Obsługa BMW.
Witam Szanownych Kolegów, temat oleju silnikowego już przerobiliśmy, czas więc na inne płyny ustrojowe, tudzież filtry zlosnik.gif Prosiłbym o Wasze typy (a nie te z książek obsługowych, chyba, że będą zbieżne), tak więc jakie marki cenicie (tu proszę o odrobinę parametrów produktu) i stosujecie jeśli chodzi o:
1. olej do skrzyni biegów manualnej,
2. olej do mostu,
3. płyn hamulcowy,
4. płyn do wspomagania kierownicy,
5. płyn do chłodnicy,
6. płyn do układu sterowania sprzęgła,
7. filtr oleju,
8. filtr powietrza,
9. filtr kabinowy,
10. filtr paliwa
11. dla wytrwałych, płyn do spryskiwaczy szyby i płyn do spryskiwaczy reflektorów biglaugh.gif
Mam nadzięję, że to dla Was nie za dużo skromny.gif Wiem też, że w różnych modelach, a nawet w tych samych modelach BMW, ale przeznaczonych na różne rynki, pojawiały się różnice, może jednak wypracujemy jakiś kompromis, przynajmniej co do marki. Liczę na Waszą współpracę ok.gif
> ustrojowe, tudzież filtry Prosiłbym o Wasze typy (a nie te z książek obsługowych, chyba, że
oryginał
> 2. olej do mostu,
oryginał
> 3. płyn hamulcowy,
dowolny z normą DOT 4, warto zwrócić uwagę na temp wrzenia, żeby była wyższa niż norma DOT 4 przewiduje, np 265-280 st. Polecam płyn łodzkiej Organiki, tani i dobry
nie wiem ale moze oryginał
Prestone
przecież to jest w jednym zbiorniczku z hamulcowym tylko jest przegroda, wiec ten sam co hamulcowy
> 7. filtr oleju,
> 8. filtr powietrza,
> 9. filtr kabinowy,
> 10. filtr paliwa
knecht. mann, kabinowy może być dowolny niedrogi aby był z węglem aktywnym
najtańszy niesmierdzacy
> Mam nadzięję, że to dla Was nie za dużo Wiem też, że w różnych modelach, a nawet w tych samych
> 2. olej do mostu,
> 3. płyn hamulcowy,
dot 4 lub 5.1 i nad tym sie zastanawiam do siebie bo teraz mam jakies dziadostwo dot4 no name.
ATE SUPER BLUE RACING BRAKE FLUID
Castrol React Response High Performance Synthetic
FERODO DOT 5.1 HIGH PERFORMANCE BRAKE AND CLUTCH FLUID
MOTUL DOT 5.1 SYNTHETIC
lub z ATE jeszcze sa jakies wink.gif... ogolnie mowiac cos do sportu o wysokiej temp. smile.gif
orginal w/g zalecen bmw (castrol - pewnie)
Tani smile.gif ja mam teraz mieszanke roznego dziadostwa bo pare razy musialem zlewac i nie mam problemow a przez wiele lat uzywalem budge czy jakos tak - z makro mega tani bez rozcieczania na niskie temp wink.gif
> 7. filtr oleju,
Mann , mahle , k&n
> 8. filtr powietrza,
Mann , mahle , k&n
> 9. filtr kabinowy,
najlepiej MANN bo firmowy albo jaki kolwiek pollen filter wink.gif ale nie wiem jak to po polskiemu jest bo mi z glowy wypadlo wink.gif zmienie jak znajde odpowiednik wink.gif
edyta: wegiel aktywny wink.gif jak kolega wyzej napisal wink.gif
> 10. filtr paliwa
MANN , mahle
masz jeden zbiornik na plyn do szyby i lamp - i tu uzyl bym czegos taniego najlepiej malo pachnacego wink.gif byle by nie zamrozilo mi sie wink.gif no i mozesz dodac troche plynu do naczyn wink.gif 2-5 kropelek wink.gif fajnie odtluszcza wink.gif
a 2 pojemnik masz na specjalny plyn do owadow itp. ale to najlepej zobaczyc na allegro bo w serwisie jest max drogi smile.gif i z 2 pojemnika sciaga tylko wtedy jak nacisniesz na wlaczniku wycieraczek ten guzik wink.gif
Mowisz masz wink.gif mysle ze roznice wynikajace z roznych rynkow zwiazane beda z pogoda panujaca w krajach wink.gif
przykladowo kiedys kupilem sobie silnik z punto i tam mialem inne sprzeglo niz kazdy inny silnik w PL bo to byla wersja na cieplejsze kraje wink.gif tak po numerach silnika wyszlo wink.gif
> nie zmienialem ale szukal bym czegos czego producent zaleca
> jak szumi to z trocinami a powaznie to jak wyzej
Ten mogę polecić, uzywałem w 2 samochodach wcześniej i używam do dziś w Buni, sprawdził się znakomicie
> lub z ATE jeszcze sa jakies ... ogolnie mowiac cos do sportu o wysokiej temp.
