Zmiana właściciela samochodu syn ----> ojciec
Witam.
Jak najlepiej zrobić, żeby przenieść własność samochodu z ojca na mnie ? Tzn...on chce mi go przekazać za darmo , ale trzeba to zrobić tak, zeby było jak najmniej opłat . Co polecacie - spisanie umowy kupna sprzedaży, czy darowizna ?? . Czy trzeba będzie przerejestrowac ten samochód, czy tablice mogą zostać te same . Dodam że adres zameldowania i nazwisko to samo smile.gif.
Dzieki za info
> Witam.
> same . Dodam że adres zameldowania i nazwisko to samo .
> Dzieki za info
a jaka wartość auta??
Ok 10 - 11 tysiecy , ( w przypadku umowy kupna sprzedaży można by wpisac mniej)
> wpisac mniej)
wez darowiznę ale wpisz 9,5 tyś.
bedzie to kwota zwolniona od dochodu a do zaniżenia się nie doczepią bo mają widełki 30%
Ok, a jak wygląda sprawa z blachami ? Trzeba przerejestrować ? Miasto to samo, tablice białe.
Jaki moze być całkowity koszt ( nie chodzi o podatek , bo jeśli dobrze zrozumiałem, to ten wyniesie zero) tej imprezki ?
Musisz mieć dowód rejestr na swoje nazwisko ( a nie taty). bez książki pojazdu to niewielki koszt, do 100zł, bo tablice zostają. Przepisy i opłaty często się zmieniają, może ktoś kto pracuje w WK bedzie znał aktualne stawki.
Ale najważniejsze, że najtaniej to wyjdzie kiedy w ogóle ten samochód zostanie na własności ojca. Przede wszytskim dlatego ze bedziesz musiał wykupic OC na siebie, a jeśli nie masz zniżek (przyznawanych za okresy bezszkodwej jazdy) to minimum 1000zł. Jesli dodatkowo nie masz 24 lat to sa jeszcze zwyżki i wtedy na prawdę robi się drogo. No chyba ze ta cała operacja po to żebys sobie właśnie te zniżki w OC wypracował , to inna sprawa.
> Musisz mieć dowód rejestr na swoje nazwisko ( a nie >taty). bez
> zostają.
O to mi właśnie chodzi. Wiem że dowód będzie do wymiany, chodziło mi o to, czy nr. rejestracyjne zostaną te same.
> Ale najważniejsze, że najtaniej to wyjdzie kiedy w >ogóle ten samochód
Nie wchodzi w grę.
> (przyznawanych za okresy bezszkodwej jazdy) to >minimum 1000zł.
O ile dobrze pamietam to 80zl + 6,50 za znaczki.
Umowa K/S, DR, 2 dokumenty ze zdjeciem i tablice w lape i do WK ok.gif
Tuuuuuuuuuutaj masz informację w punkcie "W celu rejestracji pojazdu używanego, który uprzednio również był zarejestrowany w Sopocie" razem załącznikami opisujacymi opłaty
Lub umowa darowizny. Niektóre urzędy przy K-S wymagają
dowodu wpłaty PCC. A co do dokumentów tożsamości
- wystarczy mieć 1, i to nawet konkretny: dowód osobisty.
No tak, to oczywiste.
> dowodu wpłaty PCC.
Po co? Na umowie K/S albo darowizny masz pieczatke, ze pcc oplaciles.
Byc moze, wydawalo mi sie, ze dwa chcieli.
Niekoniecznie. Niektóre US umowy nie ruszają, a wystawiają
osobne pokwitowania
> Jesli tak piszesz to wierze, ze tak jest Ja pisalem na podstawie
> wlasnych doswiadczen.
Tak więc nie spieram się o tą kwestię.
Sam nie spotkałem jeszcze urzędu wbijającego pieczątki
(w ciągu ostatnich lat, bo wcześniej tak było) więc myślałem
że teraz tylko się wystawia takie pokwitowania.
w takim wypadku sie bierze wspolwłasciciela (ojca) - masz 60% znizek + pracujesz na własne
Witam.
