[G] Podświetlenie gniazda zapalniczki
Szukałem ale nie znalazłem - jak wymienic tam żarówkę, się spaliła...
Wymontowujesz gniazdo zapalniczki, wypinasz wtyk. Potem wymieniasz żarówkę. Montaż w odwrotnej kolejności. Pozdr.
> kolejności. Pozdr.
Rozumiem że jak ściągnę/podważę ten plastik/zaślepkę gniazda zapalniczki to mogę wymienic żarówkę bez odkręcania czegokolwiek innego...
Nie. O ile pamiętam, trzeba wyjąć cały moduł z zapalniczką i popielniczką, po odkręceniu 3 albo 4 ukrytych torksów. Dwa chyba są pod zaślepka poniżej popielniczki i dwa dostępne po otworzeniu popielniczki i wyjęciu zaślepki przy gnieździe. Mogę się mylić bo już dawno wymieniałem tę żarówkę u siebie. Jednak sprawa jest dość prosta i nie powinna zająć więcej niż kilkanaście minut
k.
Jak powyżej: ściągasz zaślepkę, wykręcasz 2 śrubki (są 4, ale łatwo zorientować się, które) i wyciągasz razem z popielniczką.
Pozdr.
