Haczące biegi 1,2 haczy obudowa ?
Witam mam następujący problem. Źle wchodzą biegi 1 i 2, mechanik powiedział że wystarczy lewarek przesunąć trochę w prawą strone, ponieważ haczy o metalową obudowę.
Czy ktoś miał taki problem ? lub wie jak się do tego zabrać ?
Auto to
Seicento 99r
1.1. silnik.
Zdejmij mieszek i zobacz czy faktycznie Ci zahacza o blachę tunelu gdy jest max w lewo lewarek popchany, jeśli tak to możesz delikatnie "przytuningować" tą blachę (czytaj trochę przyciąć/szlifnąć), ale przesunąć się go generalnie nie da bo cały kosz jest montowany śrubami do otworów konstrukcyjnych w tunelu i nie ma możliwości regulacji tego... Ale jak wcześniej tak się nie działo a teraz zaczęło (i faktycznie haczy o tą blachę) tzn że linki się naciągnęły już i wypadałoby je wymienić... Inną metodą jest też regulacja przy wybieraku na skrzyni - ja tak kiedyś robiłem (jest to rozwiązanie tylko na jakiś czas) że pomiędzy mocowanie linki a silnik dawałem podkładki
Przecież w Seju ta linka ma regulację...
Nic nie szlifuj, reguluje się na końcówce linki (przy wybieraku). Zakładam, że skrzynia z podciąganym wstecznym.
A to sorry - w CCs nie ma możliwości regulacji na linkach, myślałem że w SC jest tak samo