> Tani ja mam teraz mieszanke roznego dziadostwa bo pare razy musialem zlewac i nie mam problemow a
> temp
> to ten sam co z hamulcem
> Mann , mahle , k&n
> Mann , mahle , k&n
> najlepiej MANN bo firmowy albo jaki kolwiek pollen filter ale nie wiem jak to po polskiemu jest bo
> mi z glowy wypadlo zmienie jak znajde odpowiednik
Czyli MANN w pierwszej kolejności?
> edyta: wegiel aktywny jak kolega wyzej napisal
> MANN , mahle
> pachnacego byle by nie zamrozilo mi sie no i mozesz dodac troche plynu do naczyn 2-5
> kropelek fajnie odtluszcza
> serwisie jest max drogi i z 2 pojemnika sciaga tylko wtedy jak nacisniesz na wlaczniku
> Mowisz masz mysle ze roznice wynikajace z roznych rynkow zwiazane beda z pogoda panujaca w krajach
> PL bo to byla wersja na cieplejsze kraje tak po numerach silnika wyszlo
> Tak też zrobię
> znakomicie
> Dokładnie tak
> Na taką odpowiedź liczyłem, dzięki
mann i mahle w tej samej kolejnosci wink.gif oba sa wkladane do bmw i mercedesow jak wychodza z fabryki wink.gif
brakuje mi tylko pytania o rodzaj powietrza w kołach:
> ja pompuje arktyczny powiew ze Statoila
gdzie byles jak cie nie bylo ?? wink.gif pisz w watku ludzie zyjecie wink.gif
> mann i mahle w tej samej kolejnosci oba sa wkladane do bmw i mercedesow jak wychodza z fabryki
Do zapasu też hmm.gifzlosnik.gif Witam Kolegę po dłuższej nieobecności 20.GIF
> Do zapasu też ?
do zapasu pompuje: zefirek ze wschodu, lepiej przystosowuje oponę do zmiennych warunków atmosferycznych
> atmosferycznych
> a witam, witam
> Ja napełniam Halnym, czyste szaleństwo
> i nie miota sie na boki ??
> Miota Myślałem, że to przez koleiny
> Miota bo szatan za kierownicą
icon_eek.gif Nie żartuj, teraz będę się bał wsiąść do samochodu panic.gifzlosnik.gif
> atmosferycznych
Co wy w ogóle gadacie?
Ja pompuję TYLKO specjalną mieszaniną do mojego samochodu. Chłopaki na wulkanizacji mi kiedyś to policzyli do mojego rozmiaru opon i nacisku na cm2 powierzchni asfaltu.
SPrawdźcie czy u was też działa.
Moja mieszanka to:
azot 78%
tlen 21%
argon 0,9%
dwutlenek węgla 0,04%
I jeszcze kilka innych ale nie podali mi dokładnego składu skubańcy żebym sam na lewo nie pompował.
Spróbujcie, trakcja od razu lepsza, cichsza praca opon i... radio jakby lepiej zbiera waytogo.gif
> Moja mieszanka to:
> azot 78%
> tlen 21%
> argon 0,9%
> musze sprawdzic bo mi ostatnio cos szumi
Musisz zmienić ciśnienie w przednich oponach i płyn do spryskiwaczy na zimowy, to zawsze pomaga skromny.gifzlosnik.gif
Edit: Cholera ja mam faktycznie letni płyn, muszę się tym dziś zająć spineyes.gif
> ja bym nie wsiadal
hmm jedynie plyn mam letni.. z cisnieniem sprawdzalem i nie dziala...
ja mam caly rok prawie letni.. tzn zimy tutaj sa max -3 do -5 i rozrabiam koncentrat lub zimowy plyn pol na pol albo wieksza polowe wody i mniejsza polowe plynu zimowego wink.gifzlosnik.gif
> Muszę egzorcyzmy zamówić
To u mnie termometr pokazał -30 przy gruncie zeszłej zimy, Bunia na szczęście stała w garażu, ale 2 godziny wcześniej, przy -25, stała pod chmurką i w zbiorniczku z płynem pokazały się płytki lodu icon_eek.gif Płyn miał być do - 35, firma niby zacna Shell oslabiony.gif
> a nie zrobiles przy kupnie auta ?? !! ??
