Panel klimatyzacji Tigra B / Corsa C - obieg wewnętrzny
Nie chce mi się wcisnąć przycisk od obiegu wewnętrznego. Wciskam go i odskakuje. Jak go przytrzymam to się świeci. Jest to rozbieralne czy raczej panel trzeba wymienić ?
Chyba, że są jakieś uwarunkowania by to załączyć ? ( temperatura, klima ma być włączona itp )
Chyba sam sobie odpowiedziałem. Miałem ustawiony nawiew na szybę a chyba wtedy nie da się załączyć obiegu wewnętrznego ?
Nie da się. Ale sposobem na to, jest rozebranie panelu nawiewu i wyłamanie odpowiedniego kawałka pokrętła. Wtedy można włączy obieg wewn. przy ustawionym kierunku nadmuchu na szybę.
W tym jednym przypadku nie da się tak załączyć.
> dokładnie tak. Jak kupiłem Corsę C też chciałem panel zmieniać
