "+" czy "-")
> czy "-")
a jeżeli nie mam tego wyłącznika wstrząsowego w instalacji nie muszę miejsca po nim zmostkowac?
raczej by wypadało. On łączy że tak powiem mase pompy do masy:D
Stary dzięki! Błahostka a na to nie wpadłem! Teraz CC zapier*ala :D.
Jeśli w kostce którą wpinasz do pompy nie ma masy to musisz raczej zmostkować ze sobą te przewody które idą do wstrząsówki.
U mnie problemem bardziej będzie chyba wyłącznik prądu. Jak podepnę pompę bezpośrednio pod aku to działa wszystko i auto odpala. Ale nie dochodzi do pompy napięcie...
Ale wstrząsówka odcina masę. No chyba że masz jakiś rajdowy wyłącznik gdzieś zamontowany. Sprawdź też bezpiecznik za aku czy się nie spalił.
Ha najlepsze, że tam nie ma bezpiecznika
Czyli nie masz plusa na pompie. A masa dochodzi do niej ??
Tam jest coś namodzone bo masa idzie przez wyłącznik prądu
mówisz o wyłaczniku uderzeniowym/ wstrząsowym? jesli tak to tak ma być. Zmostkuj ten wyłacznik tak jak pisałem no i ppowinno zabanglać
tam idą 3 przewody?
> tam idą 3 przewody?
do wyłacznika uderzeniowego idą dwa przewody
do pompy ida dwa, do plywaka 3. do pompy idzie plus z przekaznika, i masa po wylaczniku bezwladnosciowym. sam wylacznik ma jeden przewod podlaczony do budy, a drugi bezposrednio do pompy...wiec, zeby byla pewnosc, ze to nie wylacnzik trzeba te przewody zewrzec ze soba...
