airbag fejlur
Ludziska help 270751858-jezyk.gif wywaliło mi fejlura i nie da sie go usunąć to błąd obwodu przedniego czujnika uderzeniowego .... sprawdzę pierw na podmianke ocb z nim ale druga opcja to sprawdzenie wiązki ... rzuci ktoś może schamatem?
Czujnik masz przy zamku maski, wiązka do niego idzie po prawej podłużnicy.
Konstrukcja czujnika jest taka, że mogło się ukruszyć przy samym czujniku.
Pozdrawiam BAS
wiem gdzie go mam smile.gif na wyłączonym silniku po odpięciu wtyczki próbowałem go przemierzyć miernikiem ale miedzy stykami nie wykazywał żadnych relacji czyli umarł ?
> wiem gdzie go mam na wyłączonym silniku po odpięciu wtyczki próbowałem go przemierzyć miernikiem
A czy on przypadkiem nie ma interfejsu 1-wire?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> nie wtyczka jest dwupinowa
Wiem, że jest 2-pinowa, 1-wire też.
Quote:
Jego nazwa wywodzi się z faktu, że do komunikacji używana jest tylko jedna linia danych (oraz linia zerowa). Odbiornik może być zasilany bezpośrednio z linii danych, wykorzystując zasilanie pasożytnicze, co jest zaletą tego interfejsu. Odbiornik wyposażony jest w kondensator o pojemności 800 pF, który jest ładowany z linii danych - następnie energia w nim zgromadzona używana jest do zasilania odbiornika.
Pozdrawiam BAS
> Quote:
> Pozdrawiam BAS
kurde dzis podmieniłem czujnik odpiołem aku na jakis czas i brak efektu frown.gif dalej wywala erora frown.gif
> aa takie buty
> kurde dzis podmieniłem czujnik odpiołem aku na jakis czas i brak efektu dalej wywala erora
A co mówi FES?
Pozdrawiam BAS
> A co mówi FES?
> Pozdrawiam BAS
hym chyba wlasnie do mnie doszło ze poza podmianka czujnika powinienem usunąć błąd i obadac co dalej grinser006.gif
jak sie podlanczałem pierwszy raz to wywalało błąd czujnika uderzeniowego czołowego i po usunięciu błędu momentalnie wskakiwał ponownie ...
> dalej
I jeszcze powiedz jaką dokładnie wartość miał lub ma błąd oraz czy występuje teraz czy jest tylko zapisany.
Pozdrawiam BAS
moja auto bedzie stalo 2 dni jakby co moglbys zabrac moj czujnik, po usunieciu bledu wpiac go i sprawdzic grinser006.gif
> sprawdzic
no i wsio opanowane czujnik klekł grinser006.gif thx dla cinka za ogarniecie tematu grinser006.gif
Podepnę się pod temat. Mój stilon wywalił mi dziś błąd poduchy podpiosłe FES-a i oto mi się pokazało.
Szukałem odpowiedzi, ale nie mogę nic znaleźć. Może ktoś z kolegów pomoże?
> pokazało.
Są 2 opcje:
- Błędy 1,2,3,4 oznaczają problem z kabelkami(złączkami) pod fotelami,
- Błędy 2,3,4 oznaczają problem z kabelkami(złączkami) pod fotelami, błąd nr1 oznacza uszkodzoną matę.
Pozdrawiam BAS
Czyli mam sprawdzić wszystkie kostki pod siedzeniami? - jak rozumiem.
jaki był odstęp między pojawieniem się błędu, a podpięciem FESa?
IMHO to mało prawdopodobne (ale nie wykluczone!), żeby w tym samym czasie poległy dwie kostki naraz hmm.gif niemniej najłatwiejsze do sprawdzenia
obstawiałbym, że mata to osobny problem i szukać czegoś wspólnego dla obu poduszek bocznych ... ok.gif