Święcone było skromny.gif W schowku wożę różaniec* dla co bardziej bojaźliwych pasażerów devil.gif ale skoro MarcinSw twierdzi, że samochód nosi, bo szatan za kierownicą, to znaczy, że czegoś niedopatrzyłem spineyes.gifzlosnik.gif
> Teraz sprawdź w tylnych
> lodu Płyn miał być do - 35, firma niby zacna Shell
ja 2 lata temu jechalem do PL na siweta i w okolicy niemiec zamrozilo mi spryskiwacze lefrektorow (mialem zimowy koncentrat 1/1) a zalecaja 1/2wody smile.gif i w nocy zatrzymalem sie w PL w hotelu bo oczy mi sie zamykaly (noc -25) rano auto odpalilo lecz jakos tak niemrawo wink.gif (jedna swieca cos nie teges chyba jest bo mam blad na kompie) spriskiwacz zamarzniety na maxa sick.gif caly plyn czy woda... wink.gif.... rozmrazalem goraca woda caly uklad w domu w garazu i zmiana na inny zimowy z PL wink.gif bylo zabawnie wink.gif
> Święcone było W schowku wożę różaniec* dla co bardziej bojaźliwych pasażerów ale skoro MarcinSw
> *Wcześniej woziłem na lusterku ale to bardzo deprymowało pasażerów
> na wstepie mozesz wreczac pasazera modlitewnik
To nikt by już nie wsiadł hmm.gif to dobry sposób, jak będę chciał pojeździć sam waytogo.gifzlosnik.gif
> To nikt by już nie wsiadł to dobry sposób, jak będę chciał pojeździć sam
> (mialem zimowy koncentrat 1/1) a zalecaja 1/2wody i w nocy zatrzymalem sie w PL w hotelu bo
> oczy mi sie zamykaly (noc -25) rano auto odpalilo lecz jakos tak niemrawo (jedna swieca cos
> nie teges chyba jest bo mam blad na kompie) spriskiwacz zamarzniety na maxa caly plyn czy
> woda... .... rozmrazalem goraca woda caly uklad w domu w garazu i zmiana na inny zimowy z PL
> bylo zabawnie
Mój kumpel zniszczczył silnik w Fordzie Scorpio 2,9 l V6 Cosworth, ponad 200 KM, samochód w super wersji wypsażenia, chyba Ghia, w stanie idealnym frown.gif Poprzedni właściciel (pierwszy, żeby było dobitniej) uszkodził chłodnicę i wymienił ją na nową ok.gif ale zalał praktycznie wodą no.gifsciana.gif Samochód szedł na sprzedaż i przestało mu zależeć oslabiony.gif Kolega nie został o tym fakcie poinformowany, byłem razem z nim przy kupnie, ale też sam później nie sprawdził mlot.gif Któregoś, chyba grudniowego wieczoru, przyszedł siarczysty mróz... Koszt wymiany silnika, przerósł jego możliwości finansowe i ostatecznie sprzedawał Forda przez następne 5 lat w częścich facepalm%5B1%5D.gif
> i zaoszczedzisz na paliwie bo ciezar w aucie mniejszy
> wersji wypsażenia, chyba Ghia, w stanie idealnym Poprzedni właściciel (pierwszy, żeby było
> dobitniej) uszkodził chłodnicę i wymienił ją na nową ale zalał praktycznie wodą Samochód
> szedł na sprzedaż i przestało mu zależeć Kolega nie został o tym fakcie poinformowany, byłem
> razem z nim przy kupnie, ale też sam później nie sprawdził Któregoś, chyba grudniowego
boje_sie.gif chyba wymienie moja mieszanke na cos konkretnego przed zima.....
