CZ w klapie cordoby 2 z 2007r
siostra ma cordobę z 2007 roku, w której serwis zamontował centralny zamek w drzwiach ale 'zapomniał' o klapie. efekt jest taki, że alarm nie widzi klapy sciana.gif a dodatkowo za każdym razem trzeba bawić się kluczem żeby otworzyć/zamknąć zamek.
czy jest możliwość dołożenia kompletnego zamka z siłownikiem i krańcówką żeby powyższe problemy znikły?
a może jest tam osobno montowana krańcówka a siłownik do CZ to osobny temat?
Ale po co krańcówka? A jeszcze lepiej powiedz jak działa tam otwieranie bagażnika, czy jest to zamek elektryczny? Tzn otwierając ręcznie wciskasz jedynie przełącznik który wysterowuje siłownik otwierający zamek? Tak jest np w Golfie IV kombi oraz Fabi 1 kombi (w wielu innych).
W takim wypadku żeby wstawić centralny do klapy należy zaopatrzyć się w przekaźnik bistabilny sterowany zmianą biegunowości smile.gif z lekkim trudem ale znalazłem kiedyś taki... tzn. wysterowuje go sygnał który idzie to siłowników drzwi +- (otwarcie) oraz -+ (zamknięcie) powoduje otwarcie przekaźnika a następnie jego zamknięcie... później wstawię prosty schemat takiego rozwiązania...
jest to wersja full socjal - czyi przekręcamy kluczyk i wtedy używając znaczka seata jak klamki otwieramy zamek, po zatrzaśnięciu klapy musimy znowu kluczykiem go zamknąć sciana.gif ostatni samochód w którym tak miąłem to cc zlosnik.gif
Czyli typowo mechanicznie - no to trzeba niestety dobrać się do zamka i szukać dogodnego miejsca do szarpania siłownikiem...
A może łatwiej i skuteczniej mieć cały czas zaryglowany zamek a dołożyć w jakiś sposób siłownik i mieć otwieranie z guzika/pilota ?
w sumie to tak bym wolał to rozwiązać, ale liczę że ktoś kto wie jak to jest oryginalnie zorganizowane coś mi podpowie ok.gif
Wiadomość skasowana przez bart39
> Instrukcja
a co ta instrukcja wnosi do tematu ? mam ten sam problem w cordobie i chętnie posłucham jak podpiąć to pod centrala. To co pokazałeś dotyczy wersji z zamontowanym centralem na klape
