Lacetti problemy z ogrzewaniem
Witam.
Zrobiło się zimno i przyszła potrzeba włączenia ogrzewania. Okazało się, że jest problem ogrzewanie zaczyna działać dopiero w 3/4 zakresu regulacji i jest bardzo słabe tzn,: dziś przy temp. zewnętrznej 0 w samochodzie mi było zimno z ogrzewaniem włączonym na maksa i temp silnika 90 stopni.
Może jakieś pomysły co może być nie tak.
Z góry dzięki za pomoc.
> Witam.
> stopni.
Może termostat padł.
Temp. silnika jest oki 90 i szybko silnik się nagrzewa po 3km jest już dogrzany
Skoro jak kolega pisze silnik ma 90C to raczej termostat OK.
Co prawda inne auto, ale zainteresuj się nagrzewnicą. U nas w Nubirach często to ten element zawodzi i mimo prawidłowej temp. silnika leci sobie letnie albo wręcz zimne powietrze na max ogrzewaniu. Tak też miałem. Aż szlag trafił nagrzewnice i pociekło na dywaniki. Po wymianie w aucie sauna lizak.gif
Wydaje mi się, że nagrzewnica jest w tzw. dużym obiegu chłodzenia, wię jak termostat się przytnie to w dużym obiegu temperatura nie wzrośnie.
Chyba jednak nie:
Zasada działania
W większości samochodów producenci stosują wymuszony obieg cieczy chłodzącej. Ciecz poruszana specjalną pompą krąży w tzw. płaszczu wodnym bloku silnika, przepływa przez kanały „wodne” w głowicy, dociera do nagrzewnicy wnętrza i oczywiście do chłodnicy. Obszar „silnik – nagrzewnica” nazywamy obiegiem małym, a obszar „silnik – chłodnica” – obiegiem dużym. Przepływ pomiędzy obiegiem małym i dużym reguluje termostat, czyli coś w rodzaju klapki, która otwiera się bądź zamyka w zależności od temperatury. Chodzi o to aby silnik maksymalnie szybko uzyskiwał optymalne warunki pracy, a później był skutecznie chroniony przed dalszym przegrzewaniem.
Większość układów chłodzenia jest hermetycznie zamknięta i pracuje pod odpowiednim ciśnieniem, które – podobnie jak w szybkowarach – podnosi temperaturę wrzenia płynu o kilka czy nawet kilkanaście stopni. Nic dziwnego, że czerwona kontrolka układu chłodzenia zapala się dopiero przy 110 czy nawet 120 stopniach.
A tak w ogóle tu jest fajny artykół
> Nie masz za mało płynu chłodzącego?
Ilość płynu pomiędzy min. a max także też nie to
No to skoro silnik masz nagrzany, a ogrzewania nie ma zbyt dobrego, to problem jest w samej nagrzewnicy lub coś nie tak jest z cięgnami sterującymi przepływem powietrza.
Dziwne jest to, że ciepłe powietrze zaczyna lecieć dosłownie 3 ząbki przed końcem zakresu. Myślałem, że może coś ze sterowaniem (linka) obejrzałem cały zewnętrzny mechanizm regulacji i działa ok w całym zakresie
Zaobserwowałem wczoraj jeszcze jedno zjawisko: jak jadę temp ogrzewania jest wyższa niż jak auto stoi na postoju tak jak by nie było pełnego przepływu przez nagrzewnicę (przy niskim ciśnieniu płynu nie ma pełnego przepływu). Także w czwartek spróbuję przepłukać nagrzewnicę i zobaczymy.
Moim zdaniem, wygląda to na termostat.
Zobacz na wężach od chłodnicy, czy dolny nagrzewa sie chwilke po górnym.
Wskaźnik na desce jest średnio dokładny...
A na pewno sprwdzenie termoststu jest prostsze od płukania nagrzewnicy.
Termostat odpada bo silnik ma jakieś 70 stopni a chłodnica zimna dopiero jak dochodzi do 90 czuć jak się robi ciepła
> jak się robi ciepła
I tak ma być.
Możesz jeszcze sprawdzić, czy w tej sytuacji węże od nagrzewnicy są gorące. Jeśli nie - nie ma przez nią przepływu, jeśli tak - problem leży w przepływie powietrza.
Jedyny problem jest taki, że bez kanału będzie ciężko to sprawdzić.
  • 5 miesięcy później...
> Witam.
> stopni.
> Odgrzewam kotleta
Dobrze że odgrzałeś. Ja mam tak samo jak gonzolodz .
W Lanosie miałem to samo. Płukanie układu nic nie dało. Skończyło się na wymianie nagrzewnicy. Paskudna robota, bo trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą shocked.gif
  • 3 tygodnie później...
> Jest zimno i tyle
Czy zatem jest to rzadka usterka czy częsta przypadłość lub nawet TTTM w Lacetti? Pytam posiadaczy tego modelu... zlosnik.gif
Nie za bardzo. U mnie tego nie ma, a auto stare (2003) i z przebiegiem przynajmniej 145 kkm.
