Pojedyncze stuknięcie przy gwałtownym dodaniu gazu na 1 i 2
Dziś takie coś usłyszałem. Przy dodaniu gazu i gwałtownym puszczeniu słyszałem pojedyncze puknięcie. Co dziwnego na wyższych biegach nie słychać tego czy też przy hamowaniu. Przekładnia, wahacze mają dopiero nalatane z 5 tys km głównie po dobrych drogach. Pod koniec jazdy jak próbowałem to samo robić to już nic nie słyszałem
może silnik na poduszkach się rusza
może to. Podjadę do znajomego niech sprawdzi zawias. Czasem niestety można trafić na felerny towar. Poducha silnika ta z lewej strony patrząc od góry wygląda w miarę ok. Jak sprawdzić poduchy silnika a jak skrzyni biegów ?
jedyna słuszna metoda to wymontować i obejrzeć chociaż jak jest cała ale guma sparciała to efekt po wymianie będzie murowany.
Jeżeli silnikiem możesz ruszać rękoma przód tył to pozrywane łapy/łapa (guma w łapach)
bieg 1 + ręczny i ktoś rusza powoli - jeżeli silnik się zacznie solidnie ruszać to łapy kaput ale też i mogą być od strony skrzyni i rozrządu
Generalnie wymiana jakiejkolwiek poduchy jest bardzo problematyczna ? Bo z tego co widziałem same poduchy dosyć drogie
No właśnie, a tej pod skrzynią nigdzie nie można dostać (nawet w fabryce w Bielsku). Kupiłem zamiennik jakiś włoski/ Wygląda solidnie, ale jest na nim opis STILO JTD 80CV i 14909/2. Człowiek twierdzi że jest to zamiennik 46781891.
Wygląda tak: http://www.ebay.it/itm/SUPPORTO-MOTORE-POSTERIORE-FIAT-STILO-JTD-MALO-14909-2-/320487458804
Czy ktoś może potwierdzić/ zaprzeczyć, czy ona jest taka sama dla wersji 1.4?
Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo. Kupiłem ją za 95zł (oryginał kosztuje 65 ale go nie można kupić).
EDIT: Niestety poduszka opisana jako STILO JTD 80CV i 14909/2 nie pasuje do 1,4. Jest o około 2cm za długa. Jutro jadę ją zwrócić (a zapewniał mnie że jest taka sama jak do 1,4 - bo sprawdzał w katalogu hehe.gifhehe.gif)
Jutro będę w Katowicach, jest tam gdzieś jakiś dobry sklep z takimi gratami do STILO? Może jakieś dobre ASO?
> Wygląda tak:
> kupić).
do akuki pisałeś ? wspornik skrzyni
w fabryce w Bielsku nie kupisz, bo przy fabryce nie ma sklepu. a katowickiej w ASO zamówisz i Ci sprowadzą, jak nie na nastepny dzień, to za ok 10 dni z Włoch. Jeszcze na Komorowickiej w Motoryzacji możesz zapytać.
ten nr sie zgadza, pasuje do 1.4
Poza tym kiepsko szukałeś: akuki wink.gif
w ogóle widzę, że tych poduch trochę jest i dostęp średni :/ Mam nadzieję, że to padła najtańsza poducha w najprostszym miejscu wink.gif
Dokładnie tak jest. W sklepie na Katowickiej czekałem dwa tygodnie na sprowadzenie z Włoch (79 zł z rabatem), a na Komorowickiej mieli od ręki tylko, że 92 zł
Chodzi o to, że obecnie w ASO na Katowickiej jej nie ma. Czas sprowadzenia nieznany (mimo iż miało być na dzisiaj - jak dokładnie posprawdzał to w żadnym magazynie tego obecnie nie maja ani w innych ASO z którymi mają kontakty). Zamówionych mają 6400szt ale nie wiedzą na kiedy będzie. Na Komorowickiej w sklepie też obecnie nie maja i nie będą mieć, bo oni biorą właśnie ze sklepu na Katowickiej i tak koło się zamyka. Jedyny sklep gdzie to znalazłem to był w Jaworzu przy Cieszyńskiej, ale tylko ten zamiennik. W żadnym innych sklepie w BB tego nie namierzył.
Zastanawiam się też czy w związku z tym że czasami biegi wchodzą trudno (nawet na postoju) nie wymienić tej poduszki pod akumulatorem.
Może ktoś doradzić czy w 1,4 też one się tak wyrabiają jak w JTD? Może warto przy okazji ją jutro nabyć i też wymienić. Ona jest dość droga, ale może biegi zaczną lepiej działać i żona się ucieszy 270751858-jezyk.gif
Napisze tak. Miałem takie same objawy, ale kiedy po odkręceniu tegoż wspornika zauważyłem duży luz między otworem wspornika a srubą mocującą. Naciągnąłem całość maksymalnie do tyłu i przykręciłem mocno śrube. Stukanie prawie ustąpiło, ale wiem że jest to tylko tymczasowe rozwiązanie i trzeba wymienić wspornik.
Ja zawsze piszę to samo, dlatego polecam na początku sprawdzić wszystkie śruby od zawieszenia od spodu samochodu smile.gif..szczególnie te od wahaczy smile.gif
> spodu samochodu ..szczególnie te od wahaczy
