600 km trasy a nieszczelność łączenia kolektora wydechowego
mam problem następującej natury:
w poniedziałek mam jechać autem z lekką przyczepką i drabiną na dachu ok 600 km.
Od niedawna słyszałem, że mam drobną nieszczelność (słychać, ale głośno nie jest) w układzie wydechowym, więc podjechałem dzisiaj aby to naprawić/wymienić tłumik... Niestety okazało się, że nieszczelność jest gdzieś na łączeniu kolektora z resztą układu wydechowego (to diagnoza mechanika bez brania auta na podnośnik, tylko się pod nim położył i słuchał) i dzisiaj nie byli w stanie tego zrobić...
Mechanik odradzał mi tą trasę ze względu na to, że mogę w ten sposób uszkodzić kolektor i będzie trzeba nowego szukać...
Chciałem Was spytać czy mogę z taką usterką pojechać i nie powinno się nic stać, czy taki stan rzeczy dyskwalifikuje auto ze względu na duże ryzyko wpędzenia się w poważne koszty ?
Ps. Wiem, że powinno to być naprawione, ale mechanicy do poniedziałku tego nie naprawią, a wyjazd jest tym autem bardzo wskazany ze względu na hak holowniczy. Alternatywą jest wypożyczenie busa za ok 250 zł
ciekawy mechanik zlosnik.gif.
Ale, jezeli masz wydmuchany uszczelniacz kolektor - rura, to spaliny mogą przez tę dziurkę wypalić wiekszą. Potem wiekszy problem z naprawą.
> ciekawy mechanik .
> Czy tylko jeden mechanik, jest w mieście?
Nie jeden, tylko kłopot taki, że jest popołudnie w sobotę, a w poniedziałek o 4-tej rano potrzebuję wyjechać... I dlatego zastanawiam się co się może przez te 600 km stać frown.gif
Ja pierwsze "pierdzenie" słyszałem jak byłem w połowie drogi z Warszawy na Hel.
Z tego Helu wróciłem i jeszcze pojechałem w góry. Z gór też wróciłem o własnych siłach wink.gif
Oczywiście było coraz głośniej.
Później jeszcze jeździłem tak ze 2 tygodnie do pracy. Myślę że lekko 1500km zrobiłem.
> Witam,
> w poniedziałek mam jechać autem ok 600 km.
> wydechowym,
> że nieszczelność jest gdzieś na łączeniu kolektora z resztą układu wydechowego, mogę w ten sposób uszkodzić kolektor i będzie
jeśli masz "dziurkę", to może się ona powiększyć w najmniej oczekiwanym momencie; w plecionce i tak jej nie załatasz (jeśli to tam jest nieszczelność) - tylko wymiana, z tym, że możesz tej wymiany potrzebować w trasie spineyes.gif
jeśli zaś masz "wydmuchaną" uszczelkę, to...... ja tak jeździłem z pół roku (uszczelka kolektor-galoty) i nic się nie działo oprócz efektownego pierdzenia a'la amerykańskie V8 po zimnym rozruchu biglaugh.gif
Roznie to bywa , ja mialem w nexii szpare miedzy portkami i kolektorem. Niestety bylo to blisko lambdy ,ktora lapala powietrze i samochod szedl na bogato no.gif
Popołudniu jeszcze próbowałem zlokalizować to miejsce i dalej nie wiem... Tłumik środkowy wygląda marnie, ale tam nic nie czuję aby wiało. Ściągnąłem też osłonę kolektora i tam żadnych luzów na łączeniu nie widziałem, śruby zdają się trzymać mocno. Jak nasłuchiwałem to rzeczywiście skłaniam się ku temu, że to może być właśnie z okolic plecionki...
Co do spalania, to patrząc na komputer pokładowy jest raczej w normie.
