czyszczenie silnika przez specyfiki dolewane do paliwa
jak w temacje co myślicie, czy ktośma z tym jakies doświadczenia, w sprzedaży jest dużo róznego rodzaju dolewek do paliwa czyszczących wtryskiwacze, usuwających nagar, pisza że przywraca moc silnikowi itd itp, czy ktośmoże potwierdzić działanie tego typu substancji, które z dostępnych sa najlepsze
Odpowiem Ci troche pokrętnie .
Dolałem kiedyś taki oczyszczacz do wszystkiego Firmy STP? albo jakoś podobnie, do Fiata UNO 1,4L. pIEKNIE OCZYŚCIŁO Z SYFÓW POMPĘ PALIWA (zresztą z uwagi na pompę go zalałem) natomiast nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika.
Delco
polecam STP czerwony - ładnie odmula auto - stosuje się ogólnie do układu paliwowego ok.gif
STP czarny jest konkretnie do wtryskiwaczy
Wlewam takie coś do czyszczenia wtrysków raz na kilka lat, ale nie obserwuję ani poprawy, ani pogorszenia pracy silnika zlosnik.gif I pewnie o to chodzi.
Za to ogromnie pomogło silnikowi dokłądne wyczyszcznie z nagaru gardzieli i przepustnic toru dolotowego. Od razu obroty jałowe zrobiły się stabilne jak drut, a przedtem nieco pływały.
> obserwuję ani poprawy, ani pogorszenia pracy silnika I pewnie o
> to chodzi.
u mnie kiedyś pomogło właśnie czyszczenie dolotu i przepustnicy - syf robił olej poprzez rurę odmy ... jakis trefny Mobil1 mi się trafił
jezeli chodzi o wtryskiwacze to ja mysle ze jak wlewam mu pb Vpower 95 to wystarczy
> trafił
Jeszcze trzeba przeczyścić wszystkie kanaliki powietrzne w tym zespole, a także plastikowe przewody sterowania podciśnieniowego. No i nie zaszkodzi "przedłubać" drutem gomowych przewodów odpowietrzenia przestrzeni olejowej - tylko nie próbować ich od razu sprężarką, bo je rozrywa z hukiem wybuchającego granatu zlosnik.gif
> teraz na Lotosie jest czysto
> a ostatnio pomógł szuwaks do baku - STP czerwony
podstawą złej pracy przepustnicy u mnie był zatkany kanalik obejściowy, którym doprowadzane jest powietrze do kolektora, gdy przepustnica jest zamknięta
po przetkaniu auto przestało szarpać na niskich obrotach, a i hamować silnikiem można bezstresowo zlosnik.gif
generalnie od czasu do czasu poprzez ten przewodzik coś tam chlapnie olejem, ja od jakiegoś czasu mam na tym filterek mały a wejście odmowe przed przepustnicą zaślepiłem skromny.gif
dziś zdjąłem filterek po chyba roku do przeczyszczenia i troszkęsyfu z niego zeszło ok.gif
> trafił
Podejrzewam, że u mnie było podobnie.
Co ciekawe, serwisy pytane przez 10 (!!!!) lat o przyczynę bujających wolnych obrotów zwalały na TTTM, na warmlaufregler, czyli regulator ciśnienia paliwa w funkcji temperatury, aż w końcu sam się za to przypadkiem wziąlem w związku z inną robotą i objawy ustąpiły.
mam zle doswiadczenia z takimi specyfikami.
raz dolalem STPdo czyszczenia gaznika i paliwo lalo sie strumieniami.
drugi raz dodalem specyfiku do oleju i jak wyczyscil to przestal palic na dwa cylindry.zeby rano palil normalnie to musialem wykrecac i czyscic swiece.
NIGDY WIECEJ ZADNYCH WYNALAZKOW! wyleczylem sie z tego.
wydaje mi sie że takie specyfiki są zbędne.
uważam że usówanie nagaru też nie wpływa dobrze na pracę silnika. jeśli jest sobie nagar to jest jak go się usunie to powstają jakieś luzy w tym miejscu a poza tym gdzieś on musi się podziać.