> A ile bym zaoszczędził sam nie wsiadając
Zdecydowanie, na Kolegi przykładzie, mogę stwierdzić, że warto ok.gifzlosnik.gif
> nooo praktycznie za darmocha radocha
Przypomniała mi się rozmowa, jeszcze z zeszłego wieku, mojego Kolegi diagnosty z panem "oszczędnym", powożącym Fiatem 125p "Kredensem" zlosnik.gif Otóż pan ten wielokrotnie przyjeżdżał na regulację gaźnika, bo "Kredensik", palił mu za dużo alien.gif Pamiętam, że spalanie o ponad litr mniejsze po ostatniej regulacji, w stosunku do pierwotnego przed regulacją, ocenił jako niezadowalające i zażądał kolejnej zlosnik.gif Kolega stwierdził, że został już tylko jedyny, ostateczny sposób na zmniejszenie spalnia spineyes.gif Wobec dużego zainteresowania klienta, zaproponował, że utnie (tu użył zdecydowanie mocniejszego słowa) mu prawą nogę niżej kolana, co w decydujący sposób zwiększy oszczędności hehe.gif Właściciel "Kredensika" oddalił się w błyskawiczny, oczywiście jak na możliwości pojazdu, którym kierował, sposób i nie pojawił się już nigdy więcej u mojego Kolegi rotfl.gifzlosnik2.gif
> "oszczędnym", powożącym Fiatem 125p "Kredensem" Otóż pan ten wielokrotnie przyjeżdżał na
> regulację gaźnika, bo "Kredensik", palił mu za dużo Pamiętam, że spalanie o ponad litr
> niezadowalające i zażądał kolejnej Kolega stwierdził, że został już tylko jedyny, ostateczny
> sposób na zmniejszenie spalnia Wobec dużego zainteresowania klienta, zaproponował, że utnie
> zwiększy oszczędności Właściciel "Kredensika" oddalił się w błyskawiczny, oczywiście jak na
> no moze byc warto
Płyny do spryskiwaczy reflektorów i szyb, płyn do chłodnicy, sprawdzony, podładowany akumulator i już człowiek czuje się bezpieczniej w razie mrozów ok.gif
> hehe moze nie polubial twojego kolegi
On się nie da nie lubić 20.GIF Myślę, że bardziej obawiał się zabiegu rotfl.gif
a wlales ten preparat na mocne zabrudzenia??
ja umylem mojego i zalozylem bagaznik na rower i tez sie czuje bezpieczniej wink.gif
> On się nie da nie lubić Myślę, że bardziej obawiał się zabiegu
> niesterylnych narzedzi moze
Wypłukałoby się narzędzia w kwasie z akumulatora, ranę wodą destylowaną i zamiast opatrunku łatka na gorąco alien.gifzlosnik.gif
Zużyłem cały, a zamiast bagażnika polecam różaniec, modlitewnik, oraz hak i niebieskiego słonia na tylnej półce waytogo.gif
> Zużyłem cały
kupiles nowy?? czy nie umiesz znalesc? bo na alledrogo widzialem kiedys
> tylnej półce
> slon odpada nie zmiesci mi sie
To nie jest duży słoń, ale bardzo pożyteczny, poleruje zadem tylną szybę na zakrętach skromny.gifzlosnik.gif
> Czekam już na przesyłkę
zlosnik.gif ja do tylu nie patrze wink.gif bo po co?
> ja do tylu nie patrze bo po co?
> podstawowa zasada kierowcy
> badz pierwszy - co kolwiek to znaczy
To ja Ci dziękuję, bądź pierwszy na drzewie, bądź pierwszy na pogrzebie icon_eek.gif To ja wolę po swojemu zlosnik.gif Lubię patrzeć jak nikną w oczach światełka Łosia, który próbował mnie dogonić rotfl.gif
> To ja Ci dziękuję, bądź pierwszy na drzewie, bądź pierwszy na pogrzebie To ja wolę po swojemu
nooooo wink.gif hehehe
niedawno mowiles ze 535D po programie i wydechu daje rade m5... wiec uwazaj wink.gif na betoniarki wink.gif
musisz mi podac numerki... ok.gifzlosnik.gif i zobacze co sie da zrobic wink.gif
> nooooo hehehe
> niedawno mowiles ze 535D po programie i wydechu daje rade m5... wiec uwazaj na betoniarki
Ja tak mówiłem yikes.gificon_eek.gifspineyes.gif Może rzeczywiście niewiem.gifhmm.gif Ostatnio to mnie autobus szkolny wyprzedził i ta... no... "L"-ka rotfl.gif
