Który parownik powyzej 170KW
Jak w temacie, jaki parownik/reduktor polecacie - moc silnika 170KW (530i). Moj czasem ma problem z regulacją cisnienia i w sumie rozwazam wymiane. Pomozecie ?
Montuj 2x Zavoli N lub S albo 2xAC R01 i będzie git.
Silnik R6 - wiec chyba raczej jeden reduktor - jedna listwa
To że R6 nie ma znaczenia. Zresztą i tak nie ma listw stricte pod 6 cylindrów. Daje się 2x3cyl. A jak to ma być nowa instalka to nie idź w jakieś badziewiaste plastikowe, elektrozaworki tylko od razu załóż pojedyncze wtryskiwacze Hana i będziesz zadowolony.
u tu cie zadziwie brc ma listwy na 6 cylindrów i z tego co pamientam to keihiny biglaugh.gif
Ale o ile dobrze kojarzę to w zasadzie pojedyncze wtryskiwacze a tylko skręcone ze sobą w szynę montażową. Przynajmniej tak jest z Hana H2000 a to kopie Keihina.
> tylko w sumie 1 szyna zajmuje mniej miejsca niż 2
Mam na jednej szynie wlasnie niebieskie keihiny od prinsa. Gaziaz zawolal mi 500zl za reduktor z elektrozaworem - za jakis genius czy jakos. Brać czy samemu kombinowac ?
Bierz KME GOLD
Mi w A8 4.2 dawał spoko rade, nie widze sensu pakować sie w dwa parowniki.
> jeśli z montażem to brać jeśli bez to negocjować
To zależy jaki model Geniusa, nie wszystie Geniusy obsłużą tą moc. Dowiedzieć się jaki, poczytać czy daje radę i wtedy decydować.
BRC MAX tzw. "cegła"
To w teorii powinien ogarnąć ale jak wiadomo wszyscy producenci zawyżają moce obsługiwane przez swoje reduktory. Dlatego kumaci gazownicy żeby być pewni na 100% zazwyczaj już powyżej 200-250HP ładują 2 sprawdzone reduktory.
tylko że ten reduktor jest bardzo wydajny i sam pojedynczy daje rady biglaugh.gif
