Nagrzewnica PTC w wersji klimatronik i manual
> Wiem tyle co widzę na schemacie, jak wyżej wkleiłem.
ok. dzieki
> to czerwony kabel grzeje całością tylko, ze słabiej, a połączone biały i czarny mocno?
> dobrze rozumiem?
Jeden kabel zasila pierwszą grzałkę, drugi zasila drugą i trzecią grzałkę. Grzałki 2 i 3 są włączane przy napięcie akumulatora w okolicy 13 V - nie pamiętam dokładnie jakiej.
ok, a jest też taka sytuacja, że przy sporych mrozach wszystkie trzy grzałki grzeją?
Oczywiście - włączenie grzałek 2 i 3, nie powoduje wyłączenia grzałki 1.
> Pozdrawiam
  • 6 miesięcy później...
> No właśnie FES 3.3 nie dał rady (z klimatronikiem) Dziś odwiedziłem ASO w Krakowie (Viamot) gdzie
> próbowano uruchomić moja grzałkę. Procedura PROXY wykonana Examinerem przeszła bezbłędnie (mam
> wydruk) co jednak niczego nie zmieniło - PTC nie działa. Podobno w Examinerze 'nie ma opcji'
Wiele wody upłynęło w w Wiśle... smile.gif Tym razem jednak śpieszę donieść, że przyczyną problemów z połączeniem z CAN i osiowaniem PROXY był uszkodzony moduł PARKTRONIC, któy jest podpięty do tej samej linii. Wymieniłem dwa czujniki parkowania i sam moduł i nagle, ku mojej radości, PROXY modułu klimatyzacji przeszło poprawnie z włączoną opcją PTC. Zostało poczekać na zimniejsze dni i... Hurrrra! Przekaźniki klikają, komputer steruje a grzałki juz po kilkunastu sekundach JAZDY dają ciepłe powietrze. Że też mi się nie chciało tego zrobic już kilka lat wcześniej...
> Wiele wody upłynęło w w Wiśle... Tym razem jednak śpieszę donieść, że przyczyną problemów z
> wcześniej...
Czyli da się - jeszcze w KR to zaczynam szukać grzałki - wystarczy tylko instalacja, przekaźniki i grzałka czy coś jeszcze szukać?
Jesteś pewien że jej potrzebujesz? Ja mam i w sumie myślę nad wyłącznikiem do niej.
Ja wylaczylem, szkoda aku:/
No właśnie. Ja bym dorobił do niej jakiś włącznik, żeby w sytuacji awaryjnej można było odpalić.
Czemu szkoda akumulatora? PTC nie działa jeżeli nie są spełnione warunki m.in. minimalne obroty silnika czyli ładowanie musi być.
A sterujące są dwa przewody w wiązce w konsoli poniżej radia a powyżej centralki klimy. Włączanie następuje przez zwieranie tych przewodów do masy więc wystarczy wyłącznik rozłączający.
Hej!
Nie do konca.
U mnie zawsze jak jest mniej nic 10C wlaczaja sie grzalki (oczywiscie masz ustawiona temperature od 16 w gore..)
Zawsze, nie mialem przypadku ze sie nie wlaczyly..
Wylaczaja sie po lekkim ogrzaniu silnika.
Wiec o jakich warunkach mowisz?
Wsiadam, zapalam, wlaczam nawiew na szybe i zawsze slysze klik klik..
No chyba ze jest lato i cieplo:)
> 16 w gore..)
Aaaa... To są warunki wymuszone smile.gif i tego w ePerze nie piszą.
A standardowo jest tak:
Algorytm konroli Nagrzewnicy dodatkowej PTC steruje włączeniem sprawdzając, czy występują równocześnie i trwają przez 3 sekundy następujące warunki:
Temperatura zewnętrzna< 20° C (temperatura zimowa)
Pozycja kluczyka (Key On)
Centralina Klimatyzacji w położeniu innym niż OFF
Obroty silnika (RPM) > 700 giri/min
Temperatura płynu chłodzącego silnika < 64 °C
Natężenie powietrza > 0
napięcie akumulatora> 12.2 V
Temperatura Powietrza Vent 50 ˚C
Oczekiwanie przez czas 3 sekund
Procedura opisana powyżej zostaje zablokowana (do następnego Key/Off -key/On) dla każdego z następujących warunków :
RPM < 700 RPM
Temperatura płynu chłodzacego silnika > 64 °C
natomiast procedura zostanie zawieszona (i przywrócona po ustaniu warunków, które powodują jej zawieszenie):
jeśli użytkownik uruchomi ręcznie zerowy nawiew powietrza
wybór ręczny przycisku OFF w centralce
Temperatura Powietrza Vent. > 50 ˚C "
Hej!
Wiesz fajnie napisane, ale ja mam gdzies co ma byc spelnione lub nie, by mi to cholerstwo nie pykalo i nie zrzeralo aku..
Wsiadam, odpalam i jade..
A zawsze mi klika, wiec przyjmuje ze tak ma byc.
A nie chce.
teraz zawsze jest ponizej
jasne, wylacz nawiew by bylaczyc nagrzewnice, genialne:)
Nigdy nie zlazlem ponizej 700...
Jasne, ciekawe ile ma rano:)
pomijam
No i jak intepretowac reszte, nie wiem, ja kierowca, nie programista:)
Nie wnikam czy fajnie czy nie fajnie - to nie moja twórczość tylko cytat z instrukcji dla serwisów fiata. Jeżeli któryś z elementów tej układanki u Ciebie działa nieprawidłowo (choć napięcie akum. przy pracującym silniku >14,1V wskazuje, że jest ładowanie więc nie powinno zżerać akum.) to cały algorytm może działać nieprawidłowo. I tyle.
Hej!
Zrob sobie bilans energetyczny i wyjdzie, ze nie ma szans na podladowanie aku..
Swiatla:
mijania 100W+10W postojowe 9A
Tyl to ok 50W - 4A
Nawiew - od 5A do 20A - zaleznie od predkosci
Elektronika auta ok 2A (licze wszystkie lampki, kompy itp)
Radio - ok 1A
Nagrzewnica ok 40A
Alternator 105A w maxie..liczac przy 3tys obrotow..
Wychodzi ok 70A samego poboru pradu...a jestes na jalowym, max w miescie obr do 2tys..
Kiedy masz podladowac?
Dlatego sie rozladowuje..tak mysle
No wszystko prawda ale jak długo trwa osiągnięcie temperatury 64 st. C? 3-4 km? A jak jeździsz krótsze odcinki to nawet i wyłączenie PTC niewiele zmieni bo akumulator będzie zawsze niedoładowany - szczególnie na mrozie. Powyżej temp. 64 st. C płynu chłodzącego następuje wyłączenie PTC. I już nie pobiera... A zamiast świateł 110W przód +50W tył polecam LEDy, które pobierają kilka-kilkanaście watów. Od razu masz ze 12-15 A zaoszczędzone.
