Cieknie woda przez uchylne tylne szyby w ccs
Witajcie. W moim ccs po uporaniu się z laniem wody przez podszybie-> przyszedł czas na walkę z woda przedostającą się przez tylne uchylne szyby. Czy problemem jest uszczelka, która od nowości straciła swoją sprężystość, czy może jest jakaś opcja regulacja docisku szyby do uszczelki. Przerabiał ktoś już ten temat?
PS Czy jest szansa na zakup nowych uszczelek?
Nie ma najmniejszego problemu.
Z przeciekaniem wody przez uchylne szyby ja osobiście nie poradziłem sobie.
> Wymiana uszczelek nic nie dała
> Sprzedałem dziada
A jak inni sobie poradzili z problemem?
> No nie wiem,czy są tacy
> Duronek też wymiękł,założył stałe szyby
bo było najłatwiej, teraz w obecnym mam cały zestaw uchylnych nowy i widać , że te szyby dociskają się ok.gif
Ściągnij uszczelke i dookoła oklej ciniutko taśmą izolacyjną ten rant gdzie się wciska uszczelke i poźniej spowrotem załóż uszczelke
w jakim celu ?
> w jakim celu ?
w poprzednim CCs tak miałem jak go kupiłem, po wypadku go rozbierałem i takie coś zobaczyłem. Widocznie w jakimś celu było to zrobione, na początku sam nie wiedziałem po co ale teraz już wiem.
przez 3 lata żadna woda przez tylnie szyby nie leciała.
Myśle, że uszczelka troche się rozszerzyła i bardziej przylegała do szyby
> wiem.
Spróbuję, bo jak na razie to się wściekłem i szyby od zewnątrz obkleiłem na chama taśmą i niech stoi i czeka aż mnie najdzie na walkę z uszczelkami...
w maluchu miałem podobnie przestało lecieć jak nabiłem uszczelkę młotkiem przez deseczkę na rant żeby doszła do końca
Okay, dzięki za rady. Musi być kurka wodna na to sposób...
