kilka pytan o moje BMW
1 - czy mozna ustawic otwieranie roznych drzwi po pierwszym nacisnieciu 'otwierania' bez podlaczenia do kompa?
2 - ponoc nie mozna ustawic, zeby zamki sie otwieraly po zgaszeniu auta? cfaniaczek.gif - ktos potwierdzi?
3 - czasami mam wrazenie, ze radio sie robi nieznacznie glosniej jak sie przyspiesza hmm.gif jak sprawdzic czy mam taka opcje? zlosnik.gif
4 - czujnik deszczu - rozumiem, ze dziala w pierwszej pozycji i jak pokretlo od regulacji jest na maksa 'skrecone'?
5 - latarka jak to to dziala? Tzn moze caly czas byc podlaczona, zeby zawsze byla gotowa do uzycia? hmm.gifniewiem.gif
Latarka ma w sobie akumlator i jeśli masz w schowku wyjście na ów latarkę , to się ładuje i jest zawsze gotowa do użycia , bajer przydatny szczególnie , gdy masz wymienić koło w nocy bądź coś w silniku pogrzebać ok.gif
> w silniku pogrzebać
chcialem sie tylko upewnic czy moze byc caly czas podlaczona, zeby jej akumulatora szlag nie trafil wink.gif
Niby może, ale moja już nie daje rady świecić dłużej jak 10 sekund
hmm, to troche lipa, bo skad bede wiedzial, ze mi sie moze przydac i zeby podlaczyc biglaugh.gifzlosnik.gif
> 2 - ponoc nie mozna ustawic, zeby zamki sie otwieraly po zgaszeniu auta? - ktos potwierdzi?
> 3 - czasami mam wrazenie, ze radio sie robi nieznacznie glosniej jak sie przyspiesza jak sprawdzic
> czy mam taka opcje?
Pewnie masz i do tego jeździsz za szybko! Gdybys przestrzegał ograniczeń to by się nie musiało tak robić :D
Masz nawigację?
> maksa 'skrecone'?
Tak, pierwsza pozycja, ale pokrętłem regulujesz czujnik. Jeżeli auto zostawiłeś z manetką w pierwszej pozycji i po ponownym uruchomieniu chcesz znowu aktywować czujnik to wystarczy ruszyć pokrętłem (wycieraczki przejadą raz po szybie). Wszystko jest w intrukcji oink.gif
> Bo taka bym zanabyl moze
> Moze jeszcze jakies pytania wymysle to dopisze
> Pozdro
> chyba, ze dla samego lansu zanabyc
> Jeśli ja potweirdzę, to chyba nic to Ci nie pomoże
> robić :D
> Masz nawigację?
niet
Aaa, zapomniałem napisać...:
Jak nie masz instrukcji (chociaż z ogłoszenia pamiętam, że jednak chyba masz) to chyba leży mi gdzieś na dysku oryginalna polska tylko się przypomnij później.
chociaz tez sobie 'sciaglem' pdf'a
aaa, a ta glosnosc w radiu mozna potwierdzic jakos? bo nie wiem czy nie mam halucynacji biglaugh.gifzlosnik.gif
> mam instrukcje
Nie masz, to jest normalne ustawienie (ale chyba w opcjach ukrytych, jak do niech dojść w zwykłym radio to nie wiem)
nie wiem :D
> czy mam taka opcje?
daj glosniej i przyspieszaj wink.gif i bedziesz widzial znaczna roznice wink.gif ja oczywiscie mam ta funkcje i mnie denerwuje sick.gif
> maksa 'skrecone'?
mi na wolnym tez dziala.
mam non stop podlaczana i nawet zapomnialem ze tam jest wink.gif da sie jezdzic wink.gif
> Pozdro
pozdro
edyta:
jak wylaczyc to badziewie wlasnie znalazlem wink.gif (chyba)
Quote:
Wlaczasz i wylaczasz radio za pomoca galki. Nie dotykajac zadnego przycisku oprocz przycisku "m" ktroy przyciskasz i trzymasz przez 10 sekund lub do czasu az wyswietlacz radia zmieni to co wyswietla.
Przyciskajac przyciski "<" lub ">" zmieniasz opcje radia. Opcja ktorej ty szukasz powinna nazywac sie "GAL (1-6)" . Uzywajac przyciskow na radiu "1" "2"..."6" wybierasz jak duzo ma zmienic sie glosnosc w stosunku do predkosci jazdy. Opcja "1" zmienia glosnosc najmniej, opcja "6" zmienia glosnosc najbardziej. Po zmianie wylaczasz galka radio i nowa funkcja zostaje w pamieci.
