tjaszo Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Hejka jak nic puszcze do Żyda tego... fiata pojechalem sobie dzis na mikro spota. Koledze kapie olej z Kropka to znalezlismy kanal i obadalismy spod auta... a jak juz byl kanal to swoim NB najechalem i... lewa polos odsmarkana olejem przy skrzyni... pytania techniczne: - czy przy wymianie sprzegla trzeba wyjac polosie? - czy przy wymianie przekladni kierowniczej trzeba wyjac polosie? - ile moze kosztowac wymiana uszczelnienia? (bo cene materialu juz znam) - gdzie sie sprawdza poziom oleju ktory jest gubiony przez polos? z gory dzieki rada dla Was - nie pchac sie na kanala jak nie ma wyraznej potrzeby (czyli jak cos nie zostalo na drodze/parkingu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 16 Października 2011 Udostępnij Napisano 16 Października 2011 > pytania techniczne: > - czy przy wymianie sprzegla trzeba wyjac polosie? Tak. > - czy przy wymianie przekladni kierowniczej trzeba wyjac polosie? Nie. > - ile moze kosztowac wymiana uszczelnienia? (bo cene materialu juz znam) 80-100 zł. > - gdzie sie sprawdza poziom oleju ktory jest gubiony przez polos? > z gory dzieki Jest zapewne korek wlewowo-przelewowy, jednak przy wymianie simmeringu i tak wyleci więcej oleju a później trzeba dolać do korka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2011 >> pytania techniczne: >> - czy przy wymianie sprzegla trzeba wyjac polosie? > Tak. czyli mogli popsuc jak ponad rok temu wymieniali mi na GW sprzeglo :/ >> - czy przy wymianie przekladni kierowniczej trzeba wyjac polosie? > Nie. czyli nie mogli zepsuc jak naprawiali ostatnio >> - ile moze kosztowac wymiana uszczelnienia? (bo cene materialu juz znam) > 80-100 zł. czyli do 200pln powinienem sie zmiescic nie jest zle > > - gdzie sie sprawdza poziom oleju ktory jest gubiony przez polos? > Jest zapewne korek wlewowo-przelewowy, jednak przy wymianie > simmeringu i tak wyleci więcej oleju a później trzeba dolać do > korka. chcialem zobaczyc ile juz ucieklo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek_JD Napisano 17 Października 2011 Udostępnij Napisano 17 Października 2011 > a jak juz byl kanal to swoim NB najechalem i... lewa polos odsmarkana olejem przy > skrzyni... Jest jeszcze jedna możliwość, która mnie dotknęła. Na skrzyni jest uszczelniacz od wybieraka biegów, który u mnie przecieka. Kiedy robiłem klimatyzację, majster powiedział, że z półośki cieknie. Teraz przy wymianie oleju mechanik to obejrzał i powiedział, że to ten uszczelniacz od wybieraka przecieka i tylko to wygląda jakby z półośki. Uszczelniacz już kupiłem za 22zł, przy kolejnej okazji będę go wymieniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 17 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2011 > Jest jeszcze jedna możliwość, która mnie dotknęła. Na skrzyni jest uszczelniacz od wybieraka > biegów, który u mnie przecieka. Kiedy robiłem klimatyzację, majster powiedział, że z półośki > cieknie. Teraz przy wymianie oleju mechanik to obejrzał i powiedział, że to ten uszczelniacz > od wybieraka przecieka i tylko to wygląda jakby z półośki. Uszczelniacz już kupiłem za 22zł, > przy kolejnej okazji będę go wymieniał. dzieki za hint'a podjade pewnie za pare dni na lepszy kanal i na spokojnie zbadam gdzie i co kapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