Przerabiałem to dwa tygodnie temu.
Spisujecie umowę darowizny (gdybyś potrzebował wzór to napisz prv.).
Wartość auta najprawdopodobniej nie przekracza kwoty wolnej (sprawdź w US bo obecnie są wyższe kwoty niż te które znalazłem na internecie).
Jeśli zmieścicie się w kwocie wolnej od podatku, to nawet nie musisz iść do US po pieczątkę.
Z umową darowizny, dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem auta i wnioskiem o przerejestrowanie udajesz się do WK, tam zostawisz coś około 100 zł (za jeszcze musiałem zmienić blachy, bo miałem czarne).
I to tyle.
blachy zostają.
koszt przerejestrowania chyba 70 PLN
> Wychodzi na to, że co urząd to obyczaj
> Pozdrawiam
mi w listopadzie podstemplowali umowę
> Witam.
> internecie).
> czarne).
> I to tyle.
> Pozdrawiam
musi isć po pieczątkę ponieważ jest to kwota wolna od podatku ale jeśli w ciągu ostatnich chyba 5 lat nie miałeś darowizny lub jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyłeś tej stawki
Można złożyć na dzienniku podawczym, ale to nie jest wymagane.
Nie jest to potrzebne do przerejestrowania auta.
PS
Też byłem zdziwiony, że nie potrzeba potwierdzenia z US jak mi odpisała amica . Poszukaj w archiwum mojego posta
> PS
Jak napisal eleven roznie bywa. Wpadnij do kieleckiego WK i przerejestruj auto bez podbitej umowy smirk.gif
Po remoncie mam balagan w papierach, ale jak znajde to zrobie fote podbitej umowy.
> podbitej umowy.
Czy WK wymagał podbicia umowy, czy podbiłeś profilaktycznie?
> masz nieaktualne wiadomości.
To przerobiłeś chyba nie do końca. Bo ja też dwa tygodnie temu dowiadywałem się w moim US w identycznej sytuacji. Podatku się nie płaci, pieczątki się nie bierze ale umowę darowizny masz obowiązek zgłosić bo limit obowiązuje przez 5 lat i US musi mieć możliwość dodania wszystkich darowizn, które dostałeś w tym okresie. Do urzędu dostarczasz kopię umowy, kopie dowodów osobistych darczyńcy i obdarowanego, kopię dowodu rejestracyjnego darowanego pojazdu.
A czy przypadkiem nie trzeba płacić PCC od umowy darowizny?
Darowizna nie jest czynnością cywilnoprawną.
Od darownizny można najwyżej zapłacić SD
ale w I grupie podatkowej jest właśnie kwota zwolniona
ok. 10 tysięcy
> To raptem 120 km - wpadnij i posiedz przy okienku
> Wymagal bo mnie cofneli od okienka.
polecam ten wątek: jakiś tekst
I nie wymagali żadnego potwierdzenia z US. Też byłem bardzo zdziwiony, a przerejestrowanie auta zajeło mi niecałą godzinkę smile.gif (w ciągu której pojechałem wypowiedzieć umową OC w PZU)
Umowę darowizny mam trzymać w domu i okazać US jeśli tego sobie zażyczą.
Przecież nie latasz ze wszystkimi rachunkemi i fakturami do US, tylko trzymasz je w razie kontroli. Przynajmniej tak jest w moim urzędzie smile.gif
> zażyczą.
A jak mają sobie zażyczyć skoro nie zgłosisz im jej istnienia?
> urzędzie
I nie zgłaszasz że takie faktury masz? To po co je trzymasz? Deklaracja roczna czy miesięczna jest właśnie poinformowaniem urzędu o tym że masz faktury. Tu powinieneś (Ty albo druga strona, ważne żeby wogóle ktoś) poinformować że dostałeś darowiznę.
