Zaniki prądu w unie
worms77
Witam wiec tak od czasu kiedy pojawiły się mgły z rana i zaczeły się robić zimniejsze poranki to w niektóre dnimam tak ze jak przekrece kluczyk to zadna dioda nie świeci albo ledwo co mrugaja jak już coś zatrybi włacza mi się alarm akumulator jest w pełni sprawny. Czy miał ktoś może podobny problem np:
Jadę sobie dzisiaj i przeważnie codziennie przejeżdżam przez przejazd kolejowy który jest zamknięty to gaszę silnik bo stoję na nim z 10 min stoję jako pierwszy w kolejce szlaban się otwiera i nie mogę odpalić silnika kontrolki od oleju i ładowania mrugają przekręcam kluczyk nic nie chyta musiałem go zepchać otworzyłem mache poruszałem wtyczka od zapłon/alarm i nie wiem czy to od tego czy nie ale zadziałało jakoś.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zacznij od oczyszczenia klem i sprawdzenia przewodów masowych - odkręcić, przetrzeć papierem ściernym, przykręcić. Złącze na przewodzie dodatnim koło akumulatora też (w moim coś takiego jest, nie wiem, czy to standard w Uno).
> podobny problem np:
Wyczyść klemy lub wymień u mnie ciagle jedna plusowa była zaśniedziała wymieniłem i wszystko jest ok krótko mówiąc nie masz dobrego przejścia na klemach
Sprawdź wtyczkę które jest na kablu + od aku. wchodzi do kabiny. jest taka plastikowa beznadziejna. u mnie to ona była problemem i zero prądu w środku. jedynie działały urządzenia, które szły bezpośrednio do aku.
No więc oczyściłem te klemy no faktycznie był biały osad na + i też sobie tak myślę, bo mam takie opakowanie izolacyjne na aku no i w środku bo nie garażuje auta osiadać się może woda i jakieś zwarcie może powodować
DZIĘKUJĘ za wszystkie odpowiedzi dam znać w przyszłości jak się dalej ma sprawa Pozdrawiam smile.gifzlosnik2.gif
  • Dodaj nową pozycję...