> Quote:
> wyswietla.
> Przyciskajac przyciski "" zmieniasz opcje radia. Opcja ktorej ty szukasz powinna nazywac sie "GAL
a czy ktos odblokowywal dodatkowe opcje kompa?
http://img264.imageshack.us/img264/2299/96541351id1.jpg
rozumiem, ze jak odblokuje komputer wg podanych instrukcji, to i tak nie bede mogl przelaczac opcji przyciskiem w kierunkowskazie?
ale bedzie to caly czas aktywne i przyciskiem od 'kilometrow' mozna przelaczac w czasie jazdy?
> oo, trza sprobowac
> ktos ma doswiadczenie?
musisz odblokowywac za kazdym razem jak chcesz zmienic opcje wink.gif tzn zawsze po wylaczeniu i wlaczeniu silnika/stacyjki
> musisz odblokowywac za kazdym razem jak chcesz zmienic opcje tzn zawsze po wylaczeniu i wlaczeniu
> silnika/stacyjki
> jak wylaczyc to badziewie wlasnie znalazlem (chyba)
heh, opcja speed vol pod przyciskiem do tonow i balansu, w 'normalnym' trybie zlosnik.gifzlosnik.gif
super smile.gif ja nie mialem czasu pobawic sie u mnie z tym frown.gif dopiero z pracy wrocilem a dzis mialem max zakret....
po czym to to poznac? w sumie chyba nie zauwazylem czegos 'dziwnego' biglaugh.gifzlosnik.gif
ale dzisiaj zwrocilem uwage, ze nie ma 'dynksa' do przestawiania lusterka "wyzej" hmm.gifcfaniaczek.gif ocb? zlosnik.gifzlosnik.gif
> no to takie pytanko- czy mam lusterko fotochromatyczne?
> ale dzisiaj zwrocilem uwage, ze nie ma 'dynksa' do przestawiania lusterka "wyzej" ocb?
Wewnętrzne raczej masz (wydaje mi się, że to w E39 był standard).
Na tylnej oraz przedniej ściance lusterka powinny być czujniki światła.
Zewnętrznych na bank nie masz. Niestety przy Twoim przyciemnieniu szyb nie działa to tak fajnie jak powinno.
> powinno.
ano tak, zapomnialem, ze ciemne szybki moga miec znaczenie biglaugh.gifzlosnik.gif
a jak mozna to recznie zasymulowac? Zeby potwierdzic? cfaniaczek.gif Poswiecic w lusterko? niewiem.gif Nie mialem wczesniej z tym stycznosci
> a jak mozna to recznie zasymulowac? Zeby potwierdzic? Poswiecic w lusterko? Nie mialem wczesniej
> z tym stycznosci
Dokładnie, zaświeć w lusterko (źle ustawione światła samochodu za Tobą) przysłaniając jednocześnie przedni czujnik (noc).
a czujnik jest w obudowie lusterka rozumiem? czy gdzies na szybie?
W sumie to może palnąłem głupotę - tak miałem w E36, co do E39 to już nie jestem pewien, ale zasada raczej ta sama (czyli w obudowie lusterka wewnętrznego).
Z drugiej strony czujnik zmierzchu w X5 jest razem z czujnikiem deszczu, a do fotochromu nie ma już osobnego czujnika oświetlenia...
Mozna ustawic tzw Selectiv Locking czyli jedno przycisniecie otwiera tylko kierowce, a nastepne otwiera wszystkie drzwi. Przy zamykaniu zamyka wszystkie naraz. Bez kompa tego nie ustawisz.
Potwierdzam. Same po zgaszeniu się nie otworzą.
> czy mam taka opcje?
Kazde fabryczne radio w beemkach z tej generacji to ma. Ustawiasz sobie wedle upodobania siłe wzmocnienia.
> maksa 'skrecone'?
Czujnik dziala w 1 pozycji, a pokretlem regulujesz sobie czułośc dzialania sensora.
Wozisz ją podlaczoną w schowku, jak potrzebujesz to używasz. Nie rozumiem czym sie przejmowac ? cool.gif
> Pozdro
Mozna sobie ustawic wiele fajnych funkcji dodatkowych - np DLR, albo pikanie przy zamykaniu.
