ZAMULA STILO 1,9.115
WITAM mam problem z stilonem turbina po regeneracji i nic stilon nie ciągnie przy przyspieszeniu slysze gwizd a stilon nic nie ciągnie do przodu niewiem co czynić confused.gif
Jak gwizda to sprawdz szczelność układu, co z tego że turbo ciśnie jak wszystko ucieka dziurą, sprawne i szczelne turbo nie gwizda wink.gif
Pozdrawiam.
gwizd sugerowałby jakąś nieszczelność. ale nie wiem, jak duża dziura byłaby potrzebna do znacznego osłabienia osiągów. sprawdź, czy wszystko jest właściwie pozakładane/nieuszkodzone. najczęściej diabli brali rurę do IC na wysokości nadkola
o regenerowaniu turbin słyszałem różne opinie, czasami mało pozytywne
czyli raczej sprawdzzić sczelność rur miałem kupić przepływke tak doradził mi mechanik tylko że jak się okaże że to nie to a żeczy elertrycznych się nie zwraca mógłbym sprawdzić wżiąć od kogoś ale kurcze niemam od kogo macie może jakieś plany na zlot krakow stilon bo już niewiem oco chodzi
> oco chodzi
niesprawna przepływka osłabia, ale nie powoduje gwizdu. w ramach testu odepnij kable przepływki i zobacz co wtedy zrobi
a egr zaślepiony? Jesli nie to może on jest zasyfiony i przez to auto ma muła
egr nie zaślepiony czysty a stilon nie ciągnie
> oco chodzi
Zlituj się...
Jeśli zaś chodzi o przepływkę to po co kupować? Nie prościej odpiąć i zobaczyć jak jedzie z odpiętą?
Jak odepniesz to będzie jechał na wartościach domyślnych, nie będą one idealne, ale jeśli to przepywka to zauważysz drastyczną poprawę.
Pozdrawiam BAS
egr nie zaślepiony ale czysty i nic dalej nie chodzi
Jak Ci sie rura dolotowa przetarla/spadla/ktos zle zlozyl dajac nowe turbo to powinienes za autem widziec kupe dymu teoretycznie. Ale byc moze tez kiepska regenka byla , turbo gwizdze przed "upadkiem" to taki fallen angel wpysk.gif
u mnie miał muła właśnie przez egr-a. Czyszczony kiedy był?
