atomekk
  1. > Jako że sporo jeżdżę, boli mnie od tego już kręgosłup. Wynalazłem coś takiego: > http://www.ulgadlakregoslupa.pl/sklep/W-...hodowy_284.html > Tylko cena trochę powala... A może podzielicie się tym, co sami używacie? W moim aucie nie ma > regulacji lędźwiowej niestety Jak do stilo to możesz dołożyć regulację. Ja mam dołożoną elektryczną regulację z abartha, do tego nowa gąbka siedziska i komfort poprawił się znacznie.
  2. > ulter Potwierdzam, mam ultera i nie jest za głośny a przy tym ma przyjemny dźwięk. Tylko cena większa niż zakładane 200 zł.
  3. > ja mam zalozony i problem jest. Dodatkowo jak włączę ikonkę tempomatu to zawsze wywala błąd za > wysokiej temperatury przy przekręcaniu zapłonu Czyli widocznie tak musi być w tym silniku. Pierwsze myślałem, że licznik jest uszkodzony, a mogę go oddać więc wolałem się upewnić.
  4. A ma ktoś założony do 1.6 licznik z abartha i nie występuje u niego ten problem?
  5. > Znam kilka sztuk 1.6 z tym problemem, niestety nigdy nie odnalazłem przyczyny. Myślę, że licznik > nie ma znaczenia, bo niektórzy mieli z abartha, a niektórzy na standardowym. U mnie nigdy na zwykłym nie było tego problemu. Pojawił się zaraz po założeniu licznika z abartha.
  6. > Raczej normalny. U mnie jest tak samo, dodatkowo często ( ok 3 na 5 odpaleń) wyświetla się błąd > czujnika temperatury, gdzie na standardowym liczniku błąd praktycznie nigdy się nie > wyświetlał. Gdzieś ktoś nawet sprzedawał licznik z abartha z powodu wyskakującego błędu > czujnika temperatury- też w stilo 1.6. U mnie brak błędu czujnika. Dzisiaj zauważyłem, że co któreś odpalenie wskazówka zachowuje się normalnie. Ciekawe czy taki objaw występuje tylko w silniku 1.6 i czy można to jakoś obejść
  7. > skad takie info? instrukcja wyraznie okresla ktorych zarowek dotyczy komunikat przepalonej zarowki > i swiatel mijania na liscie nie ma. > ja wymienialem dosc niedawno z obu stron. konieczne bylo wyjecie akumulatora. przydaja sie zwinne > dlonie ;-) Kiedyś o tym czytałem, że tak to działa. Ale faktycznie wg. instrukcji światła mijania nie są brane pod uwagę
  8. > Koledzy nagle w trasie zlapal mnie problem z lewym swiatlem mijania, na desce zero komuniaktow o > przepalonej zarowce? a tu Zonk. lewe nie swieci, wszystko inne dziala, jakies pomysly? > Wykluczam zarowke gdyz po odpieciu wtyczki reflektora zaraz bije komunikat o przepalonych > zarowkach? Może być żarówka, bo stilo informuje w przypadku przepalenia obu. Jednej spalonej żarówki świateł mijania stilo nie pokazuje.
  9. Witam, mam zamontowane zegary ze stilo abarth. Po przekręceniu kluczyka wskaźnik temperatury wody przesuwa się do pozycji max a następnie wraca do pozycji właściwej temperatury. Czy to jest normalny objaw? Poza tym działa prawidłowo. Podczas testu MESem też pracuje prawidłowo. Osiowanie było robione po zmianie zegarów.
  10. Czy lampka z mikrofonem jest taka sama w 3d i 5d? Czy czymś się od siebie różnią?
  11. > GSM zielona kwadratowa wtyczka taka sama jak ta szara do GPS. Ok dzięki za informacje.
  12. > Mikrofon pin 9 i 18 w białej wtyczce 18 pinowej, a antena GPS do szarej kwadratowej wtyczki. Co do > mikrofonu, to najlepiej ori, testowałem kilka różnych mikrofonów i kiepsko wypadały na tle ori > mikrofonu. Dzięki za info. Potrzenuję jeszcze podłączyć antenę gsm i też nie wiem które piny.
  13. Witam, potrzebuję schemat złącz z nawigacji. Muszę podłączyć mikrofon i antenę gps a nie wiem gdzie. Czy mikrofon musi być ori czy można wykorzystać inny?
  14. > To pewnie ten tani gasss Może coś w tym jest. Mojemu Stilo na falujące obroty pomogła zmiana stacji benzynowej.
  15. atomekk odpowiedział tomaszsk na temat - Stilo
    > Na temat na temat ,takie informacje są przydatne ,dzięki U mnie wytrzymał 150 kkm. Wymieniłem na rozbieralny z bravy. Poszukaj filmiku na YT na temat termostatu w stilo 1.6
