Mały spocik audiofilowski
A tak to się działo dzisiaj wieczorkiem:
A tak wygląda jeszcze nie podłączony przewód zasilający z bezpiecznikiem 270635636-JUMP2.gif
A tak właśnie wygląda osłona progowa po tym jak Jaca niechcący ją za mocną pociągnął zakrecony.gif
no ale brawo.gif sie naleza
> Rżnięcie kabla
> Niop nozyk to mieliscie jakaś wersja mini
Taa cool.gif, Teraz to żadnego scyzoryka ani nic podobnego znaleźć nie można, wiecie jak to jest po remoncie, wszystko dziwnym trafem ginie crazy.gif
> Totalna demolka i potem składanie.
> Ale szybko poszło
a tak naprawdę to ten stoper to tylko taki mały pic. KRROL przyjechał o 20 a wyjechał z garażu około 23 zlosnik.gifhehe.gif
> Z zestawu - Mały harcerz
No to teraz licze (liczymy) na przewodnik po ukladaniu okablowania w Kropce - z czym sa problemy, jakie pulapki sie pojawiaja, co mozna uszkodzic (np. prog), ktoredy najlepiej ciagnac przewody, etc..........
Kyniu
> Kyniu
hehe. przewody zasilające jak widać gdzie najlepiej przeciągnąć ;-) (patrząc od przodu auta zaraz za akumulatorem jest taka guma, przechodzi przen nią duża wiązka przewodów i tam żeśmy przeszli do kabiny - jak widać na zdjęciach). Później to już problemów nie ma. Odkręca się osłony progów tylko należy uważać żeby ich nie połamać bo są jeszcze na zatrzaski. Tylnych nie ściągaliśmy bo po pierwsze nie było problemów a po drugie trzeba by było odkręcać mocowanie pasa bezpieczeństwa.
Gorzej było ze skręcaniem tego spowrotem. Trudno jest trafić śrubą w otwór w blasze auta co zajęło nam najwięcej czasu.
Czy wszystko - zasilanie, sygnal do wzmacniacza i powrotny do glosnikow - pusciliscie pod prawym progiem?
A jak poszliście z zasilaniem - rozumiem ze do kabiny weszliscie po lewej (tak jak akumulator) i co dalej? Luzem po podlodze czy przez deske i od razu zasililiscie radio?
Tzn. przecisneliscie i przeszly bez problemu? na zdjeciach widac ze cos tam jednak odkrecaliscie.
Kyniu
> progiem?
nie zasilanie lewym progiem, a sygnałowe z radia do wzmacniacza i od wzmacniacza do głośników prawym
> co dalej?
wejście do kabiny jest po lewej stronie auta i jest to mniej więcej 15cm wyżej niż pedał sprzęgła więc nic nie widać. potem idzie od razu pod tapicerke za dźwignią do otwierania maski. następnie idzie lewym progiem i do tyłu.
nic po podłodze nie szło, wszystko w progach. Radio już kumpel miał podłączone. Jedyne co ciągnęliśmy to kabel zasilający od aku do bagażnika (wzmak) i kable sygnałowe z radia do wzmaka i od wzmaka do przednich głośników
> odkrecaliscie.
najpierw odręciliśmy żeby było można lekko odgiąć i wtedy przecinęliśmy
> No to koledzy musza potrenowac celowanie w dziurke
w taką dziurkę to musimy trenować, te same problemy miałem w uno, a w inne dziurki oink.gif już mamy wytrenowane do perfekcji nawet w ciemnościach zlosnik.gif
Hehehehe no WIDGET, zaFsze jest niezla rozrywka jak zasadzasz sFoje fotorelacYje ok.gif
No ale ZONK byl z mojej strony zayebysty ..... BROWAR sciana.gif No ale jak byl by browar to bysmy pewnie teraz zaczeli skrecac Fszystko do kupy albo szukac czesci w ogrodzie i na dachu hehehehe
Ale za to dzisiaj se opijemy pub2.gif sprzeta no nie hehehe
pozdroofka
> tia bardzo maly on był
> Jak ciagnac druta juz wiemy
> A jak to gra?
> A jak to gra?
oj nie pytaj. Z przodu KRROL ma głośniki HERTZA o ile pamiętam 140W i do tego bzyczki też HERTZA na zwrotnicach. W bagażniku wzmak to AUDISON SRX4 yikes.gif i skrzynka też HERTZA dwugłośnikowa z bass reflexem o średnicy 10cm. Głośniki są zabudowane obydwa w skrzyniu zwrócone membranami ku sobie. A jak to gra to uszy odpadają zlosnik.gif
Z relacji mozna wyciagnac wniosek, ze polozyliscie tylko kabelki... hehe.gif
> Nie mogliscie wrzucic fotek tego audio?
no bo tak było 270751858-jezyk.gif, oststaeczną część czyli podłączenia RADIA od amerykańców i podłączenie głóśników i wzmacniacza miał u kumpli w firmie audiu wczoraj.
> no bo tak było , oststaeczną część czyli podłączenia RADIA od amerykańców i
> wczoraj.
> Bez sensu
> Odwaliliscie "czarna robote" a firma powtykala wtyczki?
no i firma nie ryzykuje połamania listew............
> Bez sensu
KRROL nie chciał żebym ja mu to robił bo bał się że cosik sp......e tongue.gif
> Jaki rozsadny z niego czlowiek
ehehehehe dobre, Spoko, Widgetowi moogł bym spokojnie oddac pod opieke na 3y dni mojego synka murzynka Przemysława chłopczyka hehehe
Poprostu nie mielismy jeszcze calego sprzętu bo czekalismy na zrzut smile.gif
Jak sie ma Fszystko to teraz w 2osoby max 120minut i audio podłączone w Punto smile.gif Bardzo wdzięczne auto do roboty ok.gif A i nafet jakos sobie gra yay.gif
pozdrooffka
P.S
A po próg to sie zrobi male zamieszanie w salonie i bedzie czary mary,zgasnie swiatło i nowy próg zasadzony hehehe
hehehehe a Fcale ze nieee hehehehe ale po tym jak zobaczyłem Twooj srubokręt z przerzutkami to wolałem nie wyciągać nic z kartonu hehehehe
pozdroofka
HA! ja tez mam pekniety prog smile.gif neistety frown.gif i tez przy ładowaniu audio... moze dzisiaj w nocy ebde ukladal od nowa kambelki + musze tuningowac wtyk antenowy...
Kiedys pisalem ze radio kiepsko zbiera mi fale, otóż kiedy wsadzilem firmowe audio - nagle okazalo sie ze wszystko pieknie zbiera, tak wiec jest jak przypuszczalem - panowie audio machery dali dupy i jakos kijowo zamontowali mi wtyczke antenową, wujcio Ghandi bedzie musial sam cos wyrzzbic - cóż, dla McGyvera zadna problema zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
