Rozmiar o-ringu podstawy modułu DIS - szybkie pytanko
Witam sąsiedni kącik!
Potrzebuję rozmiar O-ringu podstawy cewki w Astrze G 1.6 8v (chyba 75 KM). W sklepie nie potrafili mi znaleźć w katalogu i prosili o zmierzenie, ale z doświadczenia z moim Lanosem to podczas wymiany o-ring rozpadł się praktycznie w rękach więc tu będzie to samo, dlatego jak już to rozbiorę to muszę od razu złożyć, tym bardziej że to nie moje autko. Dlatego jeśli ktoś zna rozmiar, albo potrafi znaleźć temat o tym (mi się nie udało) to proszę podać.
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
Na początek masz numery:
1972943, 12 12 578, PIERŚCIEŃ 'O'
pasuje do X16SZR i Z16SE (oba 1,6 8V).
Ja w Corsie niedawno wymieniałem ten oring (jest taki sam!) i mierzyłem go, ale gdzieś zapodziałem notatki. Ja kupiłem w ASO, kosztuje 9,70 zł i masz gwarancję, że jest wykonany z gumy olejoodpornej, a w sklepie "rolniczym" to nie wiadomo, z czego ta guma będzie wykonana i może rozpaść się po miesiącu.
Pozdr.
Dzięki, próbowałem też w innym motoryzacyjnym ale też potrzebowali żeby im podać rozmiar. Kupiłem w Aso za 11zł - cena wg mnie zdecydowanie przesadzona, ale już mniejsza o to.
Potrzebuję jeszcze tylko rozmiar klucza bo cewka jest przykręcona śrubami z łbem w kształcie torx? Potrzebna mi nasadka torx wewnętrzny, tylko właśnie nie łapię się w tych oznaczeniach E10, E12 itd. Ktoś wie jaki to rozmiar? Bo nawet nie wiem o jaki prosić w sklepie. U mnie w Lanku wszystko ma łby sześciokątne a tu niestety nie 270751858-jezyk.gif
Pozdrawiam i dzięki!
Do każdego łba torxa można dopasować oczkowy 6kt. Tam nie ma dużych momentów, z łatwością sobie poradzisz. Po co specjalnie kupować drogie klucze?
Nie mam możliwości teraz dopasowania klucza, poza tym w Corsie może być inna śruba i nie chcę cię wprowadzić w błąd.
Pozdr.
No to wychodzi że 8-mka sześciokątna powinna pasować - wyjdzie jutro w praniu. Jak już to nie chcę kupować całego zestawu nasadek tylko jedną, na sztuki wychodzi po parę zł za każdą więc to nie są tragiczne pieniądze wink.gif
Dzięki!
> 8-mka sześciokątna
Gdyby były problemy to, gdy łeb śruby wystaje, używaj oczkowy 12-kątny, może lepiej wpasuje się w krawędzie łba śruby niż 6kt i nie będzie się ześlizgiwać.
Pozdr.
Już po wymianie, poszło gładko. Dla potomnych - nasadka wymagana to torx wewnętrzny e10, tylko należy kupić taki na klucz 1/4" bo inaczej 1/2" będzie zbyt gruby. Więc i tak większość zrobiłem nasadką 8mm, poszło bez problemu, przy dobrej jakościowo nasadce nie powinny objechać te torxy.
Polecam wydać raz a porządnie. Za około 140zet kupić zestaw kluczy oczkowych na grzechotkę (w tym będą najbardziej typowe torxy) . Do zadań amatorskich sprawdzają się super ok.gif
