A mi dziś zblokowało hamulac w kolku od strony kierowcy :(
...dojechałem na spota do LE i przeszło. Myslałem, że już wsio oki. Ale wracając przy zachodnim znów złapało. Dojechałem do domciu, zrobiłek tak jak radził mi SieneK (wsteczny i po heblach) i niby odpuściło. Ale felga gorąca jeszcze była i smród frown.gif Zobaczy sie jak jutro będe pomykał s rana do Luzztra... cfaniaczek.gif
jak jeszcze jezdzilem seatem to mi sie tez tak dzialo (identyczne hamulce jak w uno) i mialem patent na to wink.gif a mianowicie wez duzy mlotek w reke i... wink.gif) piekny duzy zamach i pare razy w felge / sruby (opukac) u mnie pomagalo hehehe wink.gif
> odpuściło. Ale felga gorąca jeszcze była i smród Zobaczy sie
mam to samo przyczyna pewnie jak umnie do wymiany wezyk elastyczny (nawet ta sama strona) w tamtym roku wymieniałem wezyk po stronie kierowcy i załuje ze nie zrobiłem obu stron nie miał bym problemu teraz!
> problemu teraz!
ja wymieniłem wężyk i jak jest zimny to nadal blokuje
po przejechanie ok 3-4km blokuje duzo mniej
gumowy wezyk. mialem to samo pare dni temu.
rozebrac zacisk. za 8 zl kupic zestaw naprawczy do zacisku i wymienic gumki na tloczku. poskladac wszystko na pascie miedziowej (chyba tak to sie zwie po polsku) i wtedy testowac. jesli po wymianie wezyka dalej sie blokuje to albo sa problemy z codnieciem sie tloczka albo zacisk ciezko chodzi na prowadniczkach.
frown.gif Niestety grzeje się i blokuje. Wydaje mi się że to będzie tłoczek do czyszczenia. Niestety sam pewnie tego nie zrobie (nigdy nie grzebałem sam przy samochodziku, az wstyd sie przyznac icon_rolleyes.gif)
Może ma ktoś taniego, sumiennego mechanika w okolicach Woli, Bemowa....?????? A i ile może kosztować taka zabawa(przeczyszczenie tłoczka)? A ile bedzie mnie kosztować wymiana klocków i tarcz...? Orientuje sie ktos...???
> grzebałem sam przy samochodziku, az wstyd sie przyznac )
zrobisz zrobisz. to naprawde proste.
nie mam pojecia... wiem, ze w niemczech nowe tarcze sa po 13 ojro od sztuki wink.gif
A czy istnieje taka możliwość, że to na pompie hamulcowej coś nie cofa ?
> cofa ?
istnieje ale raczej bardzo rzadkie przypadki. obstawiam wezyki, tloczek w zacisku i prowadniczki po ktorych "plywa" zacisk.
moze zwyczajnie sie wnetrze zacisku zasyfilo i przez to tloczek ciezko chodzi?
ja jak kupilem obecne uno to maz ktora wypompowalem z ukladu hamulcowego mozna bylo wziasc za olej przepalony sick.gif
bez garażu nie zrobi...
za oknem na minusie...
> ja wlasnie tak robilem...
ja właśnie wróciłem z garażu:
- oleum wymienione
- rozpieraki ręcznego reanimowane
- linki ręcznego zmienione
- kabelek antenowy schowany
dzis wstawilem do warsztatu uniaka. Tloczek, uszczelki, klocki do wymiany. Za wsio z czesciami i robocizną gość policzył mi ok200-250 PLN. Nie wiem, czy to duzo, czy mało, ale podobno gość jest solidny. zobaczymy. Myślałem, że ktoś z wawki podrzuci mi jakiś tani warsztat, ale chyba za cicho pytałem... niewiem.gif
wiem, ze uszczelki tloczka to koszt okolo 8-10 zl.
nie wiem po ile choidza klocki...
jak masz luzem jakies 40-50 zl to powiedz mu aby ci od razu wymienil przedowy elastyczne (okolo 20 zl od sztuki a jest ich dwa) no chyba ze je niedawno wymieniales.
> nie zapomnij poprosic o rachunki za czesci...
Hmmm... No jak mnie skroi na 2oo to bede miał na przewody, ale jak więcej, to już nie... :D
> więcej, to już nie... :D mowie ci, mieniaj puki masz samochod na warsztacie...pogadaj z facetem-moze zrobic ci to tej samej cenie-to pare min roboty.
to moze sie oplacic bo jesli masz stare weze to wczesniej czy pozniej albo sie zatkaja i kola znow beda sie blokowaly albo stzela przy hamowaniu...
to raptem 40zeta... 1/4 kartonu fajek... zgrzewka kiepskiego browara...
mala cena jak za swiety spokoj i bezpieczenstwo swoje i bliskich... smirk.gif
z drugiej strony wiem po sobie, ze tak krawiec kraje jak materialu staje.... oslabiony.gif
smile.gif Jestem o 200 pln lzejszy. wymienione klocki, gumki, wezyki, wyczyszczone i przesmarowane tloczki. Jeszcze mnie w niedlugim czasie czeka skrzynia, bo podobno cieknie i tlumiki do wymiany... Kolejne pare groszy... ale hamulce sa oki smile.gif
