czyszczenie wtryskiwaczy
Witam.
Powiedzcie mi Pany cy te wtryski są do dupy czy to przez to że podałem na nie stały plus z prostownika
czyściłem benzyną z dodatkiem STP do czyszczenia wtryskiwaczy, po paru minutach czyszczenia wszystkie cztery sikają tak samo. Powinny chyba dawać mgiełkę?
> prostownika
kara.gif Gdzie z prostownika! Nie wolno!
o masz, czemu?
> a tam nie powinno być przypadkiem niższe napięcie?
> gad demyt nie mam pojęcia
Nie wiem, ile daje prostownik, ale to nie o napięcie chodzi chyba, tylko o to ile czasu wtrysk może być maksymalnie otwary. Coś mi się kołacze po głowie, że są to bardzo małe czasy, tzn. nie więcej niż sekunda.
> więcej niż sekunda.
robiąc nawet wł/wył (pstrykanie) nie było mgiełki, tylko ciągle sik prosty grinser006.gif
> o masz, czemu?
albowiem prostownik nie jest zasilaczem, ładowarka samochodowa zwykle jest źródłem prądowym - nie napięciowym. Nie masz stabilizacji ani filtracji tętnień, z akumulatora idzie Ci równe napięcie, a z prostownika idzie troszkę mniej równo. Tak łopatologicznie ujmując wszystko. ok.gif
zmierz no rezystancje wtryskiwaczy i porównaj z instrukcją
edit:
jak w moim 1.2 sprawdzałem to dawały mgiełkę
> więcej niż sekunda.
eee nie kolego, w ten sposob mierza fachowcy wydajnosć realną
Ja czyściłem wtryski w wanience ultradźwiękowej. Moczyły sie z 2 dni w benzynie ekstrakcyjnej.
No ale efekt był taki, że dawały mgiełkę. I tak jak wyżej pisali, sprawdzałem przy pomocy aku, i nie podawałem napięcia ciągłego tylko "pstrykałem".
a jak myślicie dało by coś zanurzenie wtryskiwaczy w ropie, podłączyć je pod przekaźnik kierunkowskazów i zostawić tak na 1-2h?
Wtryskiwacze dają mgiełkę. Wiesz, jaki jest czas wtrysku ? To są milisekundy ! Prostownikiem (pomijając już wyższe napięcie i paskudny przebieg) możesz zwyczajnie spalić cewkę (zbyt długi czas ciągłego zasilania
jaki byłby objaw jeśli bym spalił cewkę?
weź miernik i zmierz oporność wtryskiwacza
więc tak poszedłem zmierzyłem i:
1. 14,8 ohma
2. 14,8 ohma
3. 14,8 ohma
4. 14,5 ohma
według tej stronki jest dobrze, ale według ksiązki "Sam naprawiam punto" powinno być 16,2 ohma
wtryski są nie od tego silnika (nieznane pochodzenie), komp z punto 8F.5T. Jest jakaś róznica pomiędzy wtryskami czarnymi a błyszczącymi?
zapewne w wydajności jest róznica, wygląda na to ze są ok
