Pytanie o skrzynie
Witam mam takie pytania przeszukalem forum i nie znalazlem od moze moja wyszukiwarka jest cos nie tak nie wiem.
1.wczoraj wymiinialem olej w swojej skrzyni biegow odkrecilem nie ta srube co trzeba ale wkrecilem ja spowrotem mam takie pytanie czy ktos wie moze go czego ona jest jest bardzo dluga i znajduje sie pod korkiem do wlewu oleju do skrzyni jest umieszczona tak po ukosie.
2.Jak wyzej pisalem wymienialem olej w swoim aucie i ku mojemu zdziwieniu tego oleju weszlo tylko 1,5 litra i juz sie wylewalo z korka poziomu oleju czy to normalne? jak pytalem tutaj to kazdy mowil ze powinno wejsc tak z 1,9 litra
3.Tez chodzi o skrzynie przed wymiana oleju ciezko wchodzil mi bieg pierwszy i wsteczny teraz jak wlalem nowy olej to te chodza dobrze ale za to drugi bieg ciezko wchodzi co moze byc przyczyna tego ??
oleju ma być tyle żeby wylewał się przez otwór wlewowy
> tak nie wiem.
> tego ??
3. podciagnij linke od sprzegla moze sie popuscila
1. jest to sruba blokujaca kolo biegu wstecznego. Jesli nie ruszales nic w skrzyni nie powinno sie przestawic ani wypasc
co do tego pytania 3 to teraz mam gorszy problem drugi bieg nadal ciezko wchodzi ale teraz mam tak ze jade np na piatym biegu zatrzymuje sie i chce wrzucic pierwszy bieg do sie nie da tak jakby go nie bylo ale jak stoje i wrzuce najpierw drugi bieg a pozniej pierwszy probuje to wskoczy jedynka czego to moze byc wina ?? Ja sadzilem ze moze synchronizatory bo wiem ze w maluchach byly podobne problemy tylko tam jedynka chyba wogole nie miala synchronizatora
U mnie tez tak kiedys bylo ale juz mi sie tak nie robi, samo przestalo po tym jak pare razy porzadnie olej w skrzyni zagrzalem wink.gif
