Wszystko wskazuje na to...
...ze u mnie w autku poszly uszczelniacze tlokow. I teraz pytanko. Oplaca sie to robic (jesli tak to jakie koszta) czy popchnac autko? O sprzedazy i tak myslalem bo troche zbyt duza jak na studencka kieszen pali. Pozdrawiam
Twoja sprawa. Jak się weźmiesz za robotę, to pewnie jeszcze parę rzeczy wyjdzie. Koszta nie wiadomo jakie zolta.gif
Z drugiej strony, sprzedawać komuś auto na zasadzie sypie się, niech frajer płaci, to czerwona.gif
Poza tym jak ktoś troche pomyśli przed zakupem, to na diagnostyce takie rzeczy wyjdą.
Z trzeciej, pomyśl sobie, że kolejne autko kupisz od kogoś z podobnym lub innym problemem i wtedy ciebie ktoś 270747800-sex.gif
Wyjście jest albo robić (kasa) albo puścić między ludzi za nieco mniejsze pieniądze ( towar niepełnowartościowy-uczciwe postawienie sprawy), ewentualnie zorientować się, ile motorek na przekładkę stoi ( ale to tylko wtedy, jak po rozebraniu starego okaże się, że nie tylko uszczelniacze zrobiły padakę boje_sie.gif).
> okaże się, że nie tylko uszczelniacze zrobiły padakę ).
Motorek na przekladke jest od reki. 1.8 na wielopunktowym wtrysku z przebiegiem lekko ponad 100tys . Ale chodzi tez o to ze autko mi za duzo pali.
co to są "uszczelniacze tłoków"????
Nie wiem. Mechanior mi cos mowil o tym ale ja w temacie jestem zielony.
> zielony.
Jeśli tłoków - to może pierścienie
a jeśli uszczelniacze - to zaworów - 1PLN/sztuka
Chodzi w zasadzie o to ze olej dostaje sie do komory spalania. Czyli co to moze byc i z czym strasznym sie wiaze?
aaa... to luzik. Pierścienie tłokowe. Remoncik silnika. Lepiej kupić (lub przytargać z rzeszy) nowy silnik (nowy-używany)
Jakie autko?
> Jakie autko?
Golf II. 1.8 Rp
> Golf II. 1.8 Rp
koszt remontu relatywnie niski, ale tak jak wcześniej koledzy pisali - milion rzeczy wyjdzie w trakcie.
A silnik w rzeszy znajdziesz za frytki
osobiście nie robiłbym remontu
ja natomiast robilem takie cos w pugu 405 kiedys z tatuskiem. Wystarczyl nam wlansny garaz i troche wiedzy z zakresu mechaniki mojego tatuska. Ogolnie trzeba rozgrzebac caly silniczek (jesli chodzi faktycznie o brak dobrej kompresji- pierscienie). Mysle ze naprawa wyszlaby taniej niz nowy stary silniczek. Kwestia jest tez taka ze jesli chcialbys zostawic stara bude to mozesz przytargac z niemcowni cos innego (moze diesla? bez tdi chyba nie byloby finezji zeby zrobic swapa). Dieselek bylby o niebo ekonomiczniejszy smile.gif
> ekonomiczniejszy
Mialem w planach zakladac gaz ale zastanawialem sie wlasnie nad dieslem. Najlepiej TDI. Tylko nie wiem jak sie ksztaltuja koszty. Da sie rade zmiescic w kwocie ok. 2200pln?
chcesz tdi wkladac na miejsce 1.8 RP ???
zycze szczescia i duuuuuuuuuuuuzo kasy. wiem ze jes to mozliwe ale na samym silniku sie nie skonczy!!!......
Az tyle z tym zachodu. Mowa o zmianie silnika i skrzyni.
Niestety TDI jest jakby bardziej "zelektronizowany" od zwykłego diesla. Lepiej chyba poszukać 1,6TD (70 lub 80KM) bo będzie mniej roboty z przerabianiem elektryki.
