masmed1 Napisano 28 Września 2011 Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam, w ostatnich 2 miesiącach auto dość dużo stoi nieraz nawet tydzień bez odpalenia, od kilku tygodni przy odpalaniu słychać z rozrusznika(tak mi się przynajmniej wydaje) trzaski, skrzeczenie podobne do tego gdy silnik zaskoczy a my dalej kręcimy rozrusznikiem.Gdy silnik jest zagrzany i trochę się nim pojeżdzi kolejne odpalanie jest już prawidłowe, przestygnie i mamy to samo.Kiedyś miałem problem że czasmi jak był gorący silnik to nie zaskakiwał za pierwszym razem ale takiego skrzeczenia raczej nie miałem może raz czy dwa w zimie. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dual88 Napisano 28 Września 2011 Udostępnij Napisano 28 Września 2011 > Witam, w ostatnich 2 miesiącach auto dość dużo stoi nieraz nawet tydzień bez odpalenia, od kilku > tygodni przy odpalaniu słychać z rozrusznika(tak mi się przynajmniej wydaje) trzaski, > skrzeczenie podobne do tego gdy silnik zaskoczy a my dalej kręcimy rozrusznikiem.Gdy silnik > jest zagrzany i trochę się nim pojeżdzi kolejne odpalanie jest już prawidłowe, przestygnie i > mamy to samo.Kiedyś miałem problem że czasmi jak był gorący silnik to nie zaskakiwał za > pierwszym razem ale takiego skrzeczenia raczej nie miałem może raz czy dwa w zimie. Proszę o > pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Chyba czas na regeneracje , lulejki , szczotki , ewentualnie bendix . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 29 Września 2011 Udostępnij Napisano 29 Września 2011 > Witam, w ostatnich 2 miesiącach auto dość dużo stoi nieraz nawet tydzień bez odpalenia, od kilku > tygodni przy odpalaniu słychać z rozrusznika(tak mi się przynajmniej wydaje) trzaski, > skrzeczenie podobne do tego gdy silnik zaskoczy a my dalej kręcimy rozrusznikiem.Gdy silnik > jest zagrzany i trochę się nim pojeżdzi kolejne odpalanie jest już prawidłowe, przestygnie i > mamy to samo. Najprawdopodobniej czeka Cię regeneracja >Kiedyś miałem problem że czasmi jak był gorący silnik to nie zaskakiwał za > pierwszym razem ale takiego skrzeczenia raczej nie miałem może raz czy dwa w zimie. Proszę o > pomoc w zdiagnozowaniu usterki. W tym przypadku może to być podobne do tego co miałem u kumpla w cc z silnikiem z uno-szczotki się odlutowywały na gorącym,a jak przestygł było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
