pomocy
Mam pare pytań ...
urwałem na krawęzniku drążek od maglownicy tzn pękł przy miejscu wkręcania końcówki drążka do zwrotnicy ...ale nie ważne po uderzeniu koło którym przyp.... wykręciło sie dość mocno i teraz następne pyt nie chce ruszyć z miejsca wbijam jeden i słychać tylko jakby coś przeskakiwało czy to oznaka czegos powaznego ?czy półoś wypadła z przegubu wew ? czy dużo jest roboty by wyjąć starą maglownice i włożyć nową ? prosze Was o szybką pomoc i z góry dzięki
Sprawdziłbym właśnie przeguby wew/zew, gorzej jak poszło coś z ukł różnicowym. Ale zacznij od przegubów.
Schyl się pod auto i sprawdź czy połosie sie kręcą luźno.
Zależy wszystko jakie masz zdolności manualne, narzędzia i miejsce.
Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale jeśli nie masz dwóch lewych rąk to sobie poradzisz ok.gif
a jeśli nie chodzą luzno ?
a jeszcze ... czy maglownica w cc i sc to jest to samo ?
Niby to samo ale w CC i w SC były różne drążki stosowane - tzn jedne były grubsze a drugie cieńsze (nie wiem czy grubsze w CC czy w SC) ale gwinty i długość były te same także można przekładnie zamiennie bez problemu stosować. Ale po co odrazu całą przekładnie zmieniać?? Nie lepiej sam drążek wykręcić z przekładni i wymienić?? Dużo prościej, taniej i szybciej. A na zbieżność tak czy inaczej będziesz musiał jechać.
> a to da sie je wykręcić ?
tak, musisz zdjac ta gumowa oslone i pod nia znajdziesz taka kulke i wyciecie na klucz ok.gif
juz zczaiłem na allegro dzięki waytogo.gif..
przedchwilą byłem w garazu wrzuciłem jeden auto stoi w miejscu zaciągłem ręcznyco by akurat nie odjechał cudem skręciłem kołem i obraca sie półoś w przegubie zew to raczej poszła półoś i przegub czy tylko przegub ? wiem ze to wróżenie ale moze ktos tak miał ...
Raczej przegub, ale bez rozebrania się nie dowiesz. Przynajmniej wiesz już gdzie szukać przyczyny ok.gif
juz zrobione wymieniłem magiel bo pękła obudowa i drążek zębaty w niej wygiął sie w ciul i jednak to był przegub zew ...
