WTF czyli co to się dzieje???
Tak wyglądają u mnie wolne obroty:
Zaczęło się to w momencie gdy temperatura otoczenia spadła.
> O co to może chodzić???
zacznij od wykręcenia śrubki która reguluje otwarcie przepustnicy. Nie tą która trzyma linkę, ale tą małą przy ośce. Wykręć ją tak zeby obroty spadły niżej.
wyjmij krokowca i dokładnie go wymyj w benzynie, tak jak kolega napisał śrubką tez się pobaw
sprawdź jeszcze czy nie łapie ci gdzieś lewego powietrza
map sensor, miałem identyko w swoim peżocie, odłącz i zobacz czy będzie różnica.
