Spryskiwacze mgłowe w Laczku.
Czy ktoś z Was używa spryskiwaczy mgłowych (dyszy dostępnych na allegro?) Czy kupowaliście z uniwersalnym mocowaniem, czy pasują także te tańsze, które rzekomo pasują do lanosa?
No i najważniejsze pytanie, pomijając fakt tego, że przy zapuszczonej piaskiem czy innym takim brudem szybie, najlepiej najpierw spłukać szybę przy pomocy np. wody z butelki, to czy faktycznie lepiej sprawdzą się mgłowe? Teraz, gdy czasem nie mam możliwości spłukać (np. bardzo się śpieszę) trochę drażni mnie fakt, że spryskiwacze oryginalne dość słabo rozpraszają wodę po szybie no i wycieraczka leci na sucho. Dobrym rozwiązaniem wydają się być te mgłowe, jednak z opinii użytkowników wynika, że nie w każdym samochodzie zamontowanie daje satysfakcję, gdyż czasami kąt maski jest taki, że spryskiwacz daje np. od maski do połowy szyby tylko, a nie ma regulacji w górę (duży błąd moim zdaniem). Jak więc to będzie wyglądać w Lacetti HTB?
Jeszcze takie jedno pytanie przy okazji, czy też zauważyliście (w stosunku do poprzedniego samochodu, gdy ktoś miał), że jakoś bardziej przylepiają się te robale do szyby i jakoś gorzej je zmyć? W porównaniu do Bravo, mam wrażenie, jakby do tej szyby robale przyklejały się na klej... Żeby tylko wycieraczkami dać radę je zmyć to nie ma szans, a co gorsza nawet z płynem do czyszczenia z owadów i szmatki, też trzeba się trochę namęczyć.
N skromny.gifa szybe jest taki płyn ,, niewidzialna wycieraczka'' robale i woda się nietrzymają a działa to tak jak wosk na lakierze nie chwyta brod robale i woda sama odpływa od wiatru. Ja to stosuje 2 razy do roku i wosk 6x do roku auto myje bezdotykową myjką ciśnieniową i yikes.gifwszystko sie myje bez dotyku!
> N a szybe jest taki płyn ,, niewidzialna wycieraczka'' robale i woda się nietrzymają a działa to
> razy do roku i wosk 6x do roku auto myje bezdotykową myjką ciśnieniową i wszystko sie myje
> bez dotyku!
Chyba będę musiał spróbować, zwłaszcza, że nie jest to jakiś kosmiczny wydatek. Natomiast co do spryskiwaczy, cały czas się zastanawiam, czy to będzie mieć sens.
Dowiedziałem się, że jest specjalna podkładeczka, dzięki której zyskujemy możliwość ustawienia góra/dół, więc nie jest to problemem. Także być może się skuszę.
Zimą też lód mniej się przylepia. ten jest niezbyt drogi, a jest go dużo i w miarę markowy. Polecam ok.gif
> Polecam
Generalnie produkty Turtle Wax mają dobrą renomę. Pozostaje tylko kwestia jak to się ma potem do używania wycieraczek? Widzę opinię tam pod produktem, że po przejechaniu wycieraczką pozostaje smuga... to potem w ogóle nie należy używać wycieraczek, czy jak? yikes.gif W korku jak wtedy wygląda sytuacja?
Faktycznie są smugi ale one zaraz znikają . Ale jak jedziesz to poprostu nieużywasz wycieraczek bo wiatr zdmuchuje wode ze szyby i niema potrzeby właczania poprostu ich nie włanczam
> pozostaje smuga... to potem w ogóle nie należy używać wycieraczek, czy jak? W korku jak wtedy
> wygląda sytuacja?
Wczoraj wysmarowałem znowu szyby, ja widzę więcej zalet niż wad tego płynu. Smugi są ale naprawdę szybko znikają, natomiast nie ma czegoś takiego jak film wody po wycieraczkach, co zniekształca obraz.
W drugim samochodzie również zastosowałem(zgodnie z prośbą użytkowniczki) co oznacza, że również mojej mulher.gif też to pasuje smile.gif
U mnie ten ,,film wody ''występował jak niestosowałem tego płynu i dlatego go stosuje, no i muchy się odbijają a nie przylepiają hehe.gif
  • 7 miesięcy później...
Jakby ktoś jeszcze interesował się tematem spryskiwaczy mgłowych, to w końcu zaryzykowałem i zakupiłem te:
Jednak wybrałem uniwersalne mocowanie (nieco droższe), zamontowanie żaden problem - pasują bardzo dobrze - zakrywają otwór w masce idealnie. Są jedynie nieco większe niż oryginalne. Działanie całkiem fajne, testowane przez tydzień w mieście i jest ok. Jutro się okaże jak to działa na trasie - czy np. strumień nie jest już zdmuchiwany przez powietrze albo czy coś innego dziwnego się nie dzieje.
> Fajnie tylko napisz gdzie zakupiles "te" i za ile
Ok, zakupione chyba jak tradycyjnie takie uniwersalne wynalazki - na allegro smile.gif
TE
Cena jak widać nie należy do najniższych jak za taką rzecz smile.gif, ale jeśli miałyby oszczędzić mi rys na szybie, to nie jest zaporowa. Wszystko okaże się w przyszłości. grinser006.gif
Do lacetti pasują też wg. kolegów z Rosji spryski z volvo, jednak numerów seryjnych trzeba by poszukać bo nie mam nigdzie zapisane. W każdym razie kosztują coś ok. 20-30zł w ASO.
Pytanie tylko, czy pasują oznacza, że ładnie zakrywają dziurę, czy także dobrze leją. Te są ok, ale nie mają regulacji góra/dół (we fiacie w niemgłowych miałem taką, w tych oryginalnych się nie przyjrzałem). Niektórzy też właśnie narzekają, że wtryski leją za nisko, ale moim zdaniem w laczku jest ok smile.gif
Proszę bardzo:
P.S. Nie zapomnijcie o zaworkach zwrotnych aby te spryski mgłowe robiły właściwie 30.GIF
> Proszę bardzo:
> Nie ma za co
Wygladaja jak moje z Fabki (a placilem jakies grosze), gdzies wala sie stary a sprawny, jak znajde w wolnej chwili zobacze. Niestety regulacji gora-dol te mgielkowe to nie posiadaja.
Te kosztują ok. 30 zł za sztukę yikes.gif Myślałem że to cena za kpl. sick.gif
> Te kosztują ok. 30 zł za sztukę Myślałem że to cena za kpl.
No to cena jak za moje smile.gif czyli nie przepłaciłem, a już się bałem tongue.gif
Ja dałem, ale nie pisałem o tym smile.gif Dodatkowy koszt z wysyłką to 8zł.
> dzisiaj kupiłem
> http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-citroen-c3-saxo-xsara-picasso-i2379218525.html
> bezpośrednio w citroenie (24,50 za szt) Testowane ponad 2 lata w lanosie. W laczku pasują
> idealnie , spryskiwana cała powierzchnia pracy wycieraczki , do tego zaworek zwrotny za 6 zł
> też w citroenie.