Pozdro
napisz cos wiecej, co trzeba zrobic oprocz odpowiedniego przestawienia kompa? hmm.gif
edit: doczytalem na bmw-klub
Quote:
Wygląda to tak. Przełącznik świateł wyłączony. Przekręcamy kluczyk na zapłon i zawsze świecą się długie na 18% - mamy DLR. Tylne światła się nie świecą, oświetlenie deski wewnątrz auta się nie świeci. Czyli zgodnie z nowymi przepisami świateł dziennych. Jeżeli przełączamy przełącznik świateł na krótkie, to DLR gaśnie i zapalają się krótkie.
Jeszcze lepiej to wygląda w autach po lifcie z automatycznymi światłami i czujnikiem zmierzchowym. Ustawiamy przełącznik na A - automatyka zmierzchowa. Po przekręceniu kluczyka palą się DLR. Po zapadnięciu zmierzchu automatycznie przełączają się na krótkie a DLR gasną.
musze w koncu sie podlaczyc pod kompa, ale nigdy sie z moim 'specem' zgadac nie moge zlosnik.gif
> tym, ze zajezdzi sie jej aku
Tak jak pisałem:
W obudowie od strony szyby i pasażera.
a ja też mogę o coś zapytać ?
jak ręcznie zamknąć elektryczny szyberdach ?
> Gdzie "wepchnąć" tego imbusa ?
to jest do e39 ?
możesz powiedzieć gdzie tego szukać pod którym boczkiem ?
Bo jakoś średnio wiem gdzie to znaleść w aucie.
> to jest do e39 ?
Dokładnie pod klapką, gdzie masz przycisk do szyberdachu. Imbus powinien być w skrzynce na narzedzie (na klapie bagażnika).
myślałem że jest tak jak mercu że zamyka się z bagażnika.
> Tak jak pisałem:
probowalem dzisiaj z latarka z telefonu i jakos efektu nie widze zlosnik.gif
nie robi mi to, nic mnie z tylu nie oswietla, szczerze mowiac w innych samochodach i tak praktycznie nigdy nie przestawialem lusterka zlosnik.gif
> no dobra, to nastepne pytanie
> mam podgrzewane lusterka?
> po czym poznac? kiedy grzeja?
> po tym jak sie odmrazaja gdy wlaczysz podgrzewanie tylnej szyby
Błąd, w BMW lustra podgrzewane są cały czas niezależnie od ogrzewania tylnej szyby...
W E39 to standard. Grzeją zawsze po przekręceniu zapłonu w poz. 2.
chyba nie da sie jej zle zamontowac, ale zawsze wypada przy mocniejszym hamowaniu frown.gif
> to nastepne pytanie
> jakis patent na dobre zamontowanie apteczki?
Masz coś zrypane lub nie potrafisz jej zamontowac prawidłowo.
Ani w e39 ani w e34 apteczka nie wypada z mocowania (w e38 jest ukryta zupełnie gdzie indziej)...
nie mam pojecia, ladnie wejdzie na swoje miejsce i recznie bez nacisniecia od spodu nie mozna jej sciagnac, a przy hamowaniu "wylata" frown.gif
Jutro w przypływie miłości zajrzę pod fotel i sprawdzę co możesz robić nie tak. 893goodvibes.gif
jak nie zapomne to tez zajerze i cykne fotki jak to u mnie wyglada zlosnik.gif
Ale mowi kolega o wkładzie apteczki czy o samej obudowie ? Jesli wkład wypada to albo nie oryginalny, albo nie umiejetnie włozony. Oryginał pasuje tam jak ulał (jest po złożeniu kształtem dopasowany do obudowy). Jesli wypada cała apteczka z obudową to zerwany zaczep.. z ciekawostek to zawsze oryginalna apteczka ma date waznosci o czym mało kto pamieta...
> to nastepne pytanie
musiala nie skoczyc na zatrzaski lub juz masz ich brak smile.gif stad problem smile.gif
Grzeja w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
  • 4 tygodnie później...
> iii nastepne pytanie
> skoro szyby mozna otworzyc/zamknac z kluczyka to moze jest opcja ustawienia domykania?
w e46 po długim trzymaniu przycisku w kluczyku od zamykania, szyby sie domykają a od otwierania otwierają zlosnik.gif
