max3108 Napisano 7 Października 2011 Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Witam Po długiej nieobecnosci wracam i od razu mam pytanie ;-) Czy do Fiata Bravo 1.9 d można założyc opony 165/65/R14 bo mogę niedrogo kupić i tak się zastanawiam co zrobic Pozdrawiam bravolotów :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 7 Października 2011 Udostępnij Napisano 7 Października 2011 > Witam > Po długiej nieobecnosci wracam i od razu mam pytanie ;-) > Czy do Fiata Bravo 1.9 d można założyc opony 165/65/R14 bo mogę niedrogo kupić i tak się > zastanawiam co zrobic Wiem, że jeździ część Bravo/Brava na takim rozmiarze, niektórzy twierdzą że były wersje które na takim rozmiarze wyjechały z fabryki ale czy diesle też? Wąskie strasznie te opony. poniżej mała tabelka z rozmiarami 14-stek jakie spotkałem w Brava/Bravo (Marea zdaje się ma większe koła) _rozmiar_ => _średnica koła_ ----------------------------------- 165/65/14 => 570,1 mm 175/65/14 => 583,1 mm <-- takie mam na zimę, fabryczne 185/60/14 => 577,5 mm <-- takie mam na lato 195/55/14 => 570,1 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 7 Października 2011 Udostępnij Napisano 7 Października 2011 > Czy do Fiata Bravo 1.9 d można założyc opony 165/65/R14 Takie zakładała fabryka tylko do 1,4 bez wspomagania . M. in. ze względu na większą wagę diesla do 1,9D montowano oryginalnie 175/65/14 a w TD jeszcze 185/60/14 , więc poniżej 175 nie ma co schodzić ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 7 Października 2011 Udostępnij Napisano 7 Października 2011 > Takie zakładała fabryka tylko do 1,4 bez wspomagania . > M. in. ze względu na większą wagę diesla do 1,9D montowano oryginalnie 175/65/14 a w TD jeszcze > 185/60/14 , więc poniżej 175 nie ma co schodzić ... Kompletnie nie rozumiem logiki Fiata jeśli chodzi o rozmiary opon i ich zamienniki. Przykładowo w MareiW miałem 185/65/14(jak ktoś chce to mam komplet letnich do upalania do oddania za 4pak). Nie rozumiem jak inny BBM mający ten sam układ prędkościomierza może mieć opony nie będące zamiennikiem. W Krowie jest jeszcze fajniej(przecież te opony nie są swoimi zamiennikami przeliczeniowymi w żaden sposób): zwróćcie uwagę, że np. teraz latem mam 215/55/16 a na zimę mogę sobie założyć 205/55/16(w sumie dobrze bo i tak zakup mocno boli przy tej średnicy felgi a dzięki temu zaoszczędzę 500zł na komplecie). Na letnich w tym momencie licznik zawyża mi o ~10km/h przy 160km/h i o ~12km/h przy 190km/h, ciekawe jak będzie zawyżał przy 205/55/16. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
